Страница 3 из 3
Re: Смещённое (вправо) изображение у телевизора "Мара-2".
Добавлено: Чт май 11, 2017 15:57:07
Кинескоп Ашот
Ну я уже понял, что без осциллографа и пр. тут не обойтись... Ладно, надеюсь когда-нибудь удастся исправить эту поломку. Хотел ещё спросить - если предположить, что блок радиоканала полностью исправен и даёт нормальный сигнал, то возможна такая проблема с изображением из-за какой-нибудь развёртки?
Добавлено: Чт май 11, 2017 16:08:38
АлександрЛ
В общем- то возможна-
цепочка R1; C1; R4; C3; ну, и всё, что стоит вокруг VT1; VT3 - это задающий генератор и селектор импульсов строчной развёртки..
Опять же- там есть "контрольные точки", сигнал в которых надо осциллографом смотреть..
зы.. Я когда- то давно (25 лет назад) занимался телевизорами, только это были УЛПЦТ, УПИМЦТ и 3(4)УСЦТ - и с собой, как правило, нужные модули для замены были..
Добавлено: Пн май 22, 2017 18:25:09
Кинескоп Ашот
Пропал я чутка, ну ладно... Решил я опять поковыряться в телевизоре и при регулировке резистора R8, о чудо, увидел, как изображение начинает сдвигаться влево! Однако, ещё чуть-чуть крутанул и на экране полосы... Вернул в исходное положение и изображение стало стандартным, смещённым... Это признак неисправности блока радиоканала?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Если прокрутить этот резистор до появления полос на экране, то через некоторое время они всё равно появляются.
Добавлено: Пн май 22, 2017 18:38:29
Maykill
возможно это регулятор строчной синхронизации
до какого-то момента она держится а потом срыв
Добавлено: Пн май 22, 2017 18:53:28
otest
Труба кривая. Уронили.
Добавлено: Вс май 28, 2017 16:18:19
Кинескоп Ашот
У телевизора ещё одна проблема - после примерно часа работы он начинает выключаться. Помогает выключение где-то на минуту, потом телевизор работает минуты 2-3 и опять выключается. Если дать ему отдохнуть 30 минут, то работать он будет опять час, а потом снова начнёт выключатся. Что это означает? Может ли это быть связанно со смещённым изображением?
Добавлено: Вс май 28, 2017 16:25:25
Maykill
локальный перегрев х-з чего
у меня такое было когда плата на цоколь кинескопа была плохо пропаяна
правда не выключался а просто изображение пропадпл
Добавлено: Вс май 28, 2017 16:28:20
Кинескоп Ашот
Спасибо за совет!
Добавлено: Вс май 28, 2017 20:04:10
Northwood
Выключается как ? Полностью будто из розетки блок питания выдернули ? Или остаётся звук или шипение в динамиках ?
Если полностью, то проверь, что именно выключается - блок питания или сам телевизор ? Напряжение 12в на выходе блока питания остаётся или пропадает когда он выключается ? Если блок питания в порядке, то проверь, не пропадают ли +9.5в внутри телевизора.
Добавлено: Вс май 28, 2017 20:33:34
Кинескоп Ашот
Выключается полностью. Ставлю на то, что это блок питания, т. к. транзистор там жёстко перегревается, но проверять завтра буду.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 16:33:10
Кинескоп Ашот
Немного не в тему... Решил я попробовать заменить 8ЛК3Б на 16ЛК2Б. Отклоняющая система от 8ЛК3Б (ОС-55) полностью налезла на 16ЛК2Б. Выводы кинескопа подключил к плате, всё в соответствии с цоколёвкой. Однако накал кинескопа не светится, а транзистор СР очень сильно греется. В чём тут дело?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 16:46:38
Чумак
1. В цоколёвке.
2. В режимах.
3. Просто в шляпе.
Выбирай.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 17:25:46
Northwood
Цоколёвка в этих кинескопов абсолютно одинаковая.
Где-то большая перегрузка строчной развёртки. Кинескоп Ашот, кинескоп 16ЛК2Б точно исправен ? Нет ли короткого замыкания накала с катодом внутри кинескопа ? Проверь мультиметром, отключив панельку, между 5 и 3 ногой кинескопа на отсутствие проводимости, на всякий случай нить накала тоже прозвони на отсутствие обрыва между 5 и 6 ногой. Если там всё в порядке, попробуй подключить панельку, но не подключать высоковольтную присоску на анод кинескопа и полностью убрав яркость.
А вообще, свечение накала в этих кинескопах еле заметное, не всегда его можно увидеть.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 23:15:12
Gigavolt
В чём тут дело?
Зуд в одном месте :))) Нафига трубу вместо родной ставить,большей диагонали,ума не приложу.Или завалялась такая?Так оно с не родной и не обязано работать.В общем,кроме зуда захотелось ещё и почесать,да сильнее,сильнее... :)))
Добавлено: Сб июн 10, 2017 12:41:28
Кинескоп Ашот
Тема закрыта. Сосед отдал точно такой же не рабочий телевизор. А поломка заключалась в вышедшем из строя транзисторе стабилизатора. После замены телевизор заработал как надо, изображение чёткое, не смещённое. Но всем спасибо за помощь в починке старого телевизора.
