Страница 3 из 9
Re: Электрорекордер своими руками
Добавлено: Сб дек 23, 2017 04:22:22
gsmart
/-/ekit писал(а):Сделал опытный рекордер.
Теперь сделай шоринофон, тоже механическая запись звука. Или тефифон.
Ещё есть интересная технология механической звукозаписи - говорящая бумага. Можно поэксперментировать в этом направлении.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 05:42:25
/-/ekit
хочется довести до ума один проэкт и только потом браться за следующий. Возможно как-то улучшить качество записи? Просто бубнёж какойто получается на этих дисках....
Добавлено: Сб дек 23, 2017 08:05:07
As
Если делать "тяп-ляп", хорошего результата можно не ждать... :)))
Сделайте всё по-хорошему, возможно, сможете достичь Hi-End уровня... :)
Добавлено: Сб дек 23, 2017 15:57:16
MrLeo
Как это исправить?
У вас слишком много сочленений в тракте "записи". Динамик-драйвер нужно поставить вертикально, прямо над иглой, убрать поперечную тягу, тягу драйвера сделать жестче, а "подвес" самой иглы сделать либо более эластичным, либо что-то вроде коромысла на оси. Тогда у вас энергия колебаний драйвера не будет расходоваться на упругие деформации тракта записи. Как-то так...
Добавлено: Сб дек 23, 2017 16:44:55
/-/ekit
Ясно, буду работать над этим
Добавлено: Сб дек 23, 2017 17:22:27
As
Начнем с того, что нужно РЕЗАТЬ дорожку, а не царапать - а значит, игла не годится, нужен резец... Резец должен двигаться точно по заданной траектории - а значит, конструкция должна быть жесткой и прочной...
Добавлено: Сб дек 23, 2017 18:03:31
/-/ekit
А где резак то взять?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 18:41:20
As
Например, сделать своими руками... :) Микроскоп, алмазный надфиль и пара часов свободного времени - и всё получится! Геометрические параметры можно посмотреть в справочной литературе - старые ГОСТы вполне доступны...
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:47:13
/-/ekit
После нескольких модорнизаций качество улучшилось! Но обнаружилась одна проблема: Плохая стабилизация поворота столика и слиьно медленно как-то. Нашёл на eBay такой мотор:
https://www.ebay.com/itm/1PCS-Synchrono ... Sw4shX30qB
К нему на прямую стольк приделать можно?
Добавлено: Сб янв 06, 2018 19:15:10
/-/ekit
Я добился хорошего "звучания" записывающей головки, но столик электрофона действительно слабоват. Мало таго что запись слишком медленная, так и скорость не постоянная. Как усилить вращение столика?
Добавлено: Сб янв 06, 2018 21:40:57
gsmart
/-/ekit писал(а): Как усилить вращение столика?
Для вращения тонвала "блина" использовать более мощный мотор с шестерёнчатым редуктором, т.е. увеличить жёсткость передачи, исключив все проскальзывающие передачи типа пассиковых-роликовых. Жёстко фиксировать "пластинку-болванку" прижимая её к блину гайкой по типу как на болгарки прижимается диск. Для компенсации рывков утяжелить маховик тонвала.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 12:47:38
Wladimir_TS
Еще одно замечание - в нормальных рекордерах резец подогревается !!!! Обычно он сапфировый, но обработать сапфир в домашних условиях сложновато, потому думаю можно и сталь, только каленую.
Была старая книжка из серии МРБ с описанием самодельного рекордера. Жестская связь перемещения пишущей головки от диска обязательна - столь ценимые ХиЭндовцами пассики нежелательны, лучше зубчатые ремни. Можно даже на китайскую 200 мм ШВП с алиэкспресса разориться.
Второе - станина должна быть жестской до максимально возможного иначе будет писаться работа всей механик, а не целевой сигнал. У настоящего рекордера (промышленного) цельнолитая (место установки диска и направляющая дла записывающего резца в одно отливке) чугунная рама килограмм в 200-300 весом. Привод нужно помощнее, можно обратьть внимание на приводы подобные Эстонии-010 (как у 5,25 дисковода - только все крупнее), а лучше привод от патефона, только вместо пружины и регулятора - двигатель - лучше синхронный переменного тока или как-либо со стабилизацией скорости. Но с учетом всеобщей тяги к антиквариату - решение сие очень недешево.
