Страница 3 из 5
Re: AM3 + много всего = выбор подбор.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 08:55:27
Мурик
m.ix писал(а):АМ2 6000+
125 Вт! :shock:
Зачем печка в компе? :shock:
Аналогичный по производительности интеловский проц кушает 65 Вт и стоит дешевле.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 09:40:17
kalobyte
m.ix писал(а):недавно прикупил процик на АМ2 6000+
видно к материнке не только память покупать нужно но и процик.
на днях читал обзор памяти специально для амд ам2
типа какая-то особенная память, заточена под контроллер амд, что аж эффективность в 2 раза по сравнению с обычной :shock:
и это ддр2
Добавлено: Сб сен 05, 2015 09:48:21
Андрей Бедов
Видимо задержки низкие, или организация банков особенная.
Плюс двухканальный режим.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 19:20:58
m.ix
125 вт тогда когда с видео работаю
в остальном сея печка работает на уровне тех же 60 вт
у меня БП с ваттметром и он мне показывает когда потребление возрастает.
почему на AM3 остановился, потому что сей проц есть
FM и интрегированным видео и прочими аналогичными, совершенно не интересует.
внешняя видяха на это есть
все по моему вопросу о настройки бивеса отечают, жми оптисмизацию в биосе и не конопать извилины.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 20:40:37
Андрей Бедов
А я этим "Optimized Defaults" не доверяю.
Свой BIOS я настраивал очень плотно (без всяческих разгонов).
Чтобы частоты все были заданы явно, а не "Auto", и вообще все параметры лучше указывать явно и фиксированно, чтобы железо не металось туды-сюды по 54 раза в секунду.
А ещё я унизил питание ядра с 1,5 до 1,3В.
И проц не нагревается у меня громче 55°С даже при полной многочасовой нагрузке.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 00:10:27
kalobyte
Андрей Бедов писал(а):или организация банков особенная.
ага
Добавлено: Вс сен 06, 2015 09:11:28
Мурик
m.ix писал(а):125 вт тогда когда с видео работаюв остальном сея печка работает на уровне тех же 60 вт
Все равно очень много.
Тестировал проц E8400. В простое (запущена только Опера с вкладкой с РадиоКотом и Эверест) проц жрет 3 Вт. :) При конвертировании видео прогой Format Factory, потребление увеличивается до 20 Вт.
При загрузке проца линпаком (синтетический тест) проц потребляет 35 Вт и выдает результат 20 GFlops.
Поэтому еще раз повторюсь - АМ2 6000+ это печка! :dont_know:
Добавлено: Вс сен 06, 2015 09:51:28
Андрей Бедов
А Р4 Prescott - всем печкам печка. :)))
Добавлено: Вс сен 06, 2015 14:43:48
kalobyte
я когда в пту учился, то как раз п4 новые получили
так я в обдет запускал нагрузки в линупсе, поворачивал зад передом и сушил вонючие носки на выхлопе вентилятора :tea:
Добавлено: Вс сен 06, 2015 23:07:06
m.ix
как такие железки?
AMD FX-8300 3.3GHz
Corsair CMY16GX3M2A1600C9B
ASUS M5A97 PLUS
Добавлено: Вс сен 06, 2015 23:13:49
Андрей Бедов
:beer:
Добавлено: Вс сен 06, 2015 23:35:22
m.ix
я ещё не купил
пока спрашиваю
заказывать ли их
Добавлено: Пн сен 07, 2015 01:06:20
m.ix
в чём отличие?
Corsair
CMY16GX3M2A1600C9B
cmy16gx3m2a1600c9a
Добавлено: Пн сен 07, 2015 01:52:13
m.ix
мампка проц и памятть на 23тр :?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 05:33:45
Андрей Бедов
:facepalm:
На эти деньги можно ноутбук купить четырёх-ядерный, 6 Гиг оперативки, 500 жёсткий (как у сеструхи).
За 22'000 брали.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 14:05:51
kalobyte
300 евров
в прошлом году где-то так и купил хасвелл и5 4440s и 8 гиг памяти, плата обычная за 50 евров
с это типа частота внутренней видяхи на 150мгц ниже
видео пока не кодировал, наверное лучше будет с2д 8200
можно взять ксеон без видео за 40 баксов, он будет получше с2д и где-то подбирается к и7 прошлого поколения
Андрей Бедов писал(а):На эти деньги можно ноутбук купить четырёх-ядерный
видел, гавно полное как по матрице, так и по корпусу, клавиатуре и наверное охлаждение такое же
и диск поди на 5400?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 19:36:25
Андрей Бедов
TOSHIBA Satellite L-650
Добавлено: Пн сен 07, 2015 22:32:11
kalobyte
Hard Drive
Spindle Speed
5400 rpm
:))) сестру жалко
лучше бы за эти деньги 64гиг ссд был
но 64 гиг куда меньше 500 :)))
Добавлено: Вт сен 08, 2015 02:40:48
m.ix
мне бук и задарма не нужен
и переплачивать за мелкоплоскость тоже нет надобности как и работа где то на коленках.
Добавлено: Вт сен 08, 2015 04:05:19
Андрей Бедов
kalobyte писал(а):Hard Drive
Spindle Speed
5400 rpm
:))) сестру жалко
И чего?
У больших дисков скорость обмена много меньше зависит от вращения, тем более SATA.
Сеструха же не файл-сервак на нём организовывает.
А при такой начинке, если ещё и 7200 - акка на 2 часа не хватит. :evil:
