Страница 3 из 4
Re: Сегментный индикатор с повышенным напряжением
Добавлено: Ср дек 04, 2019 13:46:58
АлександрЛ
[uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3748744#p3748744"]Может я где-то накосячил,т.к пробовал и по 1ком.
И ещё у вас верхняя плечо питается от 7 Вольт, вы попробуйте на симуляторе поставить туда 5в. Может и у вас не заработает.[/uquote]И от пяти вольт заработало..
В симуляторе питание МК - пять вольт, поэтому я и выставил +7 вольт на верхнее плечо- разница как раз 2 вольта..
А вы земли вашего ампервольтметра и "умощнителя" соединить не забыли?
Добавлено: Ср дек 04, 2019 14:58:35
Cityfarm
Я думал катоды и есть минус...
Добавлено: Ср дек 04, 2019 16:26:54
АлександрЛ
[uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3748987#p3748987"]думал катоды и есть минус[/uquote]
В индикаторе, что "катоды", что "аноды" - висят в воздухе! А "земли" должны быть соединены..
Добавлено: Ср дек 04, 2019 17:12:59
Cityfarm
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3749072#p3749072"][uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3748987#p3748987"]думал катоды и есть минус[/uquote]
В индикаторе, что "катоды", что "аноды" - висят в воздухе! А "земли" должны быть соединены..[/uquote]
Ok
Добавлено: Ср дек 04, 2019 17:19:08
musor
ну выот и началось...
Добавлено: Ср дек 04, 2019 21:20:06
Cityfarm
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3748770#p3748770"]попробовал - работает и от 5в, резисторами R3 и R5 можно регулировать ток через светодиоды... у меня вышло при 1к около 150 мА, а если сделать R3 = 300 Ом, а R5 = 200 Ом то ток будет около 700 мА... (около, это потому, что точно нужно смотреть по h21э твоих транзисторов)
___
работать не будет если твой мк и экран запитаны от одного и того же напряжения, разница нужна не меньше 1,5 В... (зато ему не страшно нестабильное напряжение питания дисплея - яркость плавать не будет)[/uquote]
r3 и r5 поставил как сказали,ток увеличивается(в разрыве 5в) но он не влияет на яркость светодиода,поднимаю до 20ма но светит как 3ма.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3749136#p3749136"]ну выот и началось...[/uquote]
Добавлено: Ср дек 04, 2019 21:37:24
АлександрЛ
[uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3749317#p3749317"]ток увеличивается(в разрыве 5в) но он не влияет на яркость светодиода,поднимаю до 20ма но светит как 3ма.[/uquote]
А что вы хотите, у вас такой индикатор..
Добавлено: Ср дек 04, 2019 22:57:35
Cityfarm
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3749330#p3749330"]А что вы хотите, у вас такой индикатор..[/uquote]
при прямом 20ма диод светит несколько раз ярче чем с ключами при токе 20ма. Может есть утечка до светодиода?
Добавлено: Ср дек 04, 2019 23:03:50
Martin76
Там динамическая индикация, каждый разряд светится в лучшем случае 1/3. Чтобы было как при 20 в статике нужен импульсный ток 60мА, от которого индикатору через некоторое время поплохеет.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 23:40:40
musor
60МА СО СКВАЖНОСТЬ 3 ЭТО КАК 20МА СТАТИКИ-резницы нет но ести инедикатор тусклыйон и про 20а статики светит слабо....а это предел обычно
надо смотреть даташит конкрентного...есть и с 30-40 ис 100 ма индуки покрупне-там по 2 диода на сегмент или по 3даже
Добавлено: Чт дек 05, 2019 11:15:11
Martin76
Два и три диода - это уже от дюйма и больше, да и то из за возросшей яркости диодов туда, где раньше ставили 2(1"), часто ставят один диод, где 3 -2 (1,8"), причем яркость не страдает, страдает равномерность свечения. Есть просто яркие индикаторы 0,56. Даже с яркостью 20-30мкд (SG,UG) значительно ярче 3х.
