Страница 3 из 8
Re: Простые способы получения SSB модуляции.
Добавлено: Чт июл 13, 2017 15:59:58
Morroc
Поделите короткие вспышки - вдруг там нормально все, в формирователе тоже самое ведь будет. Но лучше закажите si5351 для ВЧ синтезатора на всякий случай
Добавлено: Чт июл 13, 2017 16:30:04
svic
Не годятся тут "умножители" на RC моновибраторах - генератор чистый нужен на учетверенную частоту, хотя-бы застабилизированный PLL Вашим ГПД, а лучше, как все тут советуют - синтезёр, благо сейчас полно всяких дешевых одночиповых.....
Добавлено: Чт июл 13, 2017 19:57:31
yura860
Да, согласен. Генератор новый делать однозначно нужно. AD9850 буду расчехлять , у него и синус и меандр есть на выходе. Частота на выходе приличная. Ну и закажу себе si5351.
Добавлено: Сб июл 15, 2017 06:03:53
yura860
Вопрос по умножителю на sn74hc86n. Мне так и неудалось запустить её в режиме умножения, цепочку RC никак неподберу. Подскожите пожалуста алгоритм расщёта
Добавлено: Сб июл 15, 2017 08:38:30
svic
В общем случае исходя из уровней переключения по входам определяется время заряда/разряда RC-цепочки, которое должно быть минимум вдвое короче половины периода выходного импульса, соотношение номиналов R/C зависит от токов входов.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 11:20:29
yura860
Как говорил один известный и далеко не глупый человек , плохой результат это тоже результат... и кто не работает тот не ошибается
Вот что у меня получилось из затеи умножать (удваивать) частоту микросхемой, без фильтров и контуров
В общем далеко не айс и затея обойтись низкочастотной DDS не прокатила
В сигнале очень много гармоник, мой осцилограф конечно не имеет такого разрешения что бы вот прям всё разгледеть , но думаю и так всё понятно.
Но удваитель на моновибраторах я всё же попробую сделать и посмотреть как там всё это будет
Добавлено: Чт июл 20, 2017 22:43:43
Morroc
На первый взгляд на удвоение похоже
А если частоту менять хуже не становится ?
Добавлено: Пт июл 21, 2017 13:11:50
svic
yura860 писал(а):удваитель на моновибраторах я всё же попробую сделать и посмотреть как там всё это будет
Не одно поколение разработчиков проверяло такой вариант.... Если-б всё было так просто, то уже давно литература пестрела бы конструкциями с оным решением!
Добавлено: Пт июл 21, 2017 20:00:16
yura860
Да господа , на моновибраторах не пошло
Но вот к чему я пришёл
Ту же самую sn74hc86n я решил добить и добил таки
Вот тут без частотного фильтра, видно что четвёртая гармоника слабая
А здесь добавлен простейший фильтр
Вот здесь сигнал на входе умножителя и на 0 градусном выходе фазовращателя
Тут на 0 и 90 градусном выходе фазовращателя
Сигнал с 0 и 90 градусного выхода
А это моя залепуха на который я всё это и получил
Частоту эту выбрал так как предел моего осла 24 Мгц и всё самое интересное я бы не увидел
А так с простым последовательным контуром перестройка без проблем +- где то 1 Мгц что вполне хватает для перестройки по диапазону 40 метров. Умножитель работает так, первая логика включена в качестве компаратора с неё сигнал идёт на вторую логику где происходит удвоение, а именно выделение чётных гармоник, второй и четвёртой . На снимке так же видна и третья гармоника во входном сигнале с компаратора , но я думаю она нам не мешает. И так, контур настроен на четвёртую гармонику , на выход контура подключён фазовращатель , ну и там всё дальше понятно.
Следующий мой шаг, это собрать нормально без соплей и думаю после контура ещё раз подать сигнал на логику (компаратор) дабы на sn74hc86n ещё есть незадействованные входа
Ну и схемку всего этого надо бы нарисовать
Добавлено: Вт авг 01, 2017 18:15:17
yura860
В общем затея с умножителями разных конструкций у меня с треском провалилась
Максимум что смог получить более менее стабильную до 27 Мгц, а нужно было как известно 28,4 Мгц ну +- ещё пару Мгц.
