Страница 3 из 4
Re: Индуктивный датчик малых перемещений
Добавлено: Чт мар 10, 2016 21:40:20
Phaeton
Хорошо. Давайте попробуем по Вашему пути пойти. С чего начнем?
Судя по всему понадобится стабильный генератор частоты , который я спаял для индуктивного датчика не пойдет?
Кстати, а биение вращающегося вала ведь можно замерить подобным датчиком?
Добавлено: Чт мар 10, 2016 21:49:29
MagicianT
LDC1612 мне и раньше понравилась, только пендосы хотят 10$ за кусок силикона
http://ca.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=ldc1612
Сделайте Колпитца на транзисторе за 0.01$ (цент) и измеритель частоты на какой-нить AtMega/Tiny, 2$ вместе с платой и USB интерфейсом на комп
Добавлено: Чт мар 10, 2016 21:56:24
Phaeton
Хорошо.
Итак генератор Колпитца будет давать частоту, индуктивность что в его схеме, есть мой датчик индуктивности, как я понял.
Далее частотомер на пике с рс-232 (подрихтовать http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/).
Да вот еще что:
Генератор Колпитца можно собрать на транзисторе (но что то я очкую, больно схема у него простая ), а можно на ОУ (полагаю частоту большую не выжать из за медлительности ОУ).
Я правильно все понимаю?
Какую выбрать частоту?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 00:45:06
MagicianT
Я бы выбрал частоту 10-20 МГц, лучше если катушка без сердечника будет, для лучшей термостабильности, хотя коррекцию то температуре можно на микроконтроллер делегировать
Дата шит LDC 1612 почитайте для общего развития
Опрационник там никчему, тем более на >10 МГц они дорогие
Добавлено: Пт мар 11, 2016 01:36:49
akl
Phaeton
Здесь можно почитать про устройство индуктивных преобразователей линейных перемещений (по забугорному - LVDT) Здесь устройства работают только на автогенераторном принципе (выход пропорционально частоте генератора).Изображение
Аналоговое преобразование (выход пропорционально амплитуде генератора) делается например на AD698
Добавлено: Пт мар 11, 2016 08:02:02
Phaeton
Блин у меня осцил до 5 мгц:(
Спасибо за ссылки.
Попробую спаять макет до 5 мгц, и глянуть как частота меняться будет.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 08:33:19
akl
Из практики. Такие датчики работают, как правило, на частоте в районе 20кГц. Измерять проще не частоту, а время прохождения наперед заданного числа периодов генерации.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 09:59:42
Phaeton
Можно немного поподробнее на счет выше написанного?
Покопавшись в интернете нашел много разновидностей этого генератора, глаза разбегаются, какую схему лучше использовать?
1)Это я так понимаю для построения дифференциального датчика можно использовать?
2) Или такую собрать, тока она на 10 кГц:
3) Как рассчитать номиналы в этой схеме?
Какой транзистор лучше использовать?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 10:39:05
akl
В основу работы модуля положены известные математические операции
Т1=1600*2π*√L+∆*√C; T2=1600*2π*√L-∆*√C;
Т1²=К*(L+∆); Т2²=К*(L-∆);
Т1²-Т2²=K*(L+∆-L+∆)=K*2*∆;
∆ ≡ Т1²-Т2²/2K, где
Т1-значение времени генерации 1600 периодов одной катушкой индуктивного преобразователя, накопленное внутренним таймером процессора;
Т2- значение времени генерации 1600 периодов другой катушкой индуктивного преобразователя, накопленное внутренним таймером процессора;
L- индуктивность катушек преобразователя;
∆- изменение индуктивности, пропорциональное перемещению измерительного наконечника преобразователя;
C- емкость конденсатора, подключаемого для возбуждения генерации;
≡- знак пропорциональности.
Естественно, величины T1,T2 выражены в тактах контроллера и все постоянные учтены в коэффициенте пропорциональности, получаемом в процессе калибровки.
В итоге выражение S[μm]≡Т1²-Т2²/2K. Как-то так
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:28:10
Phaeton
Благодарю за объяснения.
С какой схемы генератора лучше начать?
Эта пойдет?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:49:35
akl
Можно взять за основу
Добавлено: Пт мар 11, 2016 11:55:05
Phaeton
1) Это я так понимаю дифференциальный датчик, все так?
2) Давайте я сначала попробую запустить вот такой генератор, я вообще правильно изобразил место откуда сигнал снимаем?:
Добавлено: Пт мар 11, 2016 12:05:23
akl
Не нравится протекание базового тока через измерительную катушку.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 12:11:17
Phaeton
Лады щас попробую вашу понять=)
Если что мы ее сможем заставить работать с одной катушкой?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 14:21:59
MagicianT
На схеме 1 нарисован блоккинг генератор, он вообще но подходит.
Остаётся 2 или 3. Номиналы деталей в 3 можно взять такие же как и в 2. Схемы почти идентичны.
Транзистор любой кремниевый, КТ315 например
Добавлено: Пт мар 11, 2016 16:20:08
Phaeton
Хорошо сейчас разведу третью схему. Как советовали изначально.
С варинтом который выше указан, пока тормозну, не лезет у меня пока в голову чего там как, да и катушки 2 штуки.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 04:46:38
akl
Phaeton писал(а):...да и катушки 2 штуки.
Вот с одной катушкой. Для проверки.
На практике, для ослабления дестабилизирующих факторов датчик должен быть дифференциальным!
Re: индуктивный датчик малых перемещений.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 11:17:52
Phaeton
Мда, думал по быстрому отделаюсь, нифига подобного, танцы с бубном начинаются=)
Собрал Вашу схему :solder: , транзистор 2n5401, конденсатор С4 (1мкф) составной, из двух электролитов 2,2 мкФ, соединенных отрицательными полюсами. Все остальные номиналы четко по схеме.
Питание от батарейки +9 В, на выходе(с коллектора транзистора) +9В. Колебаний нет :facepalm: . Индуктивность - мой датчик 100 витков провода на ферритовом стерженьке, пробовал другую индуктивность ставить, менять конденсатор который последовательно с ней и все равно +9 на выходе, никаких изменений... :dont_know:
Схема точно рабочая?
В чем может быть проблема?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 04:07:28
akl
Phaeton писал(а):Схема точно рабочая?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 09:15:00
Phaeton
В общем собрал еще один генератор по схеме 2. То же не работает. :facepalm:
Что то тут не то...
Колебания в этом генераторе возникнуть ведь в любом случае должны, независимо от того какая индуктивность, главное что она есть.
Я все правильно понимаю?
