Funai TV-2000A MK7 не включается
Re: Funai TV-2000A MK7 не включается
чёт кино не интересное, позже надо подойти....
а как в разговоре вы различаете контроллер и видеопроц???
и интересно какая нога тдкс в обрыве?
если контроллер заменил (диод горит слабо и проч)
ЧЕГО ПАМЯТЬ НЕ ЗАМЕНИШЬ??? ЭТО ДЕЛАТЬ НАДО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!! ДА, ПО ШУСТРОМУ ... УБЕРИ-СОПЛИ, ПЛОХИЕ ПАЙКИ. ТЕЛИК КАК МАМОНТ! С КАКОЙ...ЧЕГО УЧИТЬСЯ ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ ИХ ПРОСТО надо ремонтировать!
Последний раз редактировалось Так Сб июл 25, 2015 04:14:28, всего редактировалось 2 раза.
- redish
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
"а как в разговоре вы различаете контроллер и видеопроц???"
а разговора за видеопроц и не было, только за контроллер. Я думаю, если bra легко нашел контроллер на замену,то память и кварц проблемы не составит найти.Опять же ,это зависит от того, насколько ему нужен этот телик и сколько он готов вложить в него средств.
"и интересно какая нога тдкс в обрыве?"
подозреваю, что по обмотке В+
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
redish -БОльшое спасибо за разъяснения!
где обрыв??? какая ножка?bra писал(а):Выпаял строчный транзистор q220, там где был эмитер и коллектор, повесил лампочку 40 ватт 220 вольт. Лампочка горит, питание на ней 115в, т.е. БП нагрузку держит. Но непонятки с процессором и индикацией дежурки. Куда копать? Неужели проц полетел?redish писал(а):включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца.
redish писал(а):
1. не факт(как изменились напруги на проце?)
Я сейчас не у телика, но точно помню, что без кварца почему-то просело питание проца до 4,7в. По остальным напругам тоже были изменения
КВАРЦ работает если мен. напр. от КВАРЦА! ПОЧЕМУ ПО ПИТАНИЮ МЕНЯЕТСЯ??? КОРОТЫШ НА КАКОЙ ТО НОГЕ ИЛИ ХРЕНОВЫЙ ИСТОЧНИК 5 ВОЛЬТ! С212, G216, R249...С344...
всё прочитал. вам уже рекомендовали проделать эту работу... и где результат? всё рассуждения о высоком, G216 МЕНЯТЬ НАДО,А НЕ ЗВОНИТЬ
Последний раз редактировалось Так Сб июл 25, 2015 05:46:58, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
толко что глянул там панять нестандартна не иваси и не щпион а хз чо ваще загавно и чем оно щется бл
поведене с дохлоий и без непредпредсказать...
проверьте ключи по 12в тамм есть лишние детали которвторые могут мещать
проверить 233 ключ(в1274) на козу и очень прекрасные тучу диодоф вогрук них
ап
а ип ИП5в там гавно таакое и ресет схема тож
всее в топку 7805 вптыкнуть и микру ресетера от видака
ап
Последний раз редактировалось musor Сб июл 25, 2015 05:17:07, всего редактировалось 2 раза.
привет
проверить 233на- это чё?
понял
узкоглазые экономят энергию
понял
Последний раз редактировалось Так Сб июл 25, 2015 05:20:40, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
ключ трвнзюк рпр
- redish
- Вымогатель припоя
"толко что глянул там панять нестандартна не иваси и не щпион а хз чо ваще загавно и чем оно щется бл
поведене с дохлоий и без непредпредсказать..."
The TC89101P is a 1024-bit serial E2PROM, шить в это шасси ее не надо,просто впаять чистую....
Коты! Огромнейшее спасибо за участие! Но всё же мы немножечко заблуждались. На соседнем форуме подсказали, что при включении это тело сразу переходит в рабочий режим, а уже потом с пульта переводится в дежурный. Подобрал к нему универсальный пульт - действительно теперь все работает корректно: диод дежурки зажигается/гаснет по команде с пульта, точно так же отключается/появляется напруга 12в. Т.е. БП полностью исправен. Теперь копаю строку. Подскажите плз, как подобрать замену/намотать ТМС?
