Страница 3 из 3
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:36:42
Аксель
Пухич, может Вы соберёте у себя Вашу схему и... Для нагядности. А потом расскажете нам, что не так.
Добавлено: Ср май 06, 2009 18:23:31
Пухич
Mitiya писал(а):все равно не работает, вырубается через некоторое время. Думаю конденсатор медленно зарядится.
Вы подключите схемку к источнику питания, а к матери не подключайте и посмотрите мультиметром, когда на выходе 4093 появится ноль вместо единицы.
Добавлено: Ср май 06, 2009 20:16:33
Mitiya
проверил мультиметром , все работает как надо. Странно. Проверял не та том компе, и моник не подрубал , может из-за чего-то другого вырубается, замыкается где-то 1,5-3 секунды, может это слишком долго.
Я вот если честно никак не могу понять как тут конденсатор работает, точней как токи идут, и почему так.
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:36:03
Пухич
Кондер заряжается, когда появляется питание. И как только он зарядится до некоей величины, так тут же 4093 переключится в 0 (до этого было 1 на 4093, ведь это инвертор, а кондей был разряжен, т.е. на кондее был 0, а тут оный зарядился и стала на нем 1). И если при 1 на 4093 транз был открыт, то при 0 на 4093 он закроется.
Проблема может быть вот в чем. Я думал, что два контакта, к которым кнопка подключается на матери, это вход чего-то (какой-то управлялки) и земля. Но вполне может быть, что там не земля, а еще какой-то выход, или еще что-то.
Тогда можно сделать чистый эксперимент - поставьте в коллекторную цепь реле, которое запускается от 5В, и когда транз будет открыт (до того, как зарядится кондей) это реле будет вместо кнопки замыкать контакты. А потом оно разомкнется. Встречно-параллельно обмотке реле нужно поставить диод.
Да, и сделайте постоянную времени поменьше, чтобы было 1-2 секунды замыкания.
Добавлено: Ср май 06, 2009 23:10:21
Mitiya
снова по поводу кондера, я просто не понимаю какая связь между его зарядом и тем какой сигнал поступает на 4093, то есть ведь провода идут к микросхеме еще до конденсатора.
И что будет если просто на землю (на черный провод) , замкнуть кнопку?
Добавлено: Ср май 06, 2009 23:14:00
Пухич
Какие провода идут к схеме до конденсатора? Дежурка? Так она и должна. А больше ничего и не идет.
Не совсем понял фразу.......
Добавлено: Чт май 07, 2009 00:02:44
Mitiya
вот я и думаю что же будет если не на это провод ее замкнуть а на землю взятую от куда нибудь. Или наверно просто лучше землю для всего остального взять в другом месте а эти два контакта только замыкать.
Добавлено: Чт май 07, 2009 01:06:08
Пухич
Для этого нужно реле. Есть реле на 5 вольт?
Вот если б знать, что там за контактами стоит......
Добавлено: Чт май 07, 2009 01:14:58
Mitiya
честно говоря я думал транзистор просто замыкает, а он получается замыкает только на землю
Добавлено: Чт май 07, 2009 01:42:18
Mitiya
еще немного попытаю по поводу работы схемы
вот как я это все понял:
у схемы есть определенный уровень напряжения до которого на входе считается поданным "нет". При поданном нет на оба входа на выходе да. Это да открывает транзистор и контакты замыкаются.
Напряжение идущие по зеленой линии не достигает уровня перехода из-за резистора R14, но заряжает конденсатор. Конденсатор заряжается и напряжение на красной линии растет, достигает уровня перехода и в результате транзистор закрывается и контакты размываются.
Вот чего я не пойму дак это зачем нужна желтая линия , и линия на которой R16 ?
А по-поводу реле.
Как по маркировке отличить, нормально замкнутое от нормально разомкнутого ?
Добавлено: Чт май 07, 2009 16:01:35
Пухич
честно говоря я думал транзистор просто замыкает, а он получается замыкает только на землю Smile
Ну в данной схеме он именно на землю замыкает.
Этот резистор нужен для гарантированной разрядки кондея при полном выключении питания (когда и дежурки нет).
Примерно так.
ЗЫ: На реле обычно нарисована схема контактов, либо можно определить, имея прозвонку.
Добавлено: Чт май 07, 2009 16:58:12
Mitiya
Все заработало. Сработал человеческий фактор - я .
Дело в том что эксперименты я проводил не на том компе на котором проблема , а на другом. И я совсем забыл что на нем была включена функция старта при восстановлении питания, и она нормально работала, из-за этого и были все непонятки с выключением.
Большое спасибо за вашу помощь и терпение
Добавлено: Чт май 07, 2009 21:40:27
Пухич
Mitiya писал(а):Все заработало. Сработал человеческий фактор - я .
Прикольно.
И без реле обошлось?
Добавлено: Пт май 08, 2009 02:16:24
Mitiya
да, без реле, только ваша схема.
