Страница 3 из 3
Re: Понижение двухполярного напряжения.
Добавлено: Ср мар 13, 2019 09:25:33
korob
Lexar писал(а):Если я правильно понял то так?
Неправильно. Я Вам на вашей же плате уже исправил.
Lexar писал(а):свехру lm317 снизу lm337
Наоборот.
Добавлено: Ср мар 13, 2019 09:50:03
Lexar
Крч, наоборот микрухи, а "жопу" к верху
Добавлено: Ср мар 13, 2019 09:54:14
korob
Угу. Жёлтая перемычка лишняя. И верхний стабилизатор переверните полностью, вместе с контактными площадками (первая квадратная).
Добавлено: Ср мар 13, 2019 10:04:48
Lexar
Так?
Добавлено: Ср мар 13, 2019 10:11:21
korob
Угу, теперь верно. Только полярность электролитов на входе поменять, ибо сверху у нас отрицательное плечо.
Добавлено: Ср мар 13, 2019 10:13:06
Lexar
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3589819#p3589819"]Угу, теперь верно.[/uquote]
Проблемно в том что я уже сделал вчера печатку, но вот засада, теперь переделывать
З.Ы.Как о раз плату забыл отзеркалить
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3589207#p3589207"]Lexar, вот Вам готовая, рабочая схема. Всё уже посчитано. Если ток потребления будет не более 100мА, ничего делать больше не нужно. При большем токе транзисторы желательно снабдить небольшими радиаторами.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=325723
Тут я хотя бы правильно сделал?
