Страница 3 из 6
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:04:17
А. Г. Лукашенко.
Целый. Меняйте 4558
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:12:20
Insin
Это окончательное решение или возможно всплывут другие подводные камни после замены?
Просто завтра воскресенье и у нас в городе только 1 магазин радиокомпонентов более менее вменяемый по ассортименту и то закрыт.
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=41383 такой подойдет?
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:12:44
korob
Рано его ещё менять. Резистор ещё проверить надо. Но всё равно, постоянка на выходе не из-за этого, разделительные конденсаторы же есть, из-за этого нет только звука.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:16:03
А. Г. Лукашенко.
Резистор он проверял, Вообще странно кз нет, резистор целый, стабилитрон целый, напряжения на С18 нет
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:19:38
korob
А. Г. Лукашенко. писал(а):Резистор он проверял
Отчёта что-то не видел.
Insin Опер греется?
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:20:29
А. Г. Лукашенко.
Insin писал(а):460 показал, с18 проверил нормальный, кз нету и впаян правильной полярностью был.
Может это было 460 килоом ?
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:21:56
korob
Я думал это ёмкость конденсаторов он намерял.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:24:48
А. Г. Лукашенко.
Выпаяй 4558 и замерь напряжение на С18, и на динамиках.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:30:19
Insin
Сейчас попробую.
Выпаял микросхему теперь на с17 с18 по 15.7 вольта на выход динамики 0.1 вольт
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 23:42:25
Martin76
Лучше было сначала измерить напряжения на 4558 относительно земли точно, в тч на выходе УНЧ, например относительно земли у тюльпанов. Черный щуп к земле, а красным измерять. Сдается мне, что где то что то неправильно измерено.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:01:55
korob
Insin писал(а):Выпаял микросхему теперь на с17 с18 по 15.7 вольта на выход динамики 0.1 вольт
Ну вот теперь пришла пора менять опер.
Очень странная "смерть".
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:04:54
Insin
Тогда всем спасибо за терпение и понимание
В понедельник куплю микру припаяю, проверю и сообщу о результатах =)
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:09:16
А. Г. Лукашенко.
Insin писал(а):Сейчас попробую.
Теперь соедини первую с третьей ногой, и пятую и седьмую. Скручивай с слушай.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:11:13
Insin
Это временное решение или можно оставить и на постоянке?
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:12:16
korob
Нет ничего более вечного чем временное.©
Может получиться что так и останется.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:14:37
Insin
Как я понял впаять её обратно только предварительно отогнуть 1-3 и 5-7 ногу к верху и кинуть перемычки между ними? поправьте если я опять туканю
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:15:26
А. Г. Лукашенко.
Там операционник как повторитель, будет и без него работать.
Сгорел я думаю от статики или при подключении на горячую.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:16:12
А. Г. Лукашенко.
Insin писал(а):Как я понял впаять её обратно только предварительно отогнуть 1-3 и 5-7 ногу к верху и кинуть перемычки между ними? поправьте если я опять туканю
Не его выкинуть, и соединить дорожки на плате как я написал
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:19:35
korob
4558 не особо то "горюч" от статики, биполяр всё-таки. Тут как в анекдоте скорее всего, "сломался" от ремонта.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Вс авг 30, 2015 00:23:32
Insin
