Страница 3 из 5
Re: Пробник для проверки транзисторов
Добавлено: Сб сен 10, 2011 22:12:50
coverdale
Уважамый Шалун
И на утечку тоже тестирует? :)
Добавлено: Пн сен 12, 2011 13:50:25
jeniok
ЖКИ дисплейчик стоит 10 долларов :shock:
Неслабенько
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:54:31
VAZap
я за 6 купил ждемс
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:04:44
jeniok
Ребята не в курсе где последняя версия прошивки лежит?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 02:51:45
coverdale
Добавлено: Пт сен 30, 2011 14:55:51
Palpatin
Шалун писал(а): .... http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester....
Собирал его.. шикарный девайс... тоже советую... ед минус не детектит стабилитроны естественно
Добавлено: Сб окт 01, 2011 19:48:49
m.ix
В начале есть схемка для транзюка с одим трансом
Когда то и я её юзал, есть аналогичная для полевиков.
Для биполярных используется выходной а для полевиков согласующий трансформатор из радиоприёмников.
На уровне пи-пи всё работает.
Иногда требуется что то по продвинутее.
Вот так же собрал универсальный пробничек.
http://streamphoto.ru/users/mix10/1015939/
Несколько уже приборчиков ушло за деньги.
Сей прибор не панацея отовсего!
Добавлено: Пн окт 03, 2011 13:32:53
Volodya215
Шалун
Как я понял ты повторил Сие чудо. Я его тоже собрал, но пробничик работать не хочет. А точнее не запускается нажимаю кнопку тест нечего не произходит. пока нажата кнопка блок питания показывает нагрузку 0,17А, отпускаю "тишина" на блоке питания снова всё по нолям (ну кроме вольтожа конечно). Да измерял вольтаж на 7-8 ноге МК при нажатой кнопке = 1,8v? отчего почему не пойму? Как я понял МК начинает тестирование Элементов сразу после подачи на него питания или нет. Судя по схеме при нажатии на кнопку ТЕСТ должен открытся транзистор VT1 (BC557) и через переход змитор коллектор питание поступоет на МК (ну естественно через DA1 (L7805)) или снова ошибаюсь. Вобщем помогите кто чем может. Плиз??!! :cry:
Добавлено: Вт окт 04, 2011 12:04:50
Palpatin
там короче надо залить содержимое епром отдельно если Вы качали прошивку с ....net 8) я там долго мучался 8) тоже.. собрал а ниче не кажит.. там сделано что языковые части отдельным файлом выбираеш и заливаеш
Добавлено: Вт окт 04, 2011 19:01:53
Volodya215
Спасибо что откликнулись на мольбы о помощи!! Но вмоем случаи дело было не в прошивке МК, я кстати пони прогом шил в нем можно всё за один раз зашить. Проблема была в моей спешке. Мне пришлось ОРИГИНАЛЬНУЮ (немецкую) печатку переделывать под свои детали втом числе и ЖК (WH1602D) и я мельком глянул Даташит вроде все совпадает акромя питания в WH1602D певый вывод Vdd а втрой Vss но я это заметил поздновато (т.е. кода собрал). Ну вобщем и целом Впечатления от сего девайса Довольно положительные. бывают у него изредка явно выраженные глюки (диод как резстор определит то биполярник как МОП) но это скорее всего из за пилотного мантожа ( много паразитных емкостей) но зто поправимо. А так мне очень даже понравилось сие творение!!!! :))
Добавлено: Ср окт 05, 2011 04:33:40
Palpatin
я после того как спалил 3 ЛЦДшки... каждый раз проверяю распиновку их.. кстати был случай....
все правильно развел... собрал не кажит и все тут... хоть тресни... все по даташиту
причина выяснялась через 3 дня 8) уже с красными глазами увидел что Extended temp mode... там типа у LCD контраст не от +5 а от -5v идет... я просто в осадок выпал после такого
Добавлено: Ср окт 05, 2011 12:00:24
m.ix
мало того что питание на некоторых дисплеях не там расположено, да ещё и минусом управлятся может.
три светодиода треугольником установить и нажать кнопку TEST :)))
Добавлено: Пн окт 17, 2011 01:35:48
coverdale
Пробник для проверки транзисторов-не выпаивая из схемы,стр.30
http://read.newlibrary.ru/read.php/pdf=20529
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:57:53
BoRtO
coverdale писал(а):Пробник для проверки транзисторов-не выпаивая из схемы,стр.30
проще выпять из схемы и проверить тестером :)
как мерять тестером:
к-э никак не должно звонится (может звоится в одну сторону , если стоит демпферный диод, смотреть даташит)
б-э в одну сторону звоится в другую нет( это зависит от p-n-p или n-p-n транзистор)
б-к в одну сторону звоится в другую нет( это зависит от p-n-p или n-p-n транзистор)
если звоится и в одну и в другую сторону значит чтото нет так , если это конечно не составной транзистор :)
типа такой
Добавлено: Вт окт 18, 2011 01:56:03
coverdale
Добавлено: Ср окт 19, 2011 01:29:05
m.ix
BoRtO
У тя как дело с монитором обстоит?
Не случаем на стене соседнего дома висит???
А мне кажется что именно так.
Для стрельбы стоя с коня.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 14:17:07
BoRtO
m.ix у меня вообще монитора нет :)
прото такую картинку нашол красивая
Добавлено: Пт окт 21, 2011 22:51:56
Roman Venom
BoRtO
Провода с системника сразу в мозг? :)))
П.С. Не удержался :oops:
Добавлено: Сб окт 22, 2011 06:31:45
m.ix
BoRtO
Хер с этими постерами
Ты трассу рисуй З двумя СС :)))
Штандартен фюрррер эС эС
Добавлено: Сб окт 22, 2011 17:40:42
BoRtO
да ну вас :)
