Страница 3 из 241
Добавлено: Чт янв 18, 2007 06:26:16
Alex_Ko
Народ, подскажите плиз, надо релюшку заменить (РЭС22) на аналог, рассчитанный под печатную плату. Необходимо 4 полные контактные группы, ток контактов 0,5 ампера достаточен. Обмотка под 12 вольт.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 20:55:22
Rokl
Alex_Ko писал(а):Народ, подскажите плиз, надо релюшку заменить (РЭС22) на аналог, рассчитанный под печатную плату. Необходимо 4 полные контактные группы, ток контактов 0,5 ампера достаточен. Обмотка под 12 вольт.
Может две РЭС9 или одна РЭС8? и те и те паяются в плату
Добавлено: Чт янв 18, 2007 21:01:10
Мышонок
Уточни паспорт. 12В, а ток срабатывания/сопротивление обмотки какое?
Добавлено: Пт янв 19, 2007 08:05:16
Alex_Ko
РЭС9 на 12 вольт очень жрёт много, и у неё 2 контактные группы. Придётся ставить 4 штуки (вместо двух РЭС22), будет маленькая печка. Надо бы какой нибудь импорт.
К131ЛА3
Добавлено: Чт фев 01, 2007 20:27:03
KT315B
Уважаемые - подскажите! Достались мне тут нахаляву непользованые микрухи К131ЛА3, видимо, настолько древние, что даже инфу на них не найти. Есть-ли более "современные" аналоги? Можно ли ей заменять К561ЛА7?
Добавлено: Чт фев 01, 2007 21:04:54
Мышонок
Такая замена в большинстве случаев недопустима, т.к. К131 - ТТЛ серия, а К561 - КМОП. Обратная замена часто, наоборот, возможна. Аналог серии К131 - серия К130. У них просто разный температурный диапазон: От -10 до 70 °С у К131 и От -45 до 85 °С у К130.
Распиновка (4 ЛЭ 2И-НЕ):
1 ЛЭ: входы 1 и 2, выход 3;
2 ЛЭ: входы 4 и 5, выход 6;
3 ЛЭ: входы 9 и 10, выход 8;
4 ЛЭ: входы 12 и 13, выход 11;
7 - общий, 14 - питание +5В.
К131ЛА3 наиболее близка к К155ЛА3.
Добавлено: Чт фев 01, 2007 23:18:50
KT315B
Спасибо, Мышонок! Теперь все понятно!
Добавлено: Ср фев 14, 2007 11:16:54
tro-sha
Накопились диоды, транзисторы, микросхемы европейского производства 70-х-80-х годов. Подскажите, где поискать паспортные данные и цоколевку. Журнал Радио не предлагать(имеется).
Добавлено: Ср фев 14, 2007 17:45:31
yaroslav
Всем привет.
Есть и у меня вопрос. В блоке выбора программ одного телека есть микруха КР190КТ3. Так вот, или она сгорела, или ещё чего там глючит, вобщем помогите подобрать её аналог или хотя бы назначение/распиновку - нигде не могу найти. В продаже её тоже трудно найти, хотя и стоить должна недорого.
Заранее спасибо.
Добавлено: Ср фев 14, 2007 17:49:20
Abakt
Добавлено: Ср фев 14, 2007 20:22:57
Сэр Мурр
yaroslav писал(а):Всем привет.
микруха КР190КТ3.
Заранее спасибо.
Вроде аналог ULN2003, но точнее посмотрю завтра.
Добавлено: Сб фев 17, 2007 19:13:27
yaroslav
Нифига найти не могу :cry: Даже у знакомых из одного радиоэлектронного НИИ спрашивал - ноль на массу, даже не слышали о такой микрухе, не то что описание найти.
Обидно, блин: К190КТ1 или К190КТ2 - дохрена, а КР190КТ3 нету :evil:
Может хоть назначение кто знает, а?
Добавлено: Сб фев 17, 2007 22:04:48
Мышонок
tro-sha писал(а):Накопились диоды, транзисторы, микросхемы европейского производства 70-х-80-х годов. Подскажите, где поискать паспортные данные и цоколевку.
Многое найдёшь в справочниках А.В.Нефёдов и В.И.Гордеев "Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги".Было несколько изданий, помню 1985 и 1990г. Кстати, таблицы в "Радио" по характеристикам импортных приборов передирались именно оттуда. Также кое-что можно найти в старых книгах изд-ва "Мир".
поиск аналогов
Добавлено: Вт фев 20, 2007 16:17:32
tro-sha
Дело в том, что детали из измерительных приборов спецприменения.
К примеру BF214,BFP519, KF521, KF552, B109D...
Добавлено: Вт фев 20, 2007 16:34:17
А почену, я вот в яндексе BF214 для пробы поискал и пож.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... BF214.html
http://bf.pdfsearch.ru/catalog-bf-120.htm
Добавлено: Вт фев 20, 2007 21:38:33
tro-sha
aen писал(а):А почену, я вот в яндексе BF214 для пробы поискал и пож.
Глубокое Вам мерси.
Добавлено: Пт мар 09, 2007 11:48:09
tro-sha писал(а):Накопились диоды, транзисторы, микросхемы европейского производства 70-х-80-х годов. Подскажите, где поискать паспортные данные и цоколевку. Журнал Радио не предлагать(имеется).
У меня валяется пара старых книжек по аналогам зарубежных транзисторов и диодов. Выложить полностью не могу. Напиши конкретно, а я гляну. Может в книжках будет.
Добавлено: Вт мар 13, 2007 13:15:23
coder
Ищется оптический сенсор от мышки (сдвоенный фототранзистор).
Добавлено: Пт мар 16, 2007 00:54:04
Flur
Чем можно заменить диод HFA15DB60? (собирается сварочник)
Добавлено: Вс мар 18, 2007 00:21:27
alkg
Подскажите
к561лн2
пишут в справочнике
16 ног
и тут же цоколёвка выводов 14
и у меня 14 выводная микруха
даташит на аналог CD4049 тоже 16 ног
на сасмом деле как ?