Добавлено: Чт дек 05, 2019 11:36:42
Cityfarm
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3749371#p3749371"]Там динамическая индикация, каждый разряд светится в лучшем случае 1/3. Чтобы было как при 20 в статике нужен импульсный ток 60мА, от которого индикатору через некоторое время поплохеет.[/uquote]
R3 и R5 регулировал подстроечником,от 0 до 4ма плавно увеличивается яркость потом до 20ма никакой разницы не видно. Вечером попробую измерить ток на разрыве самого сегмента.
Добавлено: Чт дек 05, 2019 13:57:57
Ivanoff-iv
если регулируешь резисторами R3 и R5, то убери резисторы в сегментах
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
резистор разрядов надо настроить на не менее чем в 8 раз больший ток, чем в сегментах (т.к. в транзистор разряда при отображении "8." будет стекаться ток с восьм сегментов)
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
а резисторами сегментов настроить яркость каждого сегмента.
Добавлено: Пт дек 06, 2019 22:29:12
Cityfarm
Ребята!! Всем большое спасибо,все получилось! Хотя и регулировками резисторов ничего не вышло,тупо поднял напряжение до 12в и на сегменты поставил 50ом вместо 100ом.
P.S. на картинке через 100ом
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Пока делал на 1 сегмент,но завтра соберу на все сегменты и посмотрю что будет. Если что отпишусь.
Добавлено: Вс дек 15, 2019 18:25:37
maksdonetskiy
Здравствуйте. Собрал блок питания по схеме
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2677256. Возникла проблема: сгорели 2 вольтамперметра. Один проработал 3 включения, второй отработал несколько месяцев. В обоих случаях выгорел контроллер. Подскажите, в чем может быть причина? И может ли это происходить потому, что перед включением блока я не устанавливаю напряжение на 0? Питание приборчика брал от дежурки 5В.
Добавлено: Ср дек 18, 2019 11:35:38
Cityfarm
Собрал всё в кучу, но появилась проблема. При загорании 4 и более сегментов все нормально, а когда загорается цифры 1 и 7 то светится желтовато красным оттенком (превышается номинальный ток). Как будто течёт фиксированный ток в 100 ма, и несмотря на ограничительные резисторы(20ом) ток распределяется по включённым сегментам.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
Такое случается из-за малой пропускной способности катодного ключа или из-за малого номинала огр. резисторов?
Добавлено: Ср дек 18, 2019 12:04:51
nickjust
Хай всем !
В своих поделках применяю Микросхему TM1650 использует I2C интерфейс (4 разряда) от 3 до 5 вольт - цена 4 грн
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/tm1650-dra ... ndikatora/
Прошу обратить внимание! Рекомендую! всего 17 центов!
Добавлено: Ср дек 18, 2019 14:47:52
Cityfarm
Вот номиналы резисторов
Добавлено: Ср дек 18, 2019 18:20:43
Martin76
nickjust писал(а): Микросхему TM1650 ... Рекомендую!
А расскажи, как ее присобачить в китайский вольтметр.
Добавлено: Ср дек 18, 2019 19:13:15
АлександрЛ
[uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3750643#p3750643"]Пока делал на 1 сегмент,но завтра соберу на все сегменты и посмотрю что будет. Если что отпишусь.[/uquote]
Вы РАЗРЯД и СЕГМЕНТ не путайте!!!
СЕГМЕНТ это "часть цифры" - индикатор СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ!!!
А "РАЗРЯД" это, собственно, сама ЦИФРА, которая состоит из СЕМИ СЕГМЕНТОВ!!
Вот это-
ОДНОРАЗРЯДНЫЙ СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ индикатор!
А вот это:
ТРЁХРАЗРЯДНЫЙ СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ индикатор!
Вы сделали ОДИН РАЗРЯД, а вот как вы собирали РАЗРЯДЫ- не мешало бы увидеть схемку..
зы.. 20 Ом для ограничения тока через сегменты- МАЛО, надо где- то 50~100 Ом..
Через 20 Ом получается ток больше 40 мА.. - это если питать индикатор от 5 вольт, а вы, как я понял, туда аж 12 вольт "впиндюрили"..
