Страница 3 из 4
Re: совместная работа геркона и триггера
Добавлено: Вт авг 04, 2015 23:02:55
Соник
Не совсем понимаю как подсоединять... Так что ли?
R11 уже не нужен?
Добавлено: Ср авг 05, 2015 05:23:42
Enman
можно так, можно по-другому
R11 - если в этом месте разрывов соединения не будет. то можно не ставить, но и никому оно и не мешает...
Добавлено: Ср авг 05, 2015 22:20:16
Соник
Так свечение будет плохо заметно. Добавил VT4 - индикатор состояния двери, VT3 - индикатор состояния триггера. Нормально?
А можно ставить множество транзисторов, как VT5, чтобы множество датчиков с триггерами при срабатывании могло стартануть звуковой генератор?
Добавлено: Чт авг 06, 2015 04:15:32
Enman
Cобирать по ИЛИ можно и высокие активные уровни сигналов и низкие...За этим в цифровой логике надо следить, а не просто соединять детали, чтобы не было замыкания (в голове должно анализироваться, какие уровни напряжения в исходном состоянии, что будет, если сработает...)...Это как ты триггер с кнопкой и с инвертором напутал, вроде, одно и тоже, да разница в исходных состояниях...
В этих схемах суммарный сигнал на входе инвертора тоже имеет разный уровень для запуска пищалки...
В базах ЭмитПовт резистор в 10К не является обязательным и может быть исключён или уменьшен, он тут больше как защита выхода микросхемы от случайного замыкания-пробоя транзистора, чтобы никакие неисправности цепи индикации не нарушили цепь звуковой сигнализации.
Добавлено: Пт авг 07, 2015 20:21:29
Соник
В этой http://storage4.static.itmages.ru/i/15/ ... adcb79.gif схеме не хватает инвертора между генератором и триггером.
На 10 выводе триггера ЛА7 висит лог.0 (при замкнутом герконе). Нажимаю "сброс" - он переключается на лог.1, и пикает генератор.
Если левый вывод R9 подключать к 8 и 9 ножкам триггера - все работает как положено.
Сейчас попробую по верхней схеме собрать :solder:
Добавлено: Пт авг 07, 2015 20:34:52
Enman
Enman писал(а):суммарный сигнал на входе инвертора тоже имеет разный уровень для запуска пищалки...
Соник писал(а): В схеме не хватает инвертора между генератором и триггером.
Так вот его и надо инвертировать, а не убирать якобы "лишний" инвертор, чтоб от сброса не пикало.
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/ ... af3b3e.gif
Вообще, казалось бы, надо вдумчивее читать сообщения, раз тебе это надо и, возможно, даже интересно....
Добавлено: Пт авг 07, 2015 21:07:00
Соник
Соник писал(а):Больше половины из написанного не понимаю
В верхней схеме http://storage2.static.itmages.ru/i/15/ ... 4d64fd.gif все работает, кроме цепи R24, VT5, 10к, диод. Открывание транзистора никак не влияет на генератор звука. Похоже левый транзистор намертво сажает 1 вывод на общий, и лог. 1 туда уже не подать. Надо подумать ... :)
Добавлено: Сб авг 08, 2015 05:23:05
Enman
Ты, похоже, никак не может въехать в то, что исходное состояние транзисторов должно быть определённым, а не какое получилось....При закрытых N-дверях, ВСЕ N транзисторов стоят открытыми !!!!....И только открытие любой двери приведёт к закрыванию соответствующего транзистора и подаче лог 1 (высокого уровня напряжения) на пищалку.
Про исходное (двери все закрыты) состояние логической схемы я уже писал неоднократно, но это упрямо игнорируется, что начинает напрягать....
Про "Больше половины из написанного не понимаю", слова незнакомые и непонятные? Так нет, просто надо пытаться понять....
Соник писал(а):Открывание транзистора никак не влияет на генератор звука.
На звук должно влиять его ЗАКРЫВАНИЕ(транзистор закрылся-пошёл звук) (а если он всё время у тебя даёт ноль на общую точку сборки, то или диод пробитый или не той стороной запаян).
Добавлено: Сб авг 08, 2015 10:05:14
Соник
Все работает ( http://storage2.static.itmages.ru/i/15/ ... 4d64fd.gif ), диод был пробитый :facepalm:
Стабилитрон заменил на 1N4742 (12В, 1 Вт), а его балластный резистор на 47 Ом.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 11:09:11
Enman
Соник писал(а):его балластный резистор на 47 Ом
Этого не надо было делать, у нас это не стабилизатор, а токи светодиодов по схеме через этот резистор не идут.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 11:11:00
Соник
На 470 Ом падает 4 Вольта, при питании 12 В. Многовато...
Добавлено: Сб авг 08, 2015 11:37:08
Enman
А куда ток-то идёт?...ну, 1-2 В падение макс должно быть или ты все 5 дверей отсюда питаешь?...тогда этого на схеме нет....
Добавлено: Сб авг 08, 2015 11:45:13
Соник
Светодиод жрал. Отключил его. На 470 Ом падает 2,3 В. Ток 4,7 мА.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 18:52:38
Enman
у нас нагрузка 2-3 шт по 10К (если и сброс нажать)....что-то пару мА кушает кто-то "чужой".... :)
Добавлено: Сб авг 08, 2015 19:10:55
Соник
Отсоединил инвертор на 315, потребляемый ток упал до 2,25 мА. Теперь на резисторе 470 Ом в состоянии "покоя" падает 1,0 В. При нажатой кнопке "сброс" падение увеличивается до 1,43 В.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 19:14:38
Enman
куда коллекторные 10К подключены, его базу я посчитал....2, 25 тоже много, ведь остался один резик на геркон....
Добавлено: Сб авг 08, 2015 19:20:27
Соник
Не понял... Отключать больше нечего. На +12 подсоединена ЛА7, и два резистора 10к. Через 470 Ом потребление 1,0 мА (сброс не нажат, геркон РАЗОМКНУТ, на питании 11,7 В).
ПС: магнит от геркона отлетел, нажимаю "сброс" - потребляемый ток вырастает до 2,0 мА.
Коллекторные 10к висят в воздухе.
Добавлено: Сб авг 08, 2015 19:32:08
Enman
если геркон 1 мА и кнопка сброс 1 мА, то это нормально...верни и базу...)))))
Тогда будем считать, что 1 мА в стабилитрон потёк...всё нормально...
Добавлено: Сб авг 08, 2015 19:34:51
Соник
База 315 подсоединена к ЛА7, но коллектор 315 через резистор не подсоединен к +12 В (на схеме он подключен ДО балластного резистора).
Стабилитрон отключал, смотрел - он закрыт, ничего не потребляет.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 00:43:06
Соник
Так что делать/ставить то? :dont_know:
