Страница 3 из 3
Re: Что можно сделать со старого АОН
Добавлено: Вс фев 10, 2019 20:03:15
Dimon456
musor шикарно, где-то 4095 строк, и это только на 4кБайта, это не реально...
К примеру
Move(p^[$1], P1^[$100], 1);
Move(p^[$2], P1^[$200], 1);
и подобных строк надо 4095, и еще потом с битами поковырятьсяНа плате DN326 первые 8 бит адреса на своем месте, по этому сразу по 256 байт копируешь, а тут каждый байт надо.
Ха, не вопрос, ексель как всегда спасает
Move(p^[$0001], P1^[$0100],1);
Move(p^[$0002], P1^[$0200],1);
Move(p^[$0003], P1^[$0300],1);
Move(p^[$0004], P1^[$0800],1);
Move(p^[$0005], P1^[$0900],1);
Move(p^[$0006], P1^[$0A00],1);
Move(p^[$0007], P1^[$0B00],1);
Move(p^[$0008], P1^[$0020],1);
Move(p^[$0009], P1^[$0120],1);
Move(p^[$000A], P1^[$0220],1);
Move(p^[$000B], P1^[$0320],1);
Move(p^[$000C], P1^[$0820],1);
Move(p^[$000D], P1^[$0920],1);
Move(p^[$000E], P1^[$0A20],1);
Останется с битами в каждом байте разобраться.
Добавлено: Вс фев 10, 2019 20:29:43
musor
так что шанс есть подправить и переназначить порты без резки дорожек?
или уже пускать в распай или оставить ка будилник.
Добавлено: Вс фев 10, 2019 20:31:41
Dimon456
Есть, шанс есть всегда, надо просто подумать, пол дела ексель сделает.
Добавлено: Вс фев 10, 2019 20:56:26
musor
че мне нравится в этой плате она сохраняет ПОЛНУЮ работу на литивом акуме вместо 3х батарей! даже без сети ну или алкалайны можно ставить один из этих "вайт" -оф у меня работал пока я не отказался от проводного телефона а свет часто отключали я добавил цепочку автоподзаряда- 2диода и резистор млт
с выхода 7805 на +акб
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
КССТАТИ новая идея вам и тем кому интересно для будушего развития ТЕМЫ -часы -будилник с мелодиями и голосовым продиктофкой времени
..хотя ИСХОДДНАЯ точность часоф очень там хреновая там бы на RTC 1307+кварц 32768 както приделать на само время оставиф на сам пролцик и музон и голос свой родной кварц завести но незнаю это врядли реално наэтом железе MSC51 часоф таких не встречал нигде у 51 чипа нет апаратной I2C разве что посадить на шинку 24с16 там где она есть но тогда схемы Аон с внешним RAM заведомо отдыхают
Добавлено after 3 minutes 1 second:
для часоф можно поставить жирные индикаторы вместо штатных и не обязателно 9р можно ограничиться 6 или 7 разнеся их в пространстве групами ЧЧ ММ СС Д(ден недели)
Добавлено: Вс фев 10, 2019 22:26:31
kotneko
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3567404#p3567404"]...КССТАТИ новая идея вам и тем кому интересно для будушего развития ТЕМЫ -часы -будилник с мелодиями и голосовым продиктофкой времени...[/uquote]
Не такая и новая.Два года у меня трудятся часы на основе плат Vehus5 от АОНа Русь 28.
1.Настенные часы-будильник-дверной звонок(используется режим входящего звонка с имитацией линии и подачей 25Гц).
[/img]
[/img]
Индикатор вырезан из пенополиуретана.В каждом сегменте по два больших светодиода.
[/img]
[/img]
2.Настольный будильник из старой шкатулки.
