Re: регулировка напряжения бортовой сети автомобиля
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 19:30:18
А ещё стартер можно покрасить в розовый цвет - тоже красиво ...
https://radiokot.ru/forum/
Понятно. Пруфов нет, есть только "авторитетное мнение".Borodach писал(а):Я рад за Вас - эксплуатируйте ... :)
Полностью согласен с ВамиBorodach писал(а):Я рад за Вас - эксплуатируйте ...
Для необслуживаемой АКБ - это значение только существенно сократит срок её службы, с вероятностью не менее 90%zenon писал(а): Вообще как раз 14.4 при 0-20 градусах оптимально, акк всегда заберёт сколько надо, кипеть не будет, и заряжен всегда.
Ерунды не пишите.nikola1971 писал(а): Для необслуживаемой АКБ - это значение только существенно сократит срок её службы, с вероятностью не менее 90%
Да, попадались и такие АКБ, только это чаще "родные", и, для интереса, специально ходил замерять вольтаж на авто: 13,65-13,7В. Лет по 5-7 АКБ, обычно это были старенькие Опеля, на многих из которых было изначально такое пониженное напряжение с генератора, хотя это и требовало периодического профилактического дозаряда.Всё прекрасно работает, причём, многие года.
Оооо!!! Спасибо за ностальжи!Borodach писал(а):/// в продаже не встречал, только в журналах ...
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... ughnCyM%3A
В городском цикле снижается только заряженность, но никакой реальной сульфатации, приводящей к снижению мощности, от этого -Снижение "стартерной мощности", а проще говоря "ёмкости" АКБ связан в основном с недозарядом батареи от эксплуатации автомобиля в городском - "старт-стопном" режиме, движению в пробках, короткими дистанциями и использованию больших электронагрузок, как то обогрев заднего стекла, руля, сидений, отопителей с электрорадиатором печки и тд. и т.п. ...
Советские, тех технологий, в большинстве случаев даже умирают с абсолютно чистым электролитом! И там "потеря мощности" имеет несколько иную природу. В любом случае осыпание пластин - там не является определяющим-катострофическим. Застал ещё эбонитовые, но в конце 90х их время заканчивалось, да и Подольск, Тюмень, Курск в пластмассе (свинец-сурьма) шли более массово, и действительно несколько повышенное напряжение они лучше переносили, при условии своевременной доливки, поэтому и рекомендовались нами для отечественных авто, вместе с "пробочной" Вартой.Советский АКБ Подольского завода, а других тогда и не было, прослужил у меня после этого 12 лет при круглогодичной эксплуатации и был продан вместе с машиной. Никогда не подзаряжал, только воду подливал.
ИС-Х, для недоливаемой батареи постарайтесь решить эту проблемуСейчас у меня таблетка выдает 14,3В даже на ХХ, термокомпенсация, возможно, и есть, но слабая. Хотелось бы уменьшить хотя бы до 14В. Вот только как это сделать... опять эту же схемку городить?
Я понимаю, что вы работаете в авторемонте, поэтому машина с исправным генератором для вас "исключение". Но в мире за пределами ремонтного бокса ситуация обстоит немного наоборот.nikola1971 писал(а): Естественно, бывают и исключения, когда генератор держит нагрузку на холостых оборотах.
согласен ранце на автостоянках и в автобазах стояли ЗПУ способные отдать до 500а при 9-10в(20) на клемахНекоторые автозаводы поставляют своим дилерам именно такие зарядные устройства и выхода батарей из строя не наблюдалось.
Тут нюансик есть. Да, ЭДС с понижением температуры повышается и вроде бы надо повысить зарядное напряжение.Borodach писал(а):Напряжение зарядки от температуры можно найти в нете и идеальный РР должен её отслеживать.
Постулаты Сороки успешно пользую: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=31184.0musor писал(а):вся хитрость или в импулсном методе заряда (с)автор Сорока)...
Нет, здесь Вы ошиблись и кстати, я выше указывал, что именно опыта "чистого авторемонтника" - здесь может оказаться недостаточно, для составления хоть какой-то вменяемой статистики. Работа - именно с АКБ и их отбраковкой по гарантии. При этом, очень важно, ещё и то, что это именно батареи розничной продажи, а не те, что идут на фирменных станциях ТО машин. О их ресурсе и параметрах - отдельный разговор.Андрей СШ писал(а): Я понимаю, что вы работаете в авторемонте, поэтому машина с исправным генератором для вас "исключение". Но в мире за пределами ремонтного бокса ситуация обстоит немного наоборот.
Разве? Практика показывает, что наоборот, когда батарея с мороза прогреется, то ЭДС наоборот подрастает.Тут нюансик есть. Да, ЭДС с понижением температуры повышается
Это самый страшный метод заряда..., в "тех кругах", понимаю...Опять кипятим?
