Re: Литий - ввод в эксплуатацию после длительного хранения..
Добавлено: Вс июн 28, 2020 21:44:44
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3860420#p3860420"]На сколько я понимаю, нагрев связан с тем, что энергия тока заряда начинает расходоваться "неправильно", т.е. не на химический процесс в пластинах аккумулятора, а на разогрев...[/uquote]Нет. Начиная от того, что в пластинах аккумулятора химические процессы вообще не идут, в литиевом аккуме пластины это просто тоководы.
Нагрев связан с потерями при доставке энергии к активному веществу. Которое и коррелирует с внутренним сопротивлением.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3860420#p3860420"]Т.к. напряжение при этом не растёт - говорить о увеличенном внутреннем сопротивлении, как минимум, некорректно - оно не возрастает.[/uquote]Внутреннее сопротивление и саморазряд -- это как-бы разные вещи.
Если при зарядке напряжение перестало расти -- значит саморазряд при таком напряжении сравнялся с током зарядки. Внутреннее сопротивление тут никаким боком.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3860420#p3860420"]эффект может быть связан с неравномерным протеканием химических процессов на положительных и отрицательных пластинах при саморазряде - тогда на полный цикл заряда рабочего вещества может просто не хватить...[/uquote]Кто на ком стоял? В этом наборе слов точно предполагался какой-то смысл?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3860420#p3860420"]Попробую следующий раз более осмысленно провести эксперименты с тренировочным циклом при нагреве АКБ во время заряда...[/uquote]Если осмысленно -- это хорошо.
Т.е. при точном установлении факта что именно греется (а не ощупывание корпуса некого девайса в котором греться может что угодно) и при каком токе зарядки.
Ну и измерение базовых характеристик аккума.
Без этого, гадание на кофейной гуще может дать много больше достоверных и ценных результатов.
