Страница 3 из 5
Re: Блок питания в газовую колонку китайскую?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 14:23:33
Upgrader
Не надо проверять
Не слушайте старого деда
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:01:57
alogik
в общем в моем кАлхзе ничего нет.
Есть
конденсатор на 0,1 мкФ (желтый маленький надпись 104)
конденсатор надпись 0,1 j 63
------> ЭТО СЮДА
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20 защита от наводки ВВ проводов зажигания на градусник.
------> ЭТО СЮДА """Блок питания в газовую колонку китайскую?"""
dc-dc 4A вход 3-35В, выход 6-45В (надпись на оной их деталей XLSEME XL6009EI 3171R
----- это НЕ ЗНАЮ КУДА НАВЕРНОЕ СЮДА
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=60
мр3 модуль на 12В и это фильтр но на 4А
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:21:31
Upgrader
LD3.3 - не знаю что это такое.
alogik писал(а):в общем в моем кАлхзе ничего нет.
Упростим схему
Возьмите два:
конденсатора на 0,1 мкФ (желтый маленький надпись 104), в качестве C1 и C2.
А резисторы уж должны найти. Или можно использовать переменные/подстроечные, выставив на них нужное сопротивление. Или последовательным/параллельным соединением собрать нужное сопротивление из других имеющихся (попросите продавца).
Если даже LM317 нет, то попробуйте найти в интернет магазинах что-ли...
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:25:33
alogik
за этим всем надо запрягать телегу.
есть LD33
там
1-вход
2выход
3масса
я на вход даю 5В
выход на колонку 3В
масса общая?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:30:14
Upgrader
alogik писал(а):есть LD33
Возможно это LD1117V33. Т.к. иных названий гугл не знает.
alogik писал(а):я на вход даю 5В
выход на колонку 3В
масса общая?
Так точно.
Но вышеприведенные конденсаторы крайне желательны и для данного стабилизатора тоже. В общем, наверное для любого. Может будет работать и без них, но они - очень желательны, иначе стабильная работа не гарантируется. Но возможна. Как повезет
Пробовать можно.
Лучше повесить хотя-бы один на вход 0,1 мкФ.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:43:10
alogik
конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный - пойдет?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:57:55
Upgrader
Наверное.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:59:35
alogik
конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный - впаял. он на 63В
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:00:46
Upgrader
alogik писал(а):он на 63В
Не важно.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:06:21
alogik
не пошло.
поставил конд в разрыв выхода. до конд - 3,3В. после конд 0,22В
как конд ставить на выход?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:58:24
Upgrader
alogik писал(а):как конд ставить на выход?
Как на схеме. Не в разрыв конечно, а параллельно стабилизатору. На плюс и на минус.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 21:01:57
alogik
итого
БП от телефона 4,75 (5,16 фактическое) 0,55А / подключен через LD1117V33 / и конденсатор надпись 0,1 j 63 оранжевый квадратный / = 4,6 В
Без конденсатора 3,3В
Работа колонки без LD1117V33 - трещит очень часто при поджиге и после поджига раз в 1 секунду проскакивает искра.
Работа колонки с LD1117V33 + конд на 0,1 мкФ 63В - трещит очень часто при поджиге искра по звуку слабее и после поджига искры нет
4,55 до запуска
4,28 после запуска. икра раз в 1 секунду не бьет.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 21:15:00
Upgrader
alogik писал(а):0,1 j 63 оранжевый квадратный / = 4,6 В
Не должно подняться напряжение. Попробуйте замерить под нагрузкой. Должно быть ровно 3,3.
Плюс, если все нормально. Стоит найти где-нибудь таки электролитический конденсатор емкостью где-то около 500 мкф, подключить параллельно питанию (не перепутав плюс и минус). Вполне возможно что напряжение с выхода БП грязное, сильно пульсирующее. Конденсатор сгладит.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 21:23:18
alogik
0,1 j 63 оранжевый квадратный - с какой стороны полярность?
Смотрю на конд, вижу маркировку "0,1 j 63" и где плюс? может не так припаял и 4,6 показывает. Сейчас переперяю .
4,55 до запуска
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:07:55
Upgrader
alogik писал(а):"0,1 j 63" и где плюс?
Скорее всего нигде.
Полярность только у электролитических конденсаторов большой емкости (от единиц мкФ). На них с одной стороны написан знак минус (-).
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:18:37
alogik
выпаивать?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:46:46
Upgrader
Попробуйте без него. Повторюсь, никакого отклонения от 3,3 вольта быть не должно.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:47:53
alogik
без него 3,3.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 22:56:27
Martin76
LD то хоть правильно подключил?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 23:01:58
alogik
LD - смотрю на лицо. Правая - масса. Левая - вход. Середина выход плюс.
В магазине нарисовали.
Ой я что не так подключил?
Левая (1) вход 5,16В
Правая (3) масса
Середина (2) выход 3,3В
