Страница 3 из 23
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Добавлено: Ср сен 13, 2017 10:13:16
вадим1964
они подороже,канал 30р метр и 20 попыток))))
Добавлено: Чт сен 14, 2017 15:10:47
ghostbuster
Из чего губки для пинцета сделать? Имеется ввиду ту часть которая к текстолиту на 2 винта прикручивается
Добавлено: Ср сен 20, 2017 09:36:34
vlad465
Лучше из латуни, например контакты мощных реле.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 09:58:21
sandr091
Запустил тоже плату.
подскажите ссылку на пинцет на алиехпресс, если есть пожалуйста
Добавлено: Сб сен 23, 2017 10:24:07
willy380
А где такую прошивку найти, у меня на не русском прошита.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 10:55:15
sandr091
я от автора из подвала в статье прошивал, может дисплей не поддерживает?
я брал на али :
https://ru.aliexpress.com/item/0-96-inc ... 0.0.ebWWuG
кстати яркость отличная.Резистор поставил 330Ком.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 15:41:49
вадим1964
он про саму прошивку а не про индикатор.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 16:03:13
willy380
Дисплей у меня такой же, заказывал здесь весь комплект для сборки у vlad465 а прошивка не русская.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 17:38:17
sandr091
вот я и говорю - прошивка от Влада, плату брал тоже у него, индикатор брал по той ссылке..
может дело всё-же в индикаторе..?
а у вас какая версия?
Добавлено: Сб сен 23, 2017 18:09:44
вадим1964
Влад )дружище,выложи русскую прошивку,а то ведь весь фрейм испишут)))
Добавлено: Вс сен 24, 2017 09:00:21
willy380
http://ali.onl/Iqp
Ссылка на пинцет, но он на проводах, у этого же продавца есть другие пинцеты которые можно переделать для АОЭК.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 07:38:49
vlad465
Пинцет плохой, СМД летают во все стороны.
В новые прошивки кириллица не влезает, нужно урезать функциональность.
Тем более русских слов там всего несколько. Вам оно нужно?
Раньше выводилась инструкция по калибровке (если не откалиброван), на русском это может и полезно, но инструкция на любом языке уже давно не влезает.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="sandr091",url="/forum/viewtopic.php?p=3189836#p3189836"]кстати яркость отличная.Резистор поставил 330Ком.[/uquote]
Контрастность (она же яркость) из меню регулируется, можно резисторы не подбирать.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 08:33:57
willy380
Я давно писал что на OLED отличная читаемость, а прошивка пусть будет не русская и так понятно.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 11:30:25
vlad465
Еще существуют ОЛЕД в формате 1602, тоже должно неплохо получиться, хотя возможность вывода графики интересней
Добавлено: Пн окт 16, 2017 13:22:36
apeks1
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3195739#p3195739"]хотя возможность вывода графики интересней[/uquote]
думаю точней сказать максимально информативней особенно при беглой проверке (подбору) новых да и не новых деталей,где чаще нужны не сколько показание (имею ввиду полупроводники) а исправность и распиновка
Добавлено: Пт окт 20, 2017 19:46:32
ghostbuster
Собрал тестер, завелся с пол пинка, но почему-то не работает функция частотомера с прошивкой из статьи. И ещё при подключении зарядного кабеля тестер отключается. И на кнопку не реагирует. Зарядка идёт нормально. При отключении кабеля все норм.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 21:36:10
vlad465
Наверно где-то залипуха, может на миниЮСБ.
Фотку бы выложили в хорошем разрешении.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 08:47:22
ghostbuster
Проблема с отключением была из-за косячного mini-usb кабеля. Нашел другой=все норм. Но частотомер так и не работает. Попробую может прошивку перекомпилировать.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 11:09:10
vlad465
Может из-за косячного mini-usb кабеля триггер сдох, хотя и маловероятно.
Посмотрите что у него на выходе при наличии сигнала на входе.
В прошивках частотомер нигде не отключал, и если отключить, то и в меню его вроде не должно быть.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 12:08:01
ghostbuster
Кароче все работает, генерировал частоту таким же транзистотестером и по невнимательности пытался её снять на 1 и 3 выводах, а нужно на 1 и 2