[/img]
[/img]
Добавлено: Пн фев 11, 2019 16:46:07
Dimon456
musor я не совсем разобрался с шиной данных, по этому
два варианта прошивки. Адрес А16 ПЗУ сразу на плате перережьте (вроде как дорожка на место 24LC16 выходит) и посадите на массу, что бы не смущал.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 22:08:26
musor
[uquote="kotneko",url="/forum/viewtopic.php?p=3567475#p3567475"][ва года у меня трудятся часы на основе плат Vehus5 от АОНа Русь 28.
[/img]
[/img][/uquote]
рксь 28 это те чо на заказном масочном спецчипе??????
тоесть прошивка не трогается провто выводите на жирный индикатор разряды часоф и минут? а точность устраивает ?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
а что за режим вывода вы исползуете что кажет ЧЧ MM+дни недели?
Добавлено: Вт фев 12, 2019 22:19:59
kotneko
Да,плата на чипе R100-XP. Прошивка не трогается,режим вывода времени выставляется (как и корекция хода) в настройках.Индикаторы подключены через ключи.Пришлось только отключить анализ линии ,чтобы дни недели не моргали.И подачей 25Гц на вход линии (имитация дозвона)выполняет роль дверного звонка.
В настенных отображается только время. В настольных можно выставить любое,согласно инструкции АОН,отображение.Сейчас на фото часы+мин+дн.недели.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 22:38:01
musor
оказывается набраф комбинацию мод 351 можно гн вскрывая апарат узнать его версию и апаратную версию платы...
правда если прошифка родная с завода верно для верси до 28 включително нсли еть Pro то 100:% стоит 27с010
в этих версиях обещался какойто супер пупер звук на деле особой разницы не помню сейчас проверить уже нереално аналные атс вымерли ка класс а цифровые безынтервалный пакет не выжают по запросу ....его можно закахзать платно тогда он передается сразу после снятия трубы без 3апроса ено кому это надь когда доступен цифровой Caler ID
а вот 29 на спец ципке видел толко раз гдето в 90х...ее ломать жалко она и Caler ID умела
Добавлено: Пт фев 15, 2019 16:54:31
Dimon456
musor писал(а):а что за режим вывода вы исползуете что кажет ЧЧ MM+дни недели?
Русь-27Pro стр54.
musor писал(а):а цифровые безынтервалный пакет не выжают по запросу
Сейчас в качестве цифровых атс используется
SI-2000 стр110, а на оконечных узлах мини вариант SI-2000 А-320.
Доп услуги,
Служебные переменные Русь-27Pro стр50. Прошу не путать с CLIP FSK.
musor писал(а):в этих версиях обещался какойто супер пупер звук
Вам обещали
Чистый голос, голос хранится в виде 4-6-битных сэмплов с частотой дискретизации 4500-5000 Гц, приличный объем памяти занимает, увеличив частоту дискретизации повысится не только качество голоса, но и занимаемый объем памяти. А музыка 1-битная midi-мелодии, AY-синтез пошел только с сонаты, с R100-XP 8 бит PWM.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 18:45:30
musor
почитал доки IDSN пас ссылкам...
. списки услуг ранце они ,,были доступны тока в талмудах тип" дсп " без права выноса в инете не доступны были
интересно что когда у нас вводился первывй раз еле 2 у него весь список услук оказался по умолчанию ON видимо по тупости их админоф причем без доп платы за них но никто не кому есно неговорит типа тока официално голос и смс с поминутной тарифкой и предоплатой а тупой (В основном) народ фишку не сек.. короче делалась умниками такая херня которая позваляла звонить за бугор разговаривая кахбы с месным номером еле 2 тогож рекгиона (роуминг бля) (*симки их лежали в любом киоске за 50р без паспорта) а выдавался реалный номер абонгета той страны или города где ваш абонет сидит и можно было установить конечныйц номер укому ты звонишь вопшем ка тока ФедералСоборБезногих фишку просек сразу фсе услуги сделали OFF а еле 2 вы ебали... попутно изяф кучку 3жежсм модемоф -тогда крайне редкие в наших краях штучкидевайсы ихпихали в мамки а в них еле2 ...и ну вы поняли далше да тогда не окахих 3и 4же сетях даже мтс с би не думали не говоря о еле2 мобилного интернета не было даже в планах ихруководства
кстати строго говоря нечего незаконого в том не було... просто реализовывались почти фсе фишки жсм протокола...кстати еще боле обьемногго чем ваш IDSN
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
позже киты подсуетились и тел на 2-3 симы наделали под это...дело ка раз и звонили в свою поднебесную..но тогда китайфоноф не было просто
Добавлено: Пт фев 15, 2019 19:20:55
Dimon456
musor писал(а):чем ваш IDSN
А я и не утверждал что он мой. Просто по воле случая знаю кое какие секреты.
