Страница 3 из 3
Re: Автомат световых эффектов и прочих штук
Добавлено: Ср янв 04, 2012 11:02:49
Света
Можно. Найдите тему о подключении светодиодов к 220 В.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 20:40:32
stav-fisher
Я новичок и ещё не всё понимаю. У меня есть блок питания 10В можно ли
его использовать для питания тиристоров и если не сложно подскажите какой стабилизатор поставить для микрух? :dont_know: Заранее благодарен.
Добавлено: Пн сен 03, 2012 22:12:19
Xatrix
КРЕН5А (7805) - для микросхем.
10В - на коллекторы КТ315. Конечно после диодного моста.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 19:30:46
NIKENIKE
Здравствуйте, собрал ваше прекрасное устройство. Все отлично работает кроме переключателя SA6 он вообще ничего не делает и никак не реагирует схему всю проверил все правильно: провода проверил, переключатель проверил, все соединение проверил толку никакого. Подскажите пожалуйста что мне делать и как должен работать этот переключатель(режим). В чем может быть проблема? Ведь в описании написано что она "автоматически изменяет направление" все остальные функции работают на отлично. Заранее спасибо!
Добавлено: Чт янв 10, 2013 03:29:00
WildCat
6 лет прошло, а схема все еще актуальна :)
SA6 автоматически меняет направление в верхнем по схеме положении, при условии что SA7 (реверс) тоже в верхнем положении.
Это значит, что при нижнем по схеме положении, если например включены "бегущие огни", лампы включаются в порядке 1-2-3-4-1-2..., то в верхнем они будут включаться в порядке 1-2-3-4-3-2-1-2...
Добавлено: Вт янв 29, 2013 19:27:35
Buran2013
Добрый день.
Собрал я этот апарат, за схему спасибо.
Но у меня есть вопрос.
Переключатель SA5 в одном положении, светодиоды (подключил пока их) переключаються, а в другом положении переключателя SA5 светодиоды просто горят.
От этого наверно и нет так много эфектом (нащитал не много).
Если можете помогите, подскажите в чём может быть дело.
Зарание спасибо.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 21:51:22
Buran2013
Спасибо уже разобрался, не правильно подключил преключатель.
Ещё раз спасибо за схему.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 20:20:45
vestcoast
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать как заменить лампы на светодиоды вот для этой печатки?
Добавлено: Чт фев 23, 2017 03:10:04
Gooddi
Мдааа, отличная штука своего времени, собирал еще школьником в СЮТ города Копейска, даже с автором общался ))). Позже расширил до восьми каналов. Помнится таскал на всякого рода вечеринки, жал кнопки как заправский диджей ))) Гораздо позже, уже работая, достал из кладовки и украсил новогоднюю елку в конторе. Межет до сих пор где то лежит ))) Хорошие были времена )))
