Re: к вопросу на тему T.Носова показометрт на 6Е3П
Добавлено: Сб мар 30, 2019 21:05:31
mr.nikon
Собрал данную схему по авторской печатке и можно сказать, что запустилась без проблем за исключением бракованой катушки индуктивности. Нормальную микру покупал в Чипе,потому как левенькие горели как спички. А по поводу надо или не надо отрицательное напряжение можно почитать тут https://www.komitart.ru/567-lampy-indik ... henie.html
Добавлено: Сб мар 30, 2019 21:24:46
Старик.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3571157#p3571157"]Были даже проекты с использованием триодной части лампы в качестве обычного усилительного триода, можно поискать в сети... можно проверить спорные моменты на практике... [/uquote]6Е5С я на практике уже проверял.
Как то в потемках вставлял лампы на ощупь и перепутал.
Вместо 6П6С вставил 6Е5С.
Они же в темноте и на ощупь одинаковые.
Включил приемник, покрутил ручку настройки на станцию, все заработало.
Потом боковым зрением увидел, что это там у меня возле выходного трансформатора зеленое в горит?
Аж вздрогнул от неожиданности.
И увидел...
Добавлено: Вт июл 14, 2020 13:16:27
Tenko
Повторял эту схему с мелкими доработками - переделал на 6Е1П и поставил разъём с переключателем, который в отключенном от линии состоянии переключает показометр на работу от двух микрофончиков. В принципе, работает неплохо. С 34063 проблем не имел, но подбирал дроссели - попались какие-то не особенно качественные, нужные напряжения было не накрутить. И были траблы с установкой одинакового уровня в каналах - при идентичных по измеренным параметрам деталях ну не хотело оно в упор одинаково показывать. Выяснилось, что девайс критичен в том числе и к качеству ламповых панелек. Они хоть и были "нулёвые", но только после мытья их в ультразвуке с "чистюлей" и придирчивой обработке ножек ламп с ластиком удалось добиться более-менее одинакового размера сектора. В варианте с октальными 6Е5С тоже работает - надо только уменьшить отрицательную постоянку. Для 6Е5С -7...-8, для 6Е1П, емнип, -14...-15. Но в целом, 6Е1П не рекомендую - половина севшая вообще, у другой половины прожжена серединка, а что осталось - заботливо перемагничено на бок для сокрытия этого досадного факта. Только если с хранения их.