musor писал(а):фишки жсм
у них и сейчас остались фишки, в виде бесплатного инета и бесплатных исходящий звонков, походу дела сами пользуются раз не прикрывают.
Добавлено: Ср фев 20, 2019 18:35:09
Dimon456
Dimon456 писал(а):musor писал(а):в этих версиях обещался какойто супер пупер звук
Вам обещали
Наигрался я с вашим "мелофоном",
слушаем, в экспериментах участвовали 80С31 и R100-XP, запись велась на линейных вход компа,
синтезировалась 4-ех канальная (простой вариант синтеза) midi-мелодия, 127-нот 255-значений уровня длительности.
В 80С31 использовался ЦАП со взвешенными резисторами, 5 резисторов распаяны на плате DN-326 (далеко не идеальный подбор резисторов), последние 3 резистора для 8 бит примерно подобраны, не было в наличии идеальных.
Добавлено: Чт фев 28, 2019 08:45:29
Dimon456
Наигрался с "сэмплами",
оригиналы файлов 8000кГц 8Бит 1канал моно, по минимуму занимают 123кБайта (не считая заголовок в 40 байт), у 27С512 - 64кБайта.
Пытался сжать в два раза (байт в полубайт), теряется качество звучания. Формат ADPCM не подходит из-за скорости выполнения. Аппаратного SPI у 80С31 нет. Да и звучание на 4 битный ЦАП неохти.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 19:18:07
Dimon456
Добился боле менее приемлемого звучания на плате
dn326_dac_r2r_8bit, ну и оригинальный
midi.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 13:14:26
KPG
Хорошая тема, тоже где то лежит неисправный АОН, можно переделать в что то полезное.
А, на Avito их можно найти и сейчас.
P.S. Вот бы ещё, по данным разработки, запилить где то статью с описанием (например на Хабр)
И да, тему лучше перенести в более адекватное место для неё - например Разные вопросы по МК,
а то она не появляется в списке активных тем при её изменении.
Добавлено: Сб янв 30, 2021 15:39:33
As
...Самая полезная самоделка из АОН трудится много лет у меня на работе: поменяв местами две дорожки, сделали вывод голоса в телефонную линию и теперь аппарат отвечает звонившему, с какого номера он звонит. Труд монтёров облегчился многократно!
Добавлено: Сб янв 30, 2021 15:45:22
musor
As, в сташих версиях руськи такая фишка могла быть штатно включена через меню послен приема пакета от атс вместо имитации Кпв выдавался голосом номер потом шел отбой линии
Добавлено: Сб янв 30, 2021 15:50:11
As
Мне такая прошивка не встречалась...
Добавлено: Вс фев 04, 2024 18:11:57
GubaRewa
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3558947#p3558947"]Сделали бы на основе этой платы, например, частотомер (пусть даже не измерительный прибор, а "оценочный") - думаю что многие заинтересовались бы этой темой...[/uquote]
Я заинтересовался, но очень мудрёно, не для чайников! В юные года я собрал
«Цифровой измеритель ёмкости» Курочкиной, а потом добавил к нему приставку
«Цифровой частотомер» Бирюкова. Измерение частоты до 200 МГц. До сих пор не нарадуюсь!
