BOB51 писал(а):Зачем исходники - там должно быть понятно по самой работе свободно висящего вывода (отключенного и от + питания и от "земли")- какое состояние вольтметр показывает в момент статуса на индикаторе "нагрев включен" то и будет считаться активным уровнем.
А уж под него и строим схемное решение выходного ключа.
Не утверждаю, что я сейчас, всё верно сделал. Вот что получается. Отпаял 200 ом от 3 лапы МК. На индикаторе идет нагрев. Тоесть по идее как бы нагреватель должен был бы быть включён. При этом на 3 ноге МК относительно минуса 0. Тоесть на 3 ноге ничего нет.. Точнее 0,16В
Re: Автоматика для инкубатора на PIC16F628A
Добавлено: Пн авг 27, 2018 08:25:38
BOB51
Ежли к уже Вами выясненному еще и при отсутствии индикации "нагрев" (Индикатор показывает "нагрев отключен") на той лапке появится логическая единица (напружка от 2,4 до 4,5 вольта) то активный уровень в устройстве равен 0.
Следовательно необходимо подключение оптрона по схеме рисунка 3 из этого чертежика http://img.radiokot.ru/files/20529/1o4ccma73t.GIF
Добавлено: Пн авг 27, 2018 10:32:40
nvz
А схему для инкубатора в РАДИО 9/2016 стр.34 не рассматривали? (это вопрос для ТС)
Добавлено: Вс сен 02, 2018 12:05:43
Кулибин
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3444319#p3444319"]Ежли к уже Вами выясненному еще и при отсутствии индикации "нагрев" (Индикатор показывает "нагрев отключен") на той лапке появится логическая единица (напружка от 2,4 до 4,5 вольта) то активный уровень в устройстве равен 0.
Следовательно необходимо подключение оптрона по схеме рисунка 3 из этого чертежика http://img.radiokot.ru/files/20529/1o4ccma73t.GIF [/uquote]
Спасибо
nvz писал(а):А схему для инкубатора в РАДИО 9/2016 стр.34 не рассматривали? (это вопрос для ТС)
Нет.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 04:21:55
Кулибин
Очередное видео, платы управления инкубатором.Наконец то- всё стало, понятно, как тут устроен реверс и чтокуда нужно и как подключать.Всё же, было решено отказаться от управления нагревателемчерез оптопару и симистор. Выбор пал в пользу применения реле.По линии питанию контроллера были установлены дополнительныеконденсаторы.Так же заменены транзисторы , которые управляют реле. Идобавлено ещё одно реле.
Добавлено: Чт сен 27, 2018 09:30:08
kuchar
При обрыве датчика нагрузка не отключается!!!
Добавлено: Чт сен 27, 2018 13:00:18
Кулибин
[uquote="kuchar",url="/forum/viewtopic.php?p=3466126#p3466126"]При обрыве датчика нагрузка не отключается!!![/uquote]
Увы нет.
Добавлено: Пн окт 08, 2018 10:39:48
Кулибин
Добавлено: Пн янв 21, 2019 13:32:01
Кулибин
Всем, кому это интересно, сообщаю.
Инкубатор прошёл, первое боевое крещение. Электроника не подвела. Всё отлично. Ну, разве что только, датчик влажности врал. Но это может быть, не датчик врал, а я его не в том месте в инкубаторе разместил. Когда куплю нормальный гигрометр, тогда проверю показания этого датчика, более точно. В остальном всё прошло отлично.
Всем кто мне помог, огромное спасибо.