От цыфрового фазовращателя придётся в этот раз отказаться ибо ему надо учетверённая частота, а это не в этот раз
Есть два варианта развития событий.
1)
Вот такой фазовращатель , что если верить ниже написанному тоже не плох
Но мне не совсем понятно как его потом подключать к вот такому смесителю, ведь с фазоврощателя у меня уже два разных сигнала , а если разбить их на противофазы то четыре получаеться
вот формирователь противовазы
он вроде как на одно фазном сигнале работает. С генератора идут два сигнала в противофазе.
2)
Ну или постаринке, но тоже на современной базе.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 19:01:44
svic
yura860 писал(а): мне не совсем понятно как его потом подключать к вот такому смесителю
Так ведь сам метод получения SSB фазокомпенсационным образом подразумевает обязательное наличие не менее двух каналов (sinX и cosX, I и Q) (может быть и многофазным, но более 4-х каналов уже дает мало выигрыша) со своими смесителями в каждом канале, т.е. минимум два смесителя на входе и два на выходе.
У Владимира Тимофеевича
всё-ж досконально разжевано.
Если передатчик одночастотный, то ФВ ВЧ может быть и первого порядка вплоть до простейшей RC-цепочки, правда это катит только для синуса, для меандра (Si-5351 к примеру) не пойдет.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 20:12:35
yura860
Читал, но там не совсем мой случай и всё больше теория
Я тут подумал, если взять за исходник
вот эту схему
К ней в паралель добавить ещё один ключ и подавать на уже два входа сигнал с нч ФВ , а значит и управлять с вч ФВ двумя сигналами то должен получиться фазоразностный смеситель на котором получиться SSB сигнал
Добавлено: Вт авг 01, 2017 20:44:48
svic
При двух фазах смесители желательно балансные (на ВЧ развязки вх/вых ключей может оказаться недостаточно и несущая пролезет на выход).
Добавлено: Вт авг 01, 2017 20:48:52
Morroc
Схема выше - это и есть "Простые способы получения SSB модуляции", а вот остальные в этой теме не очень простые
Добавлено: Ср авг 02, 2017 05:55:06
yura860
То что схема выше проще некуда я полностью согласен, и обязательно её повторю
Но всё же хочеться отделаться от фильтра и переноса на рабочию частоту, хотя это и несложно, но это лишние каскады обработки
Добавлено: Ср авг 02, 2017 08:55:36
Morroc
А ваши фазовращатели и умножители, критичные к долям градуса поворота фазы, не лишние ?
В широкой полосе даже формирователи на цифровых делителях приходится подстраивать программно от диапазона к диапазону (вернее не их, но неважно... приходится подкручивать), а вышеприведенные на транзисторах/трансформаторах - это... ну... не то, вы же боковую хотите хорошо давить.
Добавлено: Ср авг 02, 2017 16:48:25
yura860
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3155254#p3155254"]А ваши фазовращатели и умножители...[/uquote]
Вот-вот, понаделал я их на свою голову и пытаюсь сейчас везде их прикошачить , где нужно и где даже не стоит
Соберу ка я для начала схемку
Ну , а потом посмотрим
Добавлено: Пт авг 04, 2017 09:34:35
yura860
Кстати господа пушистые, если будети делать формирователь противофазы по схеме что я тут выложил, внимательно читайте даташит на микросхему которую собираетесь использовать. К примеру если ставить 74hc86n, то у ней выводы немного подругому, а именно 10 и 8 вывад местами менять надо. !!!Незнаю , автор либо ошибся, либо эти три микросхемы что там указаны несовсем аналоги.
Добавлено: Ср авг 09, 2017 23:16:10
yura860
Добавлено: Чт авг 10, 2017 07:01:39
svic
20Lg(U2/U1), т.е. каждые 20дб это порядок (20дб - 10раз, 40дб - 100раз, 60дб -1000раз и т.д.). У Вас на наихудшей картинке на глаз ~3раза, что соответствует ~9.5дб.
Кстати, низа это скока? В большинстве формирователей ЗЧ полосу режут до 300....2800Гц, иначе никакой НЧ-фазовращатель не вытянет...
