Страница 3 из 5
Re: Греются силовые транзисторы при использовании обратной с
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:18:10
electronic255
чем можно нагрузить что бы проверить мощность? я на блоке на ir2153 подключал лампы на 36 вольт 60 Ватт, тут такое не прокатывает
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:21:53
Телекот
Какая может быть стабилизация на
electronic255 писал(а):я на блоке на ir2153
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:24:32
Martin76
electronic255 писал(а):получается разное, к примеру в одном плече +21.4В, а в другом -22.8В,
Разброс не страшный, он почти всегда будет в таких схемах из за некоторой неидентичности плечей выпрямителя, особенно, если стабилизация сделана по одному из них. Для усилителя такое не страшно. Главное, чтобы под нагрузкой намного не изменилось.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:26:21
Телекот
По разбросу. Дроссель правильно включен.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 22:28:35
electronic255
Телекот писал(а):Какая может быть стабилизация на
а я и не говорю за стабилизацию, как пример привел, что сетевой блок на ir2153 нагружал лампами что бы проверить на нагрузку, тут же я вешаю лампу и ток на входе выростает до 5А(дальше блок не дает) и лампа еле светится
дроссель включил как в вашей схеме, плечи выровнялиль(напряжения идентичны) и транзисторы на холостом ходу усилителя не греются пока
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 19:48:26
electronic255
есть вопрос по стабилизации, выставленное напряжение всегда держится "колом", или же все таки при резкой нагрузке возможно отклонение по напряжению? к примеру в момент удара баса
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 20:43:04
Телекот
Всё зависит от сечения питающего провода и состояния АКБ.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 21:27:37
electronic255
хорошо, а как можно понять правильно ли намотан трансформатор? т.е. отдаёт ли он рассчитанную мощность
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 21:44:32
Телекот
Нагрузить и проверить, к примеру нихромовыми спиралями.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 22:59:05
electronic255
понял, а почему лампами накаливания нельзя нагружать?
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 23:02:48
Телекот
Можно, но не на полную мощность. Так как холодная нить лампы имеет сопротивление в десятки раз меньше чем горячая. И если нагрузить на полную мощность то в первый момент блок питания будет работать с существенной перегрузкой. Можно конечно увеличить время мягкого старта что снизит скачок тока.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 14:47:32
electronic255
сегодня проверил преобразователь в машине, нагружал нихромовой спиралью, выставил напряжение +-20, ток при этом составил 0.5А, начал по тихоньку укорачивать спираль удалось дойти до 3А при тех же +-20, дальше видимо не позволила бортовая сеть так как при большей нагрузке начинал троить двигатель и напряжение просаживалось, а когда спираль откинул, то напряжение стало +-21.5В. я так понимаю, что бы выставить напряжение стабилизации, необходимо нагрузить выход хотя бы на 0.5A ну или чуть меньше?
и второй вопрос по КПД преобразователя: на входе преобразователя 12В 5А (60Ватт),а на выходе 40В 1.1А (44Ватт) это нормально?
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 20:40:59
electronic255
ну так кто ни будь ответит?
Добавлено: Вт дек 01, 2015 00:49:53
Телекот
Для измерения КПД входное напряжение надо измерять непосредственно на клеммах преобразователя, что то немного напрягло значение точно 12в.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 06:39:58
Vladlog
electronic255 писал(а):(60Ватт),а на выходе 40В 1.1А (44Ватт) это нормально?
73% для повышающего преобразователя вполне нормально, если измерения выполнены правильно.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 19:54:26
electronic255
Телекот писал(а):Для измерения КПД входное напряжение надо измерять непосредственно на клеммах преобразователя, что то немного напрягло значение точно 12в.
я 12В с лабораторного блока подавал, сделал новые измерения, все проверял под нагрузкой: напряжение на входе преобразователя 13В и потребляемый ток 5А (65Ватт), на выходе 40В и 1.4А(56Ватт), нагружал так же нихромовой спиралью
Добавлено: Ср дек 02, 2015 22:01:56
Телекот
86% это не плохо.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 00:51:20
electronic255
ок, а как рассчитать ДГС если стабилизация не используется?
Добавлено: Чт дек 03, 2015 14:20:20
artemik32
Дроссели рассчитывайте по программам Старичка, а делать стабилизацию или нет, это уже на Ваше усмотрение.ИМХО.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 14:50:04
artemik32
Уважаемый, Телекот, Вы говорили про минимальный ток через дроссель на холостом ходу для нормальной работы стабилизации, а этот ток должен обеспечиваться чем? нагрузочным резистором? а как его рассчитывать и где об этом почитать поподробнее посоветуете?
