Страница 3 из 4
Добавлено: Вс янв 11, 2009 14:43:33
lsh
Большое спосибо! Это хорошо ,что за один день!:)я просто с лампами хотел поработать,а усилитель слишком сложно и ДОРОГО!:shock:ВОТ.
а в усилителе так мона?
Добавлено: Вс янв 11, 2009 14:45:46
noll
lsh писал(а):лампы мало знаю ,поэтому не ругайтесь!
найдите книгу :
Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты
у Вас еще куча вопросов впереди , а так почитаете , и многое прояснится , успехов Вам . книга хорошая , правильная книга .
Добавлено: Вс янв 11, 2009 14:55:59
lsh
за совет спосибо,если зацепит обязательно прочту!:)
Добавлено: Вс янв 11, 2009 15:00:23
noll
lsh писал(а):если зацепит
...-зацепит ,-зацепит , у Вас еще в переди главное в примочках : борьба с фоном , и помехами.
Успехов Вам .
Добавлено: Вс янв 11, 2009 15:09:54
lsh
Пасибо, но с фоном проблем ни каких нету.
Добавлено: Вс янв 11, 2009 15:13:05
noll
lsh писал(а):Пасибо, но с фоном проблем ни каких нету.
тогда всё : ок , молодцом , Пять ! . рад за Вас .
Добавлено: Вс янв 11, 2009 15:21:34
DInKY
lsh писал(а):Большое спосибо! Это хорошо ,что за один день!:)я просто с лампами хотел поработать,а усилитель слишком сложно и ДОРОГО!:shock:ВОТ.
в усилитль нельзя потомучто ток который может дать умножитель ничтожно мал,но он достаточен для питания одной-двух ламп:)еслиб все можно было делать на умножителях ламповые усилители еще бы существовали:))Удачи вам.Главное кондеры в схемме (пленка желательно)ставьте на напругу 250 вольт ато бабах:)))и еще про фон,если фонить будет то оденьте колвачек алюминевый на лампу и колпачек присоедините к земле:)Удачи вам!!!
а чуть не заблыл вы про эфект который примочка дает спросить не хотите?он вообще идет как замечательный(при его то простоте)клин.те чистый звук. при повороте ручки драйв на максимум можно сделать легкий перегруз чтото вроде фендеровского звука, если вас интерисует "мясо"могу дать схему которую включают в томато и он становиться чтото наподобие мега дистошн:)) если что скажите:)
Добавлено: Вс янв 11, 2009 15:44:10
lsh
конешно давайте!и ещё,там не обозначено, это две лампы или одна?
Добавлено: Вс янв 11, 2009 16:12:23
DInKY
лампа там одна но сдвоеная(12ах7) а про мясо сейчас нарисую:)ждите:)цоколевку ламп поищите в гугле
Добавлено: Пн фев 02, 2009 16:09:00
InvisibleKid
Ну как там со схемой-наворотом для томата? Можно ли применить 6н2п (естественно уменьшив накал до 6.3в)? И не маловато ли 120в для анода? ведь там же еще резистор стоит в качестве нагрузки
Добавлено: Пн фев 02, 2009 16:41:56
DInKY
InvisibleKid писал(а):Ну как там со схемой-наворотом для томата? Можно ли применить 6н2п (естественно уменьшив накал до 6.3в)? И не маловато ли 120в для анода? ведь там же еще резистор стоит в качестве нагрузки
120 даж много:)))у менязамечательна при 80 работала!
Добавлено: Пн фев 02, 2009 18:35:12
InvisibleKid
Так где же, где же схема мяса из помидороф?
Добавлено: Пн фев 02, 2009 20:59:11
DInKY
Ад)))в начале посты сморите я выкладывал:)
Добавлено: Вт фев 03, 2009 15:11:44
InvisibleKid
DInKY писал(а):Ад)))в начале посты сморите я выкладывал:)
Не понимаю... Вы же обещали выложить схему, которую включают в томато для большего перегруза
а про мясо сейчас нарисуюждите
Так где же она? В постах сверху только схему томата видел
Добавлено: Вт фев 03, 2009 18:45:24
GRAF
InvisibleKid
Вот вам
мегамясо
Добавлено: Вт фев 03, 2009 23:29:15
InvisibleKid
Спасибо
А что переключает выключатель S2? Есть ли у схемки описание?
Добавлено: Вт фев 03, 2009 23:52:12
GRAF
Это перегруз от Peavey 5150, вот полная схема
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=39
S2-кренч.
Если к томатнику подключать будете, то выкидывайте кусок схемы с ОУ, это для наушников.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 16:02:46
z316
Доброго времени суток, вопрос раз- что за лампы? если 6н2п или аналогичные то не дофигали им 350вольт анодки то будет?про часть с ОУ что именно выкидывать все от переключателя S1.2 или всеже R38 C24 Оставить?
Добавлено: Вт дек 22, 2009 21:44:47
Hatab73
С проблемой этой помогу вам я дело не сложное это будет если поимёш как слепить задающий+преобразователь второй вариант БП+12v переменки и 600...1А током.+диодноёмкостной умножитель. Накал ламп круче в смысле наводок питать постоянкой
Добавлено: Ср дек 23, 2009 18:35:58
beloff
вот у меня на страничке полно добра всякого. И ламповые есть
