Страница 3 из 3
Re: Стабилизатор напр. 5V для микросхем и реле. Нужен ли фил
Добавлено: Вс окт 11, 2015 02:33:07
Радио в НЛО
Да ничего Я глубоко не копаю!
Просто хочется не набивать шишки, вот и страхуюсь черпая информацию из разных источников!
Если этого трансформатора хватит за глаза, тогда и Я буду счастлив от того что мне не нужно его покупать, и все будут знать его реальную мощность после испытаний и фотоотчета!
А за одним и проблему с нестабильностью Atmega8 возможно получится найти в данной схеме.
Добавлено: Вс окт 11, 2015 02:36:00
RadioSanta
А сам трансформатор планирую пустить в блок питания для здешнего девайса "Таймер для засветки фоторезиста на Atmega8" токи там небольшие (Atmega8 до 80mA + 7ми разрядный 4 регистра индикатор до 600mA + Реле 40mA = Итого: 720mA при одновременной работе всех компонентов) думаю этого трансформатора точно хватит, тем более что индикатор одновременно весь не используется.
720mA
Вот тут.
С него смело бери 300 мА )
Добавлено: Вс окт 11, 2015 02:48:29
Радио в НЛО
Я там на глазок прикидывал... ±трамвайная остановка, но потом мне товарищ Martin76 объяснил:
Martin76 писал(а):Чего то дофига насчитали. Помнится, делал матричные часы 25Х7 с 10см матрицами, полный размер дисплея примерно 37Х10см, так от 7В потребление на полной яркости ~350-400мА, а тут маленькие индикаторы.
Так что Я своими просчетами в парсеках Вас ввел в заблуждение. За что извиняйте. А итог все равно будет после эксперемента...
Добавлено: Вс окт 11, 2015 02:57:25
RadioSanta
Аааа, понятно, я тут уперся... Ну мог бы ты понять, про 250-300 мА я написал сразу, а выше пропустил, это ваши разборки.
Ну давай, Атмега8 вообще микроамперы потребляет в режиме покоя, но наверное это пока неинтересно, главное - работа МС )
Добавлено: Вс окт 11, 2015 03:14:18
Радио в НЛО
Да чего там по потреблению Atmega8 гадать, оно приблизительно понятно, часто Atmega8 питают через стабилизатор 78L05 (а у него максимальный ток 100mA)
Добавлено: Вс окт 11, 2015 03:20:28
RadioSanta
Не скажи, на Крен5 падает напряжение больше, иногда лучше биполярник+Кс156 применить, при меньшем входном напряжении, схема доставляет лучше на выходе. )
Добавлено: Вс окт 11, 2015 03:32:50
Радио в НЛО
Ну раз Я уже буду измерять на макетной плате, какие проблемы с замерами по всем элементам? Замерю, обязательно замерю, это в дальнейшем мне пригодится для расчетов блоков питания для различных схем. Ну и здесь всё выложу!
Добавлено: Вс окт 11, 2015 03:43:04
RadioSanta
Сделай на Крен5, выход нагрузи не менее 1000 мкф емкость. Померяй, чтобы выход был не менее 4.75 вольт, а примерно 4.95-5.01 вольт. Ну и керамику к ногам питания МС, но это обычно не нужно.
Остальное на усмотрение, выходы Атмеги нагружай обязательно резисторами 1 ком.
Далее не сформулировано по заданию)
Добавлено: Вс окт 11, 2015 03:50:13
Радио в НЛО
И вобще,
КАКИЕ КРЕНКИ? Речь об L7805CV, даташит не засекречен,
там все написано черным по белому!
6mA МАКСИМУМ!
Зачем вообще эти прожорливые КРЕНки, если есть 7805 за $0.14, с бесплатной доставкой?
И про резисторы 1kΩ, уже лежат и ждут Atmegу8, резисторы TESLA 1kΩ 0.35W ±1%, зелененькие такие, посеребренными ножками так и манят Atmegу8, так и манят...
Добавлено: Вс окт 11, 2015 03:58:53
RadioSanta
Любые Крен.... это стабилизаторы напряжения. Например 7805, 7808, это Крен или 7808 или 7812, это Крен. Буквы играют второстепенную роль. Там производитель и падение напряжения на них.
79хх это не по плюсу, а по минусу работают.
Так принято, Кренки они )))
Крен хорошо стабилизируют, для этого и нужны. Просто напрягает лишний транзистор и стабилитрон паять, а тут уже и стабильность есть.
