Страница 3 из 3
Добавлено: Чт мар 26, 2009 07:07:12
Метатод
Немного не по теме, но возникла идея, которая может неплохо сработать при наличии хорошего токоря :) . Делается ключ, грубо говоря, цилиндрический, но с возможностью фиксации в определенном положение. Ключ, воздействуя на герконовое реле, включит питание схемы управления. Схема управления включается. Подается питание на схему в ключе. Нажимается кнопка на ключе. Через ИК светодиод, расположеный в боковой части ключа, подается зашифрованный сигнал на схему управления. Схема управления после определенной задержки (пару секунд) принимает решение либо о открытии замка, либо о блокировке на несколько минут. Перечислю плюсы этого решения:
1)Отличная маскировка. замок такого типа не будет пивлекать излишнего внимания. Замок можно замаскировать под декоративную отделку двери. Никто со стороны не поймет, что дверь открывается не обычным ключом. Не факт, что потенциальный вор вообще поймет конструкцию замка.
2)Зашифрованый сигнал невозможно перехватить, ибо передача информаци происходит только внутри замка. В случае случайного нажатия на кнопку ключа защифрованая информация не поступит "во внешний мир", ибо на ключ не будет подано питание.
3)Ключ не требует наличия встроенного акумулятора. Работоспособность замка всегда поддерживается "аварийными" акуммуляорами.
Из минусов отмечу трудность изготовления подобного замка.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 09:30:39
ploop
Интересная идея...
Что могу добавить:
Ключ не обязательно металлический, можно любой. Кнопку на нём тоже делать не обязательно, в момент включения схемы и произойдёт обмен информацией (зачем его втыкать, если не хотите открыть дверь, правильно?) Ну и питание ключа бесконтактное сделать - достаточно обмотки внутри.
Отверстие в замке - гладкий ровный цилиндр, если вдруг кто-нибудь туда засунет что-нибудь, чтоб можно было это выковырнуть.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 18:31:56
hunter03
немного не в тему(не про клаву) но вдруг кому пригодится
я себе домой замок очень просто сделал
покупаете:
1 замок электромеханический
2 блок питания от сигналки(туда и акумулятор ставится)
3 радио кнопка(поддерживает до 20 ключей. ключи добавляются и убираются по желанию)
все это в кучку и на двери вообще нет замочной скважины
подходишь к квартире кнопку брелка в кармане клац - дверь открыта
Добавлено: Ср окт 14, 2009 00:44:38
BCluster
На домофонах типа Rainmann используется бесконтактная клава на базе пересекающихся лучей от светодиодов. Отлично работает
