Страница 3 из 6
Re: Аналог стабилитрона на транзисторах
Добавлено: Ср апр 20, 2016 19:23:05
botchin
Спаял схему на LM385BZ-2.5. При токе через схему от 0,15ма до 4.4ма напряжение на 385 = 2,48В. Схема получилась о-о-о-очень сложная 385, сопротивление, потенциометр и батарейка.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 05:12:43
Slabovik
R6 и VT1 вообще не нужны. Вывод 1 нужно соединить с выводом 8.
R13 - это R3 (ошибся, как обычно, когда писал).
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:03:36
Телекот
Может с выводом 4?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 11:22:03
Бобочек
Соединение 1-4 или 1-8 не работают.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 12:18:07
Бобочек
botchin писал(а):Спаял схему на LM385BZ-2.5
К сожалению, максимальное напряжение LM385 =5,3v, для работы с 8,44v надо навешивать либо стабилитрон, либо полевой транзистор (пример в datasheet), что сразу убивает исходную точность LM385.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 12:58:04
botchin
Бобочек писал(а):максимальное напряжение LM385 =5,3v
А ето откуда? Там есть минималнъй и максимальнъй ток, а она держить на себя 2,5В или 1,2В и не поверишь: 3х2,5 +1,2 = 7,5+1,2 = 8,7В т.е. 3 х lm385Z-2.5 и одна LM385Z-1.2 и одно сопротивление или одна LM4040 8,192 и одно сопротивление.
Бобочек писал(а):(пример в datasheet),
А можно ссълку на етот документ?
А пример с 385 я тебе дал потому, что у меня неть LM4040, а у 4040 есть и 8,192В и 10В - на въбор.
Ну ладно.
Схема в жизни не делал. Только на симуляторе
При 8,17В на батареике 0,452В на въходе
При 15В на батареике 4,996В на въходе
Добавлено: Чт апр 21, 2016 13:14:52
Бобочек
Datasheet "LM185/LM285/LM385 Adjustable Micropower Voltage References". На л.7 примеры схем, на л.11 показана внутренняя структура с стабилитроном на 6,3v (очевидно его разброс и определяет max 5.3v). При последовательном соединении LM385 погрешность суммируется и влезаем в заданную точность только если повезет.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 13:19:58
botchin
Я вам говорю про LM385BZ-2.5 и LM385BZ-1.2 что не есть LM385 Adjustable Micropower Voltage References
Так включается и LM4040.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 13:48:33
Бобочек
Теперь дошло, что Вы рассматривали нерегулируемые аналоги стабилитронов, так просто получить требуемые 8,44v не получится.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 13:54:11
botchin
Да я писал
Я писал(а):Спаял схему на LM385BZ-2.5
А вот сейчась объясните - почему точно 8,440000(0)В? Почему не 8,192В или 7,5В?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 14:09:56
Бобочек
Для получения точности преобразования АЦП порядка 12мВ. Если измерять прямо, то погрешность АЦП ~24мВ, т.е. уменьшаем диапазон измерения для исходного напряжения.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 14:27:59
botchin
А сколько разрядов у АЦП, какое опорное напряжение?
Если посмотрет на ваш файл "Задача" то можно при каждом значении напряжении стабилитрона найти такое соотношение для оба сопротивлениях, чтоб на них бъло 3,45В при 18 на входе.
Если не секрет - как получили 8,440000(0)В?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 14:36:41
Бобочек
Я уже писал: АЦП - 10 разрядов, опорное напряжение 5v. Вход АЦП совмещен с компаратором, то есть нельзя выше 3,4v на измерение. Коэффициент передачи резистивного делителя определяет требуемую точность при диапазоне измерения 9...18v. Требуемые 8,44v получены простой арифметикой, это не секрет, но оформлять расчет в публичном виде не вижу смысла.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 15:18:14
botchin
Что арифметика - ето так
Рассмотрел ценер на 8,44 и на 8,192 (LM4040)
Что получил:
Тяжест одного разряда при 8,44 - 8,854mV
при 8,192 - 9,202mV разница 0.35 mV - 350 uV
Для варианта без ценера (напрямую на резистовного делителя) 0,021В - 21mV
Если уберете компаратора (и дадите возможность АЦП работать на все 100) то получается:
8,44 - 0.0044В
8,192 - 0,0047В вдвое лучше.
без ценера - 0.013В
Решайте.
Расчетъ приберегу день-другой.
A если на 3*LM385Z-2,5+LM385Z-1.2 = 8.7V
Получается тяжест одного разряда = 8,47mV "с компаратором"
и 4,2mV с АЦП на все 100
Добавлено: Чт апр 21, 2016 16:03:22
Бобочек
Ваша прикидка понятна, благодарю. Если измерять по отдельному входу АЦП, то можно получить точность и 10мВ (с аналогом стабилитрона = "ценера"). Все-таки хотелось получить хороший аналог регулируемого стабилитрона, в том числе и для других применений. Раньше у меня как-то не стояла задача ловить милливольты на источнике питания и к фантастическим результатам (по документации) простых схем я относился спокойно, думал, что стоит вставить TL431 или путний ОУ и достигаем нужной точности. Сейчас, в связи с тем, что никак не могу понять - в чем глюк варианта 5 (с ОУ) или как можно испортить базовую технологию TL431, чтобы м/сх работала хуже в 10 раз - стал сомневаться. Может и LM4040 вместо 10мВ погрешности даст 20мВ и вся затея пойдет прахом ?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 16:17:27
botchin
Ненавижу Excel-a, но иногда он очень удобнъй
Если 4040 "бежить" на +/- 20mV с 8,172 до 8,212 то имеем
8,172 - 9,241mV
8.192 - 9.202mV
8.212 - 9.178mV
на один разряд и 3,4В макс.
на 5В
8,172 - 4,713mV
8.192 - 4.694mV
8.212 - 4.674mV
Но я привел даннъ про LM385Z-2.5. При 30 кратнъм изменение тока напряжение не изменилось. Вот сейчась сожалею что неть прибор с хорошей резолюции.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 16:48:14
Бобочек
Я прикидывал по-другому : пусть для нормальной работы требуется точность 12мВ, тогда "смещение" от аналога стабилитрона не должно быть больше 6мВ (по модулю). Если погрешность смещения больше 12мВ, то цена 1-го импульса АЦП (12мВ) накладывается на эту погрешность и точно работать нельзя. Можно повыпендриваться - если погрешность смещения линейна, то откалибровать всю шкалу, определить поправочный коэффициент и вычисления производить с его учетом.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 17:42:45
botchin
Сегодня заказал лм385з-2,5 и 1,2. Завтра доставят и соберу за тебя схему.
А я вот так
In означает что данная колона вводится. Другое формулъ для расчета. Что пришло в голову. Может и ошибся где-то .... :oops:
Добавлено: Чт апр 21, 2016 18:26:14
kaetzchen
у стабилитрона не может быть аналога. это же бандгап. аналогом бандгапу может быть только другой бандгап
Добавлено: Пт апр 22, 2016 11:16:28
Бобочек
Хотелось бы понять Ваше высказывание, о том что стабилитрон = бандгапу и у их характеристик не может быть аналога. Аналог может быть у многих приборов (тиристор, динистор, гиратор ...) - чем "бангап" лучше ?
