Re: Непонятный перегрев процессора Athlon 64 3200+
Добавлено: Чт янв 28, 2016 21:53:04
https://radiokot.ru/forum/
Стартовало.Кот-Кот писал(а):В таком случае ничего даже не стартовало бы!musor писал(а):мне кажется дело в кривом бивесе возможно он ...прощит чужой от мамы на том же чипсете
Да, спасибо, посмотрюАлександрNZ писал(а):Может быть ваш случай: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... 38#p194419 http://www.rom.by/forum/Bios_lozhno_zad ... omp?page=3 http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=43651
Чуть - что...мультик ))AL.EX писал(а):Поставьте радиатор на своё законное место и измерьте температуру процессора по человечески :Uliss писал(а):В том то и дело, что перегрев - реальный, а не виртуальный - при снятом кулере поверхность проца прогревается очень сильно.
=> ГРАДУСНИКОМ
Лучше конечно электронным.
ЗЫ, у вас с мультиком на матери проблемы.
Вот это возможный вариант. Надо действительно очень точно подобрать прошивку биосаmusor писал(а):мне кажется дело в кривом бивесе возможно он слетел изза кривой флеши или прощит чужой от мамы на том же чпсете тогда примерно так и будет врет мониторин не находятся какието чипы на маме изза того что блоки кода под них не залиты в биос
уточните ревизию платы найдите последний ОБИЦИАЛНЫЙ биввос под нее
прощейте -лучще из ДОСА вместе с бутом , выбрав обнуление зон хде хранятся привязки к чипам и конфиг платы
виндовые щьют крива
дале после перезагрузки смотрите-вдруг и проблем то нет
а если есть смотри линни мултика или юга что за мониторинг отвечают
Вы хотя бы понимаете, что значит пост-код FF и что при этом происходит ?Uliss писал(а):Если "залипает" RESET то POST Процесс останавливается в самом начале
Вы видимо не в курсе, что данный предмет как раз "измерением" этих данных и занимается.Uliss писал(а):Чуть - что...мультик ))
Перепрошил БИОС последней официальной версией....вспомнил, что прежняя пошивка была неофициальная...черт знает откуда.AL.EX писал(а):Вы хотя бы понимаете, что значит пост-код FF и что при этом происходит ?Uliss писал(а):Если "залипает" RESET то POST Процесс останавливается в самом начале
Или вы думаете что это обязанности биоса ?
P.S. В общем, удачи вам. Пусть другие показывают причину, почему ваша материнка не хочет видеть сразу оба диска,... а так же мелкие нюансы с охлаждением на этой плате.
Всегда было интересно как и откуда можно брать неофициальные если мимо офсайтов ну очень тяжело пройтиUliss писал(а):Перепрошил БИОС последней официальной версией....вспомнил, что прежняя пошивка была неофициальная
Нуяжеговорил:Uliss писал(а):Перепрошил БИОС последней официальной версией ...прежняя пошивка была неофициальная.
Явные патологии исчезли - температура ЦПУ - 35С, все напряжения в норме, обе планки памяти воспринимает, а не одну (думал - неисправна).
Андрей Бедов писал(а):Верните старый BIOS обратно.
Что такое "мультик" - не знаю, но вышеописанное похоже на неисправность ЮМ.Uliss писал(а):Теперь стартует "через раз" - иногда выскакивает это самое FF в самом начале POST. И не видит ЖД - ни того, что IDE, ни того, что SATA и вместе и раздельно Это мультик?
Ну ковыряются всякие красноглазые студенты под пивко.Кот-Кот писал(а):Всегда было интересно как и откуда можно брать неофициальные если мимо офсайтов ну очень тяжело пройти.![]()
Там их всего то два...можно, конечно, попробовать, но похоже, что другой просто более ранняя версияyaotzin писал(а):Uliss проблема может быть в прошивке биоса, они там у себя на сайте сами не знают какой куда биос! надо было знать какой биос стоял.
p.s.были случаи...
Да спасибо, у меня есть эти прошивки. "40" и стоит сейчасyaotzin писал(а):http://www.foxconnchannel.com/driverdow ... 40_Rls.zip
http://www.foxconnchannel.com/driverdow ... AW1P34.zip
еще лучше посмотреть что под радиатором за чипсет написан
Да диски крутятся, но не определяютсяКот-Кот писал(а):Мульт за питание отвечает, диски крутятся но не определяются ?
Совершенно верно.yaotzin писал(а):GeForce 6100+nForce 410?
южный nForce 410 ?
мульт это прямоугольная такая
мануал скачайте там блок схема есть
