Страница 3 из 3
Re: Интернет радио за 3$ и 5 минут
Добавлено: Пн окт 19, 2020 02:12:11
Asmodey
Что мне в нем не нравится, это паузы на время заполнения буфера. Когда приходится ждать по несколько секунд после каждого щелчка энкодера, это уже не радио...
Добавлено: Пн окт 19, 2020 20:18:01
samand587
Вот переделал на дисплей TFT
Не надо приглядываться к информации
https://img.radiokot.ru/files/122121/2c97f8ie7v.JPG
Добавлено: Сб окт 24, 2020 18:51:41
Wladimir_TS
Когда-ж кто-нибудь проводной вариант сделает. Или просто нет шилдов с встроенным стеком протоколов ?
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 12:39:58
nHz
Думаю, что проблемы прикрутить шнурок нет. Вот что написано в примерах для ESP32: ESP-IDF supports up to
four Ethernet PHY: `LAN8720`, `IP101`, `DP83848` and `RTL8201`. 1 и 3 присутствует на Али в форме шилдов.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 21:23:27
Wladimir_TS
Это для тех, кто программить умеет.
LAN8720 - глянул - но там только трансивер - весь стек протоколов надо поднимать во внешнем ОМК.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 13:13:54
nHz
Для ESP32 это не должно быть проблемой. Так как памяти и производительности ему хватит. Но немного напрягает, что приходится опираться на предкомпилированные библиотеки от производителя, без шанса что-то подправить вручную. Это что касается стека протоколов беспроводных интерфейсов и наверное к проводным шилдам это тоже относится. Проблема может вылезти любая. Я вот на днях пытался по UDP посылать короткие пакеты 100раз в секунду. Причём раньше те же пакеты прекрасно принимались на raspberry pi zero. Но ESP32 на такой частоте захлёбывается и тупит. Причём тупит именно WIFI стек, так как остальные задачи выполняются в том же темпе параллельно. Можно было бы попробовать увеличить размер приёмных буферов или что-то ещё подкрутить(какие нибудь задержки опроса готовности), но похоже производитель не предусмотрел такую возможность и решения я не нашёл, кроме как просто отказаться от такой частоты передачи. Даже простое пингование ESP32 выдаёт в среднем 70мс.
И дело не в железе. Старый роутер подключенный по вай фай к сети пингуется в 10 раз быстрее. А там хоть памяти и больше, но производительность примерно такая же.
По сути таким мощным контроллерам как ESP32 уже в затылок дышат микрокомпьютеры. Если прикинуть сколько стоят доп. шилды, то для той же задачи интернет радио проще уже использовать что то типа ROCK PI S(он уже имеет WIFI и встроенный ETHERNET). Там и программирование проще, так как в большинстве случаев можно обойтись скриптами на PYTHON. И оперативы в 1000 раз больше и производительность в 5-10 раз лучше. И даже особо потребление не отличается, так как при использовании WIFI всё равно потребление около 200ма. Скоро ESP32 останется только удел малопотребляющих устройств, просыпающихся раз в минуту, передающих данные и засыпающих снова. Но и тут тоже есть конкуренты, ибо для такой задачи мощность esp32 избыточна.
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 17:26:31
Rimlyanin
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3845317#p3845317"]Ссылка дохлый - по крайней мере у мене.[/uquote]
Конечно дохлый, она оканчивается на [uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3845300#p3845300"]9132.htm[/uquote]а должна на htmL
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 15:21:45
74LS00
Мобильного безлимита в росии вообще не существует.
Всё с воли нового закона обязывающего хранить весь трафик. У провайдеров просто не хватит серверных полигонов чтоб все ваши радиозаписи хранить, поэтому лимит 30гб в месяц.
Радио для вифи чтоб слушать в комнате, ну я предпочту комп включить, и его громкости на всю квартиру хватит даже без наушников.
О интернет радио читал ещё больше 10 лет назад, а может и 15, они всё также совершенно бесполезны.
После развала мэдисон фм, вообще не понимаю нафига нужно радио, нормальных каналов нет.
Автор такойже дурак как я пытавшийся собрать детекторный приёмник. Пока не встретил того кто разъяснил бесполезность этого занятия.
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 22:38:11
Wladimir_TS
В соседней теме человек собрал детекторный приемник и много чяего на него ловит...на средних, однако, волнах.... просто сделано там все по феншую и правильным книгам.
Добавлено: Вт фев 02, 2021 18:23:06
steslia
Ни у кого нет комплекта ПО для повторения данного устройства?
Хотел сыну в общежитие сделать... Можно в ЛС.
Спасибо!
Добавлено: Вт фев 02, 2021 18:33:29
samand587
[uquote="steslia",url="/forum/viewtopic.php?p=3972814#p3972814"]Ни у кого нет комплекта ПО для повторения данного устройства?...[/uquote]
Вот здесь
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 378&st=120 собрались энтузиасты и собраны примеры Wi-Fi радио. Поспрашивайте! Ну а я сейчас занимаюсь Радиолой
https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178
Для Радиолы у автора есть готовые платы
Добавлено: Ср фев 03, 2021 00:28:13
Asmodey
Спасибо![/uquote]
А зачем вам данное устройство? Наберите в поисковике Karadio и будет вам все что душа пожелает в какой угодно комплектации.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 05:50:29
samand587
Радиола версия 2.2 Rev: 5 Пока в таком виде.Настроил пульт, все работает. От приложение для KaRadio32 так же работает. Автору респект и уважуха!
https://img.radiokot.ru/files/122121/2fp4nes1ko.JPG
Добавлено: Ср мар 03, 2021 20:11:56
samand587
Вот в таком виде Радиола версия: 2.2 Rev: 5 отсюда
https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178 в составе ESP32 WROOM, VS1003, усилитель отсюда
https://usilitelstabo.ru/shema-usilitelya-tda2003.html . Питание усилителя от адаптера 9В, VS1003 питается от отдельного стабилизатора +5В на 7805 через гальваноразвязку В0505S, ESP32 WROOM питается от отдельного стабилизатора +5В на 7805 через стабилизатор AMS1117-3.3. Управление сделал только с пульта
Корпус - магнитола trident tx-68 прошлого века, от неё только динамики.
https://img.radiokot.ru/files/122121/2geizgj9y8.JPG
З.Ы. Огромное спасибо за помощь автору проекта SinglWolf
Добавлено: Чт мар 04, 2021 08:44:16
Asmodey
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3991134#p3991134"]Вот в таком виде Радиола версия: 2.2 Rev: 5
отсюда https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178[/uquote]
Оттуда:
300р. - ESP32 (с внешней доп. ОЗУ)
400р. - VS1053B MP3 модуль для интернет-радио и проигрывания файлов с sd-карты. (музыка, будильник, говорящие часы)
700. - дисплей (самый дорогой компонент)
400р. - 2 платы усилителя мощности.
100р. - аудиопроцессор (я выдрал со старой автомагнитолы)
60р. - ИК-пульт с ик-приёмником в комплекте. (У меня пульт и приёмник от старого телевизора Goldstar)
Основную печатную плату заказал на PCBWay. Первый заказ на 5$ бесплатно, оплата только за доставку.
Это далеко не 3 доллара и уж никак не 5 минут...
Добавлено: Чт мар 04, 2021 08:52:29
samand587
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3991357#p3991357"]Оттуда:....[/uquote]
Бесплатный сыр сами знаете где
У меня за минусом: 400р. - 2 платы усилителя мощности, 100р. - аудиопроцессор, плату не заказывал- все навесом.