Так писал(а):посмотри(можно наушниками через кондёр, внимание риск!) есть ли зпуск. стр. имп. хотя бы во время включ. сети. Если да -строй строку! дело утопающщщ...
не помню память вы менял шину проверял
кадры заменял (корот по пит. убирал?)...
115 в наколл приход, электролиты проверял
а так умный базар о синрофазотронах...
тмс размотай, такой длинны проволоку намотай или любой другой тмс с питанием как у твоего телевизора... если 12 вольтовый подключи к 12 вольтам.
а какой обрыв в ТДКС?
РАССКАЖИ ЧЕМ ПЕРЕВОДИЛ ДЕЖ РЕЖ???
Если бы все было так просто. Обмотка слиплась, проволка рвется через каждые 20 см. нашел намоточные данные от МК8. Подойдет? Первичная - 970 витков (0,07)Так писал(а): тмс размотай, такой длинны проволоку намотай
Вторичная - 55 витков (0,24)
ТМС21 от 3УСЦТ найдите и не мучайтесь.
Больно тонкая, помнится в Фунае МК8 перематывал, там что то типа 0,14 было первичка. По известному закону оборвалась первичка с самом начале намотки. Как щас помню 15м первички и метр вторички, витки я особо не считал, не факт, что вручную столько же получится, чтоб влезло, сколько станком виток к витку с нормированным натяжениемbra писал(а): Первичная - 970 витков (0,07)
- musor
- Друг Кота
виткти надо соблюдать
иначе риск нарушения раскачкм НОТ и его перегрев
можно ТМС взять от совковых они здоровые но неубиваемые
ВНИМАНИЕ ПРОВЕРТИ ПОЛЯРНОСТЬ ИМПУЛСА НА БАЗЕ НОТ
АКтуално ПРИ ЗАМЕНЕ АНАЛОГОМ И ПЕРЕМОТКЕ
иначе можно транзюк убить сразу после вкл строки
анонизм продолжается...
- musor
- Друг Кота
ну типа того
тока тут врядли по ждругому будет....
для грамотного ремонта часто чегото не хватает...
или ума или деталей
или желания понять КАКОНО ВАЩЕ ЕЩЕ РАБОТАЛО???
или ума или деталей
НЕ понятно, чем он его неделю переводил в деж реж???
- musor
- Друг Кота
Тс мог
бы ответ дать но ...поиск рулит
Есле кнопойвкл теЛ И СРАЗУ пашет это одно ак слн или бобик если нет савсем ДРУГОЙ РАСКЛАД
вообщем есле я его понял при щелчке кнопкой сеть(на 220) телек сразу включается минуя дедукрку и пащет...как слон...
и его это устроило и он забил на все...нах ему эта глючная от рождения в гнусах дежурка
а может всеж с пулта он и выключается...были подобные щаски....вкл тока спанели выкл с пулта...
требовали доработки напилником...тьфу паялом
Не могу найти ТМС-21. Если есть у кого из форумчан в Москве - могу подъехать приобрести. Или подскажите намоточные данные - кол-во витков, направление намотки.
По поводу вопросов про дежурные режим, как переводил и т.д.
Я не знал, что это тело запоминает последний режим работы и при следующем включении в сеть, переходит именно в этот режим. И как-то на форуме никто мне этого не подсказал. Обычно телевизоры (по крайней мере те немногие, что видел в своей жизни я) при включении в сеть врубаются в дежурном режиме, а уже потом (пультом/кномками) переводятся в рабочий.
тебе подсказали на форуме как его ремонтировать, а сопли тебе пусть на другом форуме вытирают...
Сопли вытирать не надо, а вот подсказать про то, где можно приобрести ТМС или как намотать - очень прошу. Ну а ежели не знаете, то не стоит себя утруждать написанием подобных постов. Есть ведь и другие способы самоутверждаться.Так писал(а):тебе подсказали на форуме как его ремонтировать, а сопли тебе пусть на другом форуме вытирают...