Можно в принципе посмотреть в сторону роликовых приводов "дешевых" ЭПУ 3го класса, с заменой ЭДГ-5(6,7) на что-то по мощнее из "магнитофонной" серии - но сам ролик скорее всего задубел а нового уж и не сыскать.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3267072#p3267072"]После нескольких модорнизаций качество улучшилось! Но обнаружилась одна проблема: Плохая стабилизация поворота столика и слиьно медленно как-то. Нашёл на eBay такой мотор:
К нему на прямую стольк приделать можно?[/uquote]
Это синхронный мотор с постоянным магнитом на роторе - фактически шаговый - движется рывками. Если хотите отдельный привод - то лучше коллекторник со стабилизацией скорости по таходатчику и редуктор червячный для снижения вибрации + ШВП или хотя-б трапецеидальный многозаходный винт, что для 3D принтеров китайцы толкают.
Синхронные движки нужны те, что с хитрым ротором - такие например в МН-61 стоят. Гххх заовиться вроде.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 15:12:11
musor
в стирках с прямым приводои стоят нужные моторы
Добавлено: Чт янв 11, 2018 20:16:52
Brigadir
Я бы посоветовал вначале нарезать ведущую дорожку на пластинке с нулевым сигналом. А затем пустить по готовой канаве резак. нарезающий сигнал. Почему так? Второй резак работает в облегченном режиме - не режет весь массив, а всего лишь подрезает влево- вправо, согласно модулирующему сигналу. То есть запись получится намного точнее и чище.
Для сравнения, попробуйте ножом отрезать толстую щепку от полена или снять тонкий слой с края = намного легче, ибо стружка почти не упирается.
Сравнение грубое, но так и есть.
Токари тоже так же точат: вначале грубо стесывают толстый слой, затем проходят чистовую обработку новым острым резцом, снимая буквально микроны...
Добавлено: Пт янв 12, 2018 05:59:23
mickbell
На НЧ амплитуда перемещения резака становится соизмерима с шириной вырезанной дорожки.
Добавлено: Пт янв 12, 2018 19:26:35
Brigadir
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3280990#p3280990"]На НЧ амплитуда перемещения резака становится соизмерима с шириной вырезанной дорожки.[/uquote]
Не верю. Амплитуда и частота - не смешивай в одну кучу.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 13:06:02
mickbell
Почему-то мне так запомнилось. Частотная зависимость вполне может быть. А может и не быть, я не помню. Пластинок дома нет, глянуть не на что. В гараже есть, не забуду - посмотрю.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 13:28:44
Brigadir
Да и смотреть на пластинку не надо: достаточно понимать - что есть частота (время изменения) и амплитуда (размах изменения). Обычная физика.
Как это будет на "дороге" выглядеть? Чем "длиннее" яма, тем ниже по частоте, то есть при даннной скорости пластинки игла немного дольше скользит по дну ямы, нежели по короткой.
А вот глубина ямы = амплитуда, то есть - громкость.
Если канава ровная - то нет ни частот, ни амплитуд. Всего лишь направляющая для резца. Это как резьба на винте. Игла скользит ровно, не встречая никаких изменений. Как автомобиль по идеально ровному щоссе. Как только попал на проселочные колдобины - вот и "заиграли" колеса.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 13:36:33
-serg-
mickbell писал(а):амплитуда перемещения резака становится соизмерима с шириной вырезанной дорожки
Всё верно, именно по этому RIAA (The Recording Industry Association of America) ввела для LP (долгоиграющих дисков) эквализацию при записи и воспроизведении.
Добавлено: Сб янв 13, 2018 15:39:01
mickbell
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3282015#p3282015"]Да и смотреть на пластинку не надо: достаточно понимать - что есть частота (время изменения) и амплитуда (размах изменения). Обычная физика.[/uquote]Надо. Я вообще-то говорю про АЧХ тракта записи, и не надо мне рассказывать, что есть частота, а что есть амплитуда, я это и сам могу рассказать.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3282015#p3282015"]Как это будет на "дороге" выглядеть? Чем "длиннее" яма, тем ниже по частоте, то есть при даннной скорости пластинки игла немного дольше скользит по дну ямы, нежели по короткой.
А вот глубина ямы = амплитуда, то есть - громкость.[/uquote]Прежде всего, при стереозаписи игла колеблется в двух направлениях, каждое из которых - под 45 градусов к плоскости пластинки, при моно - глубина дорожки не меняется, а запись выполняется изгибом дорожки, а не заглублением её. Низкие частоты обычно в записи идут синфазно, так что резец при записи таковых колеблется горизонтально.
