Страница 3 из 4
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 12:27:16
musor
ставте 2 батареи никеля на бэкап и будет вам нирвана вечная
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 12:50:40
Starichok51
Wladimir_TS писал(а):проблема - в ВЕЛИЧИНЕ этого нагрева
тебе уже сказали, что 40 градусов - это не нагрев, это холодная микра...
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 14:47:13
Wladimir_TS
Кому как - а по мне перегрев не ложен ощущаться пальцем - что есть залог хорошего КПД. Нагрузка - смешные 300 мА (синие матрицы) - блин - да линейный с 4 см^2 при таком токе с холоднее будет. Неправильно это не тот режим.
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 15:19:56
Martin76
Wladimir_TS писал(а):залог хорошего КПД
Производитель этой микросхемы при работе с внутренним ключом КПД в районе 80% обещает при удачном стечении обстоятельств: правильный дроссель, диод с низким падением, оптимальная частота и тд.
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 16:05:41
musor
возмите автозарядку на этом чипе подключите современый тел и пощупайте микруху-осторожно-ожог палца обеспечен! я померил 105 с!!!! такой вот там КПД....
а вы можете туть теори строить пр перпентум мобилей
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 20:25:17
Querist
Есть какой нибудь аналог этой микросхемы посовременнее, с большим КПД и такой же же доступный?
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 21:00:04
Martin76
Полный, более современный аналог NCP3063.
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 22:29:56
Телекот
Но КПД такой же, он заложен в строении ключа как составной транзистор в результате падение напряжение на нём около 1в
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 22:38:41
Martin76
Ну да, частота допускается больше, отсюда дроссель поменьше индуктивностью и размером, но не сильно по сравнению с 0,5 -1,5МГц современными синхронными DC/DC. Да и внешний диод снижает КПД процентов на десять у всех понижалок с ним, 2576, 2596, китайских XL разнообразных.
Re: MC34063
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 23:10:27
musor
2596 получше намного и мощне xL малодоступны проше модуль в сбор взять на них
Re: MC34063
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 00:36:58
alexradio1103
Есть TD1583 : Iout=3A, Uin≤28V, Uref=1.222V, minimum dropout up to 0.3V
Re: MC34063
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 20:32:35
Querist
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3501207#p3501207"]Но КПД такой же[/uquote]
NCP3063 - получается смысла ее использовать вместо MC34063 нет?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3501209#p3501209"]Внешний диод снижает КПД процентов на десять[/uquote]
От выходного тока зависит, на шоттки падение 0,5в и например при 0,1А на нем потери будут 0,05Вт а при 0,5А уже 0,25Вт
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3501245#p3501245"]Есть TD1583[/uquote]
Это же понижайка, а MC34063 – универсальная микросхема. На ней можно строить понижающие, повышающие и инвертирующие преобразователи.
Лучше MC34063 ничего не производят?
Re: MC34063
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 20:50:58
alexradio1103
Если Вам нужно именно "повышайка" то возможно МТ3608 подойдёт? Корпус sot-23-6, Uin = 2...24V, Uout =≤28V, 2A
При габаритах СМД исполнения она в два раза мощнее, так как реальная отдача МС34063 около 1А. А то, что пишут в даташите на практике никогда не выходит.
Re: MC34063
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 21:01:41
musor
реалная отдача без уситения ключом вмего 0,7а!!! в даташите указан пиковый ток ключа в 1500ма ток нагрзки зависит от заполнения
Re: MC34063
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 21:07:38
alexradio1103
Тем более!
Тогда МС3608 реально рулит!
У нас повышайка (модуль в сборе) на МС3608 стоит до 1$. А у АЛИшки и того меньше!!!
Re: MC34063
Добавлено: Пт ноя 09, 2018 21:31:51
musor
34063 дешевая древня микруха универсалного назначения ждать от не высроких параметроф глупо есть варианты ее усилени внешними ключами они мнго лучше по кпди мощности
но для конкретногоприменения следовало выбрать спецмикру с ограниченым назначением
например для степдауна в питателе ядра телека или приставки давно делаются 5ногие синхроники sot23-6 с 2 ключами на частотах 1-5мгц и 99,5% кпд и входным не боле 6в их опорка 600мв на них делаются холодные dcdc ядра на 1,2 и 1.8в
с очень комактным дросом
для степау можно взять предложеную 3608 идли боле мощные я чипухи
Re: MC34063
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 08:02:50
Starichok51
Martin76 писал(а):внешний диод снижает КПД процентов на десять
снижение кпд зависит от величины выходного напряжения. точнее от соотношения между прямым напряжением на диоде и выходным напряжением.
поэтому при сравнительно большом выходным напряжении снижение будет гораздо меньше, чем 10%.
и наоборот, при малом выходе (5 Вольт и меньше) снижение кпд может составить и более 10%.
Re: MC34063
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 20:51:20
Querist
МТ3608 платки у меня есть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3501845#p3501845"]для степдауна в питателе ядра телека или приставки давно делаются 5ногие синхроники sot23-6 с 2 ключами на частотах 1-5мгц и 99,5% кпд[/uquote]
Это что за микросхемы с таким КПД?
Re: MC34063
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 21:00:30
Martin76
NCP1529, SY8002 и еще сотни других.
Re: MC34063
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 17:37:00
Querist
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3502413#p3502413"]NCP1529, SY8002 и еще сотни других.[/uquote]
У NCP1529 КПД = 96%, с таким кпд и повышаек и понижаек много и фирменных и китайских. Я спрашивал про 99,5%
