Страница 3 из 3
Re: Microlab solo 1, помогите с ремонтом.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 17:45:37
beshennyj
Заменил все 25в конденсаторы, прозвонил все 4 стабилизатора звонятся только в одну сторону.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 17:59:27
alexradio1103
Откуда там 4 стабилизатора? :dont_know: Может ты имел ввиду мост(4 диода)?
Стабилизаторов(стабилитронов) два : +15В и -15В. И находятся они на плате регулировок и входных усилителей.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 18:16:20
beshennyj
alexradio1103 писал(а):Откуда там 4 стабилизатора? :dont_know: Может ты имел ввиду мост(4 диода)?
Да, все верно, стабилитрон он же диод, так? А написал стабилизатор.
Меня путает википедиа там написано что стабилитрон он диод.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 18:35:10
alexradio1103
Недочитал,видать...
Ой... :facepalm: Объясняю : стабилитрон звонится как диод.НО выполняет совсем другую функцию и включается всегда в ОБРАТНОМ направлении.Есть понятие : "напряжение стабилизации" - пороговое напряжение,приложеное к стабилитрону в обратном направлении,при котором P-N переход находится до границы пробоя. То есть он(стаб.) пригружает напругу как только она повысится болше 15-и вольт.
Компренде?
Добавлено: Вт дек 01, 2015 18:41:03
beshennyj
вот конденсаторы которые я перепаял, и диоды у которых выпаивал ножки для проверки.
Непонимаю я о каких стабилизаторах идет речь.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 19:29:38
alexradio1103
Расхождение расположения элемнтов(упс...) : С17 и С18 ты менял. Вот возле них два одинаковых диода "стекляшки"(красненьких) видишь? На фото четыре белые провода закрывают обзор. На плате ТДА-шки. Два средних провода(белых) уже +15В и -15В. Сверяйся со схемой.
P.S. На будущее : мазать термопастой надо на микросхему(равномерно и не жирно) и прижимать к чистому радиатору.Так будет правильное распределение КПТ-8 и меньший расход.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 17:36:15
beshennyj
перепаял весь диодный мост(все 4 диода), заменил стекляшки. без изменений. :dont_know:
Добавлено: Ср дек 02, 2015 18:38:46
alexradio1103
Если так,то паяй ТДА-шку ! :solder:
Не мазюкай пасту на радиатор - наносить пасту нНада на микр-у...
Вперёд,дезай,ктёнок"""
Добавлено: Ср дек 02, 2015 19:02:49
beshennyj
Да уже... все тоже самое... Я одного понять не могу, после замены сгоревшей тдашки, был произведен запуск ас, все было ок кроме того что не работал один канал(пассивная колонка). Затем я пропаял все ножки еще раз, и как мне показалось на 9 ноге был непропай, но т.к. это единственный ее минус она бы и не запустилась. Затем вновь запуск и имеет место быть очень сильный фон, который ни чем не регулируется.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 02:25:35
alexradio1103
Даташит - для кого даден был? :tea:
Фон... :dont_know: ...фон берётся из двух причин :
1) Входные цепи усилка не экранированы(заземлены).
2) Перекос по напряжению питания(перегруз питания).
:dont_know: ищем :solder: паяем :write: выкладываем
Добавлено: Чт дек 03, 2015 07:18:52
Сэр Мурр
Тема слегка почищена.
