Страница 3 из 3
Re: Пайка Ni-Cd (Li-Ion) аккумуляторов для шуруповерта
Добавлено: Вт май 01, 2018 19:09:29
sakatgg
В схеме на ICL7660 можно вместо тантала 10мкфх16В использовать 22мкфх16В? На что это повлияет. Или на меньшее U на 10мкфх10В, сколько на этом кондёре максимум U?
Добавлено: Вт май 01, 2018 19:47:39
olegators68
Ни на что не повлияет, максимум 4,2В, какие хотите такие и ставьте, 10мкф по феншую, даташитово :) , с Праздником Всех.
Не пользовался шурупиком месяца два, достал и вскрыл аккум для проверки балансировки.
Глазам не поверил, побаночно:
1-4,109
2-4,108
3-4,108
4-4,108
Ну на грани +/- единица младшего разряда, аккумы 3500 мА/ч, от чего не знаю.
Из народных микросхем, "китайских соплей", скотча двустороннего :)) , а работает замечательно.
Главное не забудьте, родное зарядное под кадмий здесь не годиться.
Добавлено: Вт май 01, 2018 20:59:11
Wandal
Плата защиты есть?
У меня это сейчас самая большая проблема, китайские полторы сотни ампер пусковой ток не выдерживают.
Добавлено: Вт май 01, 2018 21:29:59
olegators68
А на кой она там, главное если зарядное правильное с жестким выходным напряжением, да замыкал литий, руку обжег, нехилый ток КЗ, но и в бак мотоцикла вы со спичкой не полезете, защита от переразряда, да что вы не почувствуете что шурик не крутит.
Платы "защиты" на аккумах сотиков к примеру не для этого, а чтоб прошивка с процессора не "улетела" при плавном снижении напряжения.
Ну 150А круто, посмотрите на токовый шунт, сколько там Ом, напаяйте "этажеркой" такой же, ну а выдержит ли плата, на везении.
Хоть бы обозначили что за инструмент.
Добавлено: Вт май 01, 2018 22:01:24
Wandal
150а это нормально. У них у всех примерно так. И на клине полсотни ампер штатный режим работы, иначе вата.
Плата обычная типа такой:
Но я почти все платы с Али уже перепробовал. Все одинаково отключаются на резком старте.
Замыкание шунта ничего не даёт.
Наверное проще свою плату сделать.
Добавлено: Вт май 01, 2018 22:25:44
olegators68
А что вы добиться хотите, на кой вам защита, от себя любимого что ли, напрямую, речь о балансире, потому что кадмий и т.п. при разновесе банок просто греется, отдельные "дохлые" банки, ну и с ними, кишки пустят на край, литий чем нехорош что не будет греться, вздуеться и бахнет, не так уж и сильно :) , что этот балансир не пригоден для постройки самолетного ангара, а так закрутил свои 100500 шурупов, и спать, а активный балансир в это время работает в отличие от вас, заряд перекидывает :)) , т.е. это для, собрал кухню, и лежит, где то.
Чем именно "народные" 18650 хороши, только настоящие, по + выводу сразу видно, там мех. защита, при определенном давлении в банке + вывод "отстегивается"
Добавлено: Вт май 29, 2018 08:25:49
sakatgg
olegators68
Пришли ICL7660, нарисовал печатку на 10S (печатать зеркально) по аналогии с 4S, если не трудно проверьте опытным глазом, а то спалить не хотелось бы.
Еще можно ли за место полярных танталовых кондеров поставить керамические 1206 SMD на 22мкФx25В?
И порядок подключения АК к схеме какой? чтобы не спалить?
Еще БП стабилизированный паяю на 42В для 10S отсюда по совету Mkulibin из статьи "Стабилизатор напряжения 35 ... 70В", "Радио" №8, 2004г., стр. 28
Спасибо.
Добавлено: Вт май 29, 2018 10:39:13
olegators68
Печать правильная, порядок подключения любой от+ или -, керамику можно.
Спалить можете только "соплями" КЗ на плате, поэтому после сборки визуальная проверка, есть подозрение - прозвонить дорожки, далее вместо каждого аккума подключаем ЛБП с ограничением тока, если нет такого то аккум с токоограничивающим резистором и миллиамперметром, проходим по всем ячейкам чтоб фейерверка не было, силу на КЗ лития испытывал случайно, руку обжег :)
Добавлено: Чт май 31, 2018 15:07:45
ALEXLAB
Непонятно только, на сколько стабильно будет работать вариант для кадмия. По дашику, напряжение питания ICL7660 от 1.5В - это крайний предел для кадмия.
Добавлено: Чт май 31, 2018 16:09:12
olegators68
На кадмии не собирал, но говорят работает, конечное напряжение заряда порядка 1,4В, даташит же это гарантированные параметры собрать макетку на пару аккумов и проверить.
Добавлено: Сб июн 02, 2018 02:23:45
olegators68
Поправка к балансиру на 7660, при использовании лития 6-й вывод (LV) никуда не подключать (у меня отогнуты и висят в воздухе, на фото видно)
Добавлено: Вт мар 26, 2019 15:37:34
sakatgg
Через 10 мес сделал ревизию контактов - всё чистенько, коррозии, окислов нет. U на всех - 1.28В, всё супер :)
