Страница 3 из 3
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:20:27
GRafGRay
<b>to LINKS_234</b>
сравнение с обезьяной - не понравилось, мы с Вами брудершафтов не пили
в остальном спасибо, поднял частоту, гонял часики около 2х часов - мосфет еле тёплый
Добавлено: Пт июн 05, 2009 18:35:26
LINKS_234
там риторечиский вопрос был
частоту можно гнать до пределов половика и таймера . пользы будет больше , потому как на ВЧ лучше связь будет между обмотками без сердечника . только что и помехи конкретно будут возрастать . ещё и до мегагерц не советую выжимать - получиться трансформатор теслы
Добавлено: Вт июн 09, 2009 09:21:50
shev1975
LINKS_234 писал(а):частоту можно гнать до пределов половика и таймера .
Вроде умный а глупости говоришь, уже на 100кГц, таймером полевик хрен прокачаешь, нужен мощный драйвер и высокая напруга.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 18:56:45
LINKS_234
давайте не будем
некоторые люди и без драйверов прокачивают до такой частоты довольно мощные половики ТЛкой 494
Добавлено: Вт июн 09, 2009 21:24:32
shev1975
Если наворотить драйвер то пожалуйста, если только разрядный транзистор 100 кГц не получилось, а 50 пожалуйста. Без разрядного транзистора и 50 кГц не получилось.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:09:50
Ventil
скинь фотки самой схемы(печатка или навесом).Если навесом собирал то возможно использовал неподходящие провода, на которых потери большие в на большой частоте, особенно на >50кГц.И скажи параметры транса, так как он без сердечника, то для получения необходимой индуктивности мотать нужно достаточно..
