Страница 3 из 3
Re: схема УНЧ не могу сообразить как высчитать коэф усиления
Добавлено: Пн апр 17, 2017 07:33:29
Евгений..zZ
Мне мой руководитель написал мне в подсказке С3 явл-ся фильтром напряжения подавляющем помехи и все, Так что ваш ответ все равно лучше даже если я не понял. Спасибо.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 07:45:25
mickbell
Ну чуть-чуть мозга-то можно было приложить? Самовозбуждение. А также усиление шумов источника питания, недодавленных конденсаторами C4 и C7.
Евгений..zZ писал(а):Мне мой руководитель написал мне в подсказке С3 явл-ся фильтром напряжения подавляющем помехи и все, Так что ваш ответ все равно лучше даже если я не понял.
Его ответ не полный. Про самовозбуждение поймёте - не сейчас, так позднее, когда (если вдруг) будете налаживать подобный усилитель, а он вдруг завоет или запищит - потому как на месте не оказалось конденсатора.
Добавлено: Пн апр 17, 2017 19:43:22
Ariadna-on-Line
Может там просто запятую забыли поставить - не 26дб, а 2,6дб =~ 20. И 1 + 100ком/4,7ком =~23. И это на самых высоких частотах. И по логике - нафига там большее усиление!? Это ведь обычный выходной усилитель мощности.
Добавлено: Вт апр 18, 2017 15:35:24
Евгений..zZ
А формула какая по которой ты переводишь из дц в разы ?
Добавлено: Вт апр 18, 2017 22:35:25
Ariadna-on-Line
Ой дружище, извиняюся. Того... зарапортовался. Мое сообщение - ессно глупость. А у тебя ошибка в том, что надо 26дб делить на 20 (на двадцать, а не на десять). На десять делят, когда считают по мощностям, а не напряжениям.
