Страница 3 из 3
Re: Видеомагнитофон JVC нет изображения и звука
Добавлено: Ср апр 20, 2016 13:31:01
PETRO
[quote="Neil850"
P/S Что означают напряжения указанные в скобках у транзисторов 152,153, на q151 в скобках на базе 12.3 в[/quote]
для режимов записи и воспроизведения.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 14:25:41
Neil850
Значит на q151 в режиме REC должно быть 12.3в В режиме pley должно быть 1.1в Соответственно (Play) на q 152 и q 153 по 11.6в.
Удалил R152 напряжения на транзисторах q151 q152 q153 не изменились на q151 по прежнему 12в на базе, r152 целый 4.7ком.
транзистор Q206 напряжения база 1.6в эмиттер 1.0в, коллектор 2.6в. q 151 под замену? Куда дальше?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 17:23:45
PETRO
151-й не трогаем, там все норм. Далее идем по цепи PB FM, ищем где он пропадает.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 18:19:07
Neil850
Cтр.66 sn 201 pin 3 нет сигнала вообще. Pin 10 на фото
Полагаю сигнал затерялся где-то в Video unit (стр 68)или нет?
P/S Video unit монтаж очень плотный, замерить осциллограммы микросхем, моими щупами, можно только замкнув на ней выводы. В точке ТР21 на Video Unit осциллограммы нет. напряжения 12v, 5v Video unit CN201 ,202,203 с отклонениями в 0.3v. На СN203 pin6 (pb color) напряжение 3.29в должен быть 0в. СN201 напряжения на pin 5и 6 поменяны местами. 1.6в и 2.6в
Добавлено: Чт апр 21, 2016 20:25:26
PETRO
вполне возможно. если видео нет на выв.10 CN201. выв.3 - это вход со скарта(нам он сейчас не нужен). выводы ИМС конечно-же нельзя закорачивать.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 20:42:24
Neil850
На СN203 pin6 (pb color) напряжение 3.29в вместо 0 откуда оно там?
Добавлено: Чт апр 21, 2016 22:04:53
PETRO
с CN202 выв.1
Добавлено: Пт апр 22, 2016 08:42:53
Neil850
Смотреть q201 стр.68 напряжения? Дальше куда?
Добавлено: Вс май 01, 2016 01:37:14
Neil850
Neil850 писал(а):Смотреть q201 стр.68 напряжения? Дальше куда?
Есть кто шарит по VHS, подскажите по моим замерам куда дальше ?
p/s Petro чего-то не отвечает.