Нуууу, бывает, шумят они, но это другой случай )))
Добавлено: Вс окт 11, 2015 04:03:15
Радио в НЛО
Ну пусть КРЕНки...
Добавлено: Вс окт 11, 2015 04:09:04
RadioSanta
Справедливо сказано, ну вот... Мне например нужны, быстро сделать схему. Ну и всем остальным )
Добавлено: Вс окт 11, 2015 04:26:11
АлександрЛ
RadioSanta писал(а):Сделай на Крен5, выход нагрузи не менее 1000 мкф емкость.
RadioSanta- мой ЛИЧНЫЙ опыт показал, что на ВЫХОД КРЕН5 (7805)
НЕЛЬЗЯ ставить электролит больше 470 микрофарад.. При "выходной" ёмкости в 1000 микрофарад Крен-ка выживет только при условии "не больше 7~8 вольт на входе"
Мне эти "знания и опыт" обошлись в 3 мёртвых стабилизатора..
То есть, сначала у меня на выходе стояло 470 мкФ, и всё было нормально, а потом мне захотелось "улучшить"- поставил 1000 мкФ, включил- НЕТ напряжения на выходе... Заменил Крен- включил- с тем же эффектом...
Импульс заряда конденсатора "вышибал" регулирующий транзистор в стабилизаторе.. А вот ёмкость "на входе" стабилизатора- действительно можно спокойно увеличивать- пока диоды выпрямителя вылетать не начнут.. Но, на самом деле надо использовать "разумную достаточность"- например, 1000 мкФ "на входе", и 470 мкФ "на выходе".. - если под нагрузкой напряжение начнёт "проседать"- то можно добавить "на вход"- ещё 1000 мкФ..
зы.. "что такое "Крен"- в СССР выпускалась серия микросхем- стабилизаторов - аналогов 78ХХ- они назывались КР142ЕН-ХХ
а на самом корпусе микросхемы писалось КРЕН-хх
например КР142ЕН5А, КР142ЕН5В - это L7805
КР142ЕН5Б, КР142ЕН5Б - это 7806
КР142ЕН8А = 7809
КР142ЕН8Б = 7812
КР142ЕН8В = 7815
http://katod-anod.ru/articles/35
КР142ЕН12 - это LM317:
http://electro.ks8.ru/docs/Datasheet/Kr142en12A.pdf
КР142ЕН22 - это аналог LT1084
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... 42en22.pdf
В общем, в итоге все стабилизаторы такого типа получили "сленговое" название "КРЕН-ка на хх вольт"
Добавлено: Вс окт 11, 2015 04:43:10
RadioSanta
Затрудняюсь ответить. Всю жизнь грузил на выход 1000 мкф и проблем не было. Там ведь надо отдать и по выходу, а на входе можно и 10 тыщ мкф поставить.
Впервые слышу об этой проблеме.
А ESR какой был в Омах ? Может в этом проблема?
0оо, выше 142 как аналоги Крен. Ну не полные конечно, но работали).
Добавлено: Вс окт 11, 2015 04:50:15
АлександрЛ
RadioSanta писал(а):Впервые слышу об этой проблеме.
Какой такой ESR ? Больше 10 лет прошло, тогда о таком параметре даже и не подозревали...
Но только с тех пор я на выход больше 470 мкФ не ставлю.. Возможно, причина была в том, что у меня на входе было где- то 14 вольт, и трансформатор был- ампер на 5, наверное- то есть, под нагрузкой "не прогибался"
Добавлено: Вс окт 11, 2015 04:54:48
RadioSanta
Неее, у меня был транс от выжигателя на 1 вольт переменки и мостом постоянки, я тогда уже мерял ESR, хоть и не знал, что это )))
Добавлено: Вс окт 11, 2015 10:16:07
Martin76
С трансформатором 2Х5-6В лучше всего выпрямлять 10-11В, получим в районе 14В, ~12 под нагрузкой, схему питаем 5В через 7805, реле используем на 12В, жрут они примерно 30мА. Емкости после моста хватит 470-1000мкф 25в.
Про емкости после КРЕН, мое мнение, что 100мкф после стаба - за глаза, увеличением емкости обычно пытаются компенсировать кривизну разводки плат, когда все соединяется, как попало, и прочие конструктивные недоработки. Лучше поставить несколько электролитов 10-100 рядом с потребителями импульсного тока.
