Страница 3 из 4
Добавлено: Пн апр 27, 2009 17:16:45
Asteriy
О как! :shock: Даже сделать конвертер, казалось бы пустяковое дело, сложная задача!
Добавлено: Пн апр 27, 2009 17:54:07
RD3AUZ
Я сам запутался. Понял только, чтоб слушать то, как орет капитан корабля на порт нужен конвертер на речной диапазон. Но не понял как его собрать. На чем базироваться. Приходит только одна идея - перетянуть один раритет
Добавлено: Пн апр 27, 2009 17:59:13
Asteriy
Нет, это автор темы просил на речной диапазон. Я же просил (что бы не создавать однотипную тему) конвертер на СиБи 27МГц (такси и дальнобойщики - водители).
Добавлено: Пн апр 27, 2009 18:07:29
Света
Asteriy писал(а):О как! :shock: Даже сделать конвертер, казалось бы пустяковое дело, сложная задача!
Даже получается, что сделать просто приемник на 27 МГц проще, чем преобразовывать сигнал туда-сюда... :))
Re: приемник
Добавлено: Пн апр 27, 2009 23:21:50
VIRGO
aen писал(а): Не только АМ. Там и узкополосная ЧМ есть.
Только узкополосная ЧМ.
АМ даже во времена ламповых радиостанций в железнодорожных радиостанциях не применялась. Обычно (самая распространённая) 2130кгц, и второй канал 2150кгц.
Добавлено: Сб май 02, 2009 18:43:18
sever_chita
Вопрос: а зачем вам слушать поездную радиосвязь?
Re: приемник
Добавлено: Сб май 02, 2009 18:45:00
sever_chita
истину глаголишь там ЧМ. Обычно применяется первый канал 2130 для связи, а 2150 обычно как технологический например для применения аппаратуры СТОР-1М
Добавлено: Сб май 02, 2009 18:55:09
"Задолбали" меня уже этой АМ на ЖД :)))
Вот отсюда мои сведения. Там по наблюдениям и АМ на ЖД попадается.
http://www.radioscanner.ru/base/index.p ... =0&page=14
Вот там диспетчер железнодорожной станции "Пост - Волынский"
на АМ "шпарит" :shock:
Добавлено: Сб май 02, 2009 20:12:29
VIRGO
aen писал(а): Вот там диспетчер железнодорожной станции "Пост - Волынский"
На ЧМ, просто при прохождении фильтра ПЧ, за счёт девиации частоты появляется амплитудная модуляция, и АМ детектор её детектирует. Поэтому и слышно на АМ приёмнике. Перетянуть на "поездной" диапазон любой СВ (не путать с "Си Би") приёмник элементарно - два контура крутануть.
Утверждаю, потому что когда-то работал на ЖД и занимался ремонтом и проверкой поездной радиосвязи.
Передатчик там строился так: задающий кварцевый генератор на 100 с чем-то КГЦ, далее фазовый модулятор (после него появляется небольшая девиация) и далее 18-кратное умножение частоты (два утроителя и удвоитель), в результате девиация тоже в 18 раз увеличивается.
Приёмник обычный супергетеродин с промежуточной 456Кгц (не 465).
Но на ЖД применяется ещё и УКВ. Это портативные станции у путейцев и стационарные на маневровых локомотивах и у диспетчеров.
Добавлено: Вс май 03, 2009 06:50:15
sever_chita
Истину глаголишь!!!Нет на жд связи АМ. Я сам работаю на КРП электромехаником по ремонту аппаратуры поездной радиосвязи
И небольшое уточнение на жд принято делить на диапазоны: ГМВ, МВ и ДМВ. ДМВ щас начинает отходить из за не целесообразности применения. ГМВ это как тут и обсуждается частоты 2130 и 2150. МВ - диапазон 150 мГц. ДМВ диапазон 300 мГц. На ГМВ и МВ симплексная связь. На ДМВ - дуплексная.
Добавлено: Вт май 05, 2009 14:04:28
Asteriy
Всем привет! Не было времени написать в тему! Будем пробовать собирать ЧМ-приемник на 27МГц (СиБи - водители)?
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:42:40
SAU
Лучше на авиа АМ :))
Добавлено: Ср май 06, 2009 15:59:27
RD3AUZ
На все интересующие диапазоны)
Добавлено: Вс май 10, 2009 13:40:37
ГТ404
Для 27мгц и вообще укв можно сверхъгенеративный приёмник сделать, ему всё равно, ам или чм. Наберите в интернете, схем должно быть достаточно. Сверхъгенераторы, если хорошо сделать, порой круче супергетеродинов и проще.
Добавлено: Вс май 10, 2009 16:41:28
ludmila 1
В отдельных случаях.
Добавлено: Пн май 11, 2009 08:03:18
Asteriy
ГТ404 писал(а):Для 27мгц и вообще укв можно сверхъгенеративный приёмник сделать, ему всё равно, ам или чм. Наберите в интернете, схем должно быть достаточно. Сверхъгенераторы, если хорошо сделать, порой круче супергетеродинов и проще.
Если вы еще скажете как в сверхрегенераторе шум убрать когда в эфире нет общения? А так уже собрал. Хорошая схема, работает, только вот шуму очень много.
Добавлено: Пн май 11, 2009 09:27:32
sever_chita
Лучше сделать приемник на синтезаторе
Добавлено: Пн май 11, 2009 10:04:47
Asteriy
Например?
Добавлено: Вт май 12, 2009 11:21:15
sever_chita
Asteriy писал(а):Например?
Ну думаю что лучше поискать заводские разработки. И смотря на какой диапазон нужен приемник
Добавлено: Вт май 12, 2009 19:01:46
ГТ404
Не знаю, как убрать шум в сверхъгенераторе... По-моему, можно с ним смириться, схему не подкинете этого приёмника?
