Страница 3 из 3
Re: вопросы по трансформатору ТН 61-220-50
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 18:43:27
Бомбандил
Ох крутотеньлепотище. все предельно ясно и понятно.
завтра начнемс ваять.
в какой программе рисуете?
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 19:17:57
АлександрЛ
В виндовом пейнте.. :))) :)))
Не люблю сильно заумных программ- они почему- то считают, что они умнее того человека, который ими пользуется. :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 14:34:22
АлександрЛ
Посмотрел попавшийся мне недавно справочник "Трансформаторы, дроссели и линии задержки" (дсп, 90-го года) :))) :)))
Там про ТН61 вот что написано:
(83 КБ) 978 скачиваний
В режиме "холостого хода" переменное напряжение на выходах вторичных обмоток- 6,7 вольта!
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 07:51:58
Бомбандил
неужели десятые доли имеют какое либо значение. по паспорту 6,3 вольт.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:38:30
АлександрЛ
А почему бы и нет? Есть ситуации, когда это тоже важно.
Ну, вот с этого трансформатора "под нагрузкой" получается 25,2 вольта переменки, "без нагрузки"- 26,8 вольта..
А, еслу учесть, что у нас в розетках уже почему- то давненько вместо 220 вольт я наблюдаю аж 240- то на выходе этого трансформатора уже получится 29,2 вольта.. - на 4 вольта больше, чем можно было бы ожидать, почитав параметры этого трансформатора.. :dont_know:
зы..
СпойлерУ меня один знакомый- (кстати, окончивший профильный ВУЗ по радиоэлектронике) делал себе "дополнительный стоп- сигнал" - при "испытаниях" взял 12 вольт от БП- и у него получилось включить последовательно 5 светодиодов без резистора.. Я ему говорил, чтобы он оставил 3 или 4 светодиода и резистор- а он- типа "нафиг надо, и так всё работает"- а когда он в машине всё это подключил- светодиоды и подохли.... - в машине ведь не 12 вольт, а до 14,5 напряжение "гуляет"..
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 22:10:35
Бомбандил
а какой потолок напряжения питания для нашего транса?
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 23:05:30
АлександрЛ
По- моему, все трансформаторы у нас рассчитаны на работу в "пределах допуска"- то есть, 220 вольт + - 10%, хотя в России с 2003 года перешли на "международный стандарт" - 230 вольт..
(имхо) эти трансформаторы рассчитаны на напряжение от 198 до 242 вольта, хотя, я так думаю, он и 250 выдержит без проблем..
Включал через ваттметр- http://www.sibcomp.com/image/cache/data ... 00x500.jpg
различные трансформаторы- очередной раз убедился в том, что наши трансформаторы до сих пор "самые трансформаторные" :))) :))) - подключаешь какой- нибудь "импорт"- а он от 1,5 до 4-х ватт потребляет на холостом ходу- При чём- 1,9 ватта на "холостую" жрёт 2,5 - ваттный миниатюрный трансформатор, и при этом, гад, греется.. А вот "старые советские" частенько на холостом ходу вообще показывают потребление- НОЛЬ!!!
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 16:15:57
Бомбандил
что ни говори а старое советское рулит и будет рулить.
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 16:35:20
АлександрЛ
Ага.. Вот только 25 лет назад этого почему- то никто не понимал, все гнались за "импортом".. Хотя тогда и "импорт" был намного качественнее, это сейчас всю технику выпускают с заранее запрограммированным сроком службы.. Если до 2002 года автомобили были действительно АВТОМОБИЛЯМИ, то сейчас это жестяно- пластмассовые одноразовые коробушки, хотя внешне они и очень привлекательны..
Те же трансформаторы- в прошлом веке их ещё хоть как- то грамотно мотали, а сейчас всё время нарываешься на явно недомотанные обмотки, и, как следствие- повышенное потребление и сильный нагрев при работе..
Хм.. Вот только что, откопал транс от какой- то импортной кассетной "балалайки" производства начала 90-х годов прошлого века, с трансформатором ватт на 5~7 примерно.. - потребление на ХХ - НОЛЬ!!
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 16:45:51
Бомбандил
такова сущность человека.
нам не хватает белых грибов зимой а днем лунного света. Шахрин
Добавлено: Вт мар 21, 2017 23:35:06
Jura59
Доброго здоровья! Уважаемый Друг Кота, исходя из переписки Вы хорошо разбираетесь в трансформаторах, хотелось бы получить экспертное мнение по переделке БП состоящего из 4х ТН61 220\50 в зарядное устройство для авто аккумуляторов. Есть схема, чертил сам согласно обвязки проводников.Блок имеет 5 диодных мостов на 245А выходное напряжение 17-18в.Хотелось бы узнать по какой схеме ТН61 соединены между собой(параллельно или последовательно) и хватит мощности для ЗУ при встроенной в него схемы регулятора мощности. Удачи!
Добавлено: Ср мар 22, 2017 04:46:05
Телекот
Jura59 писал(а):Хотелось бы узнать по какой схеме ТН61 соединены между собой(параллельно или последовательно)
8ми амперные обмотки включены параллельно, 6ти амперные обмотки последовательно. Что здесь сложного? Мощный выход может дать 32А, маломощный 6А. Просто вы немного не верно объединили диоды в мосты на схеме и она стала плохо читаема.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 10:17:20
АлександрЛ
Я вот только не понял, ЗАЧЕМ такое странное соединение?
Почему нельзя было нарисовать вот так:
Тем более, что у вас фактически именно так и получилось..
А ещё проще было бы соединить все эти обмотки параллельно, и подключить к одному диодному мосту соответствующей мощности.. :dont_know:
