Страница 3 из 5
Re: Как отличить наводку от пробоя изоляции?
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:37:52
lluganet
divisоr писал(а):Андрей Бедов, видел такой у электриков, а как им пользоваться в данном случае?
Так же как и тестером, один конец к корпусу люстры второй к нулю
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:38:42
divisоr
lluganet, ясно, постараюсь найти, может получится...
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:38:54
Андрей Бедов
divisоr писал(а):а как им пользоваться в данном случае?
Также как и тестером.
У такого указателя Rвх ещё меньше (что нам только на руку).
Синхронно отвечаем. :facepalm: Уже как в чяте - написать не дадут. :)
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:41:36
divisоr
Андрей Бедов, а он очень редкий? Мне говорили что он специализированный, так просто не достать...
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:42:26
lluganet
тоже им пользуюсь :) , только из старой серии "КОНТАКТ", там еще и неонка стоит
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:51:38
Андрей Бедов
divisоr писал(а):Андрей Бедов, а он очень редкий? Мне говорили что он специализированный, так просто не достать.
Ну! :shock:
Продаются бывает в "Инструменте" всяком.
Либо на радиорынке/в радиомагазине.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:55:57
divisоr
Андрей Бедов, так сказали. Типо мол есть китайский, но он не качественный, а российский не найдешь, либо сильно дорогой :(
Добавлено: Вт янв 26, 2016 20:57:00
lluganet
А еще можно и самому собрать, схема довольно простая и детали дешевые...главное корпус подобрать из хорошего изоляционного материала
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:01:39
Андрей Бедов
divisоr писал(а):Андрей Бедова российский не найдешь, либо сильно дорогой
Сильно дорогие - это те, которые продаются с Сертификатом/Госповеркой и прочими бумажками, нужными для использования на производстве.
А так - я такие даже у нас в "1000 мелочей" видел.
Берите светодиодный - у него Rвх низкое. Он ещё и приблизительное напряжение покажет.
У тех, которые с неонкой - довольно высокое.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:04:01
divisоr
lluganet, кстати, а из чего делают корпуса, если самому делать то-то. Понятное дело, что лучше пластик, но как из него сделать корпус?
Я вот нашел поликапролактон, но его нельзя нагревать сильно, иначе потечет, а ведь порой детали на схеме греются...
Андрей Бедов, спасибо, надеюсь, получится найти :)
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:10:57
lluganet
Мы делали упрощенный в корпусе от маркера :))) правда пришлось помучатся с компоновкой элементов.
Можно делать из любого прочного изоляционного материала, детали в нем не греются...
Андрей
У того что с неонкой сопротивление тоже маленькое, она там стоит просто как дополнение указателя фазы (как в отвертке), а все остальное на светодиодах и такая ж схема
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:12:19
divisоr
lluganet, ясно. Еще можно ведь эпоксидной смолой залить, для гарантии?
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:15:35
lluganet
Все можно при желании, но проще купить пластмассовый коробок в радиомагазине удобного размера и формы и в нем собрать. они не дорогие
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:16:41
Андрей Бедов
lluganet, "Донбасс" по-моему с двумя "с" пишется.
Поправьте у себя в профиле.
divisоr, ну хватит Вам уже в конце концов... глупостями заниматься. :facepalm:
Быстрее и надёжнее - приобрести.
Только если он Вам нужен исключительно ради люстры - лучше не тратьте деньги.
Больше он Вам никуда не пригодится.
Для домашнего применения хватит и тестера.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:17:25
divisоr
lluganet, хорошо, наведаюсь завтра в магазин, посмотрю что получится :)
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:24:33
lluganet
У меня вот такой
Добавлено: Вт янв 26, 2016 21:24:58
Андрей Бедов
lluganet писал(а):Андрей, у того что с неонкой сопротивление тоже маленькое, она там стоит просто как дополнение указателя фазы (как в отвертке), а все остальное на светодиодах и такая же схема.
Ну их бывает over 9000 разных вариантов.
Я говорил вот про такой ПИН-90М (кстати - русский и исключительно надёжный):
Кстати, там на сайте и цена есть - 150 руб. :)
Есть ещё и УН-500М. Он шкальный, неонка в виде светящегося столбика, покажет значение напряжения.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 14:59:58
divisоr
Купил сегодня
Энергия, индикатор напряжения, серия 6890, 8 in 1. Не знаю, насколько он точный :( Rвх не где не написано. В магазине были еще 3 in и 4 in 1, взял этот, так как у него от 6 вольт индикация, а у тех, от 150 (110) вольт.
Андрей Бедов, не подскажите, как можно определить Rвх, или насколько он точный прибор, будет на наводку срабатывать или нет?
Еще взял отвертку индикаторную простую с пяточком, в магазине две были, без батареек которые, одну взял в руки, она уже светится, другая нет - ее и купил...
Сейчас попробовал, индикатор напряжения в розетке и на фазу, и на ноль светится.
Отвертка на ноль вначале тоже реагирует, потом гаснет, на фазе светится, не тухнет.
Блин, их хоть проверяют когда делают? :( Получается, тестер и то точней...
Спросил в магазине про вот такой
Сказали только под заказ, и от 500 рублей...
Проверил корпус люстры индикаторной отверткой - не светится, а индикатором напряжения - показывает 6 вольт... Хотя отвертка дешевле в несколько раз индикатора, вот и думай потом, стоит ли брать еще и за 500 рублей индикатор.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 15:32:12
musor
нормалная фигня не парьтесь для быта годится...
их разных 100500 вариантов
все не перепробуете у меня отвертк индикаторов 2 одна простая с неоном счас вспомнил та что снеоном померла -разбилась та что на фоте со светиком 3часовыми батарейками в управе полевик чтото вроде нащего кп501 работает и прозвонкой входное r=30мом
вторая китай с ЖК вотака для электроики хватает вдобавок к цешке которая не всегда и нужна
для сдачи потребителю всеровно мегометр и измеритель петли фаза нол(с поверкой) нужен под акт...
вам это лищнее...
Добавлено: Ср янв 27, 2016 15:38:40
divisоr
musor, а желтый индикатор на картинке, он хороший? Я такой у нас видел в магазине :)
