Страница 3 из 5
Re: Создание контрролера для вывода изображения на дисплей
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:04:45
BlackKilkennyCat
да
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:10:00
Netesof
https://www.dropbox.com/s/15jchaxqgaoge ... .webp?dl=0
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
вот приблизительно изображение этой матрицы.там просто физически нет места под контроллер...приклеены шлейфы на клей и подогрев дисплея на двух проводах с боку
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:15:25
BlackKilkennyCat
и здесь. под черными наклейками, где шлейф стыкуется к стеклу. Обратите внимание: дорожки на шлейфе сходятся. В то время как логичнее было бы распространить по всей стороне. сходятся именно к чипу: тот имеет значительно меньшие размеры
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
физически там места хватит для десятка компьютеров, если тепло отвести...
вот, посмотрите на размеры:
https://www.homray-tech.com/product/
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:23:25
Netesof
https://www.dropbox.com/s/gxb50tzhckir0 ... r.jpg?dl=0
Добавлено after 52 seconds:
что то мне кажеться там ни чего нет
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
но оговорюсь.я не знаю.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:25:29
BlackKilkennyCat
тогда придумайте, как включить 33600 точек по 60 проводкам, если минимум проводков надо 367 (184 умножить на 183 равно 33672, но для удобства нужно 380 проводков - 240 на 140)
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:27:14
Netesof
но если они там есть.как они работают?просто переспределяют сигналы по самой матрице.своей памяти у них нет ...не совсем понимаю принцип работы
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
я если честно совсем не силен как работают подобные вещи
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:32:11
BlackKilkennyCat
примерно так. U1 U2 U3 - это и есть чипы, которые могут быть на шлейфе или на стекле у корня шлейфа. Они могут принимать команды и запоминать в своей памяти необходимое состояние (и дополнительную информацию, например, таблицу символов). на выходе у них ключи, обеспечивающие отображение нужной точки на самом дисплее. выходов ровно столько, сколько строк и столбцов.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:52:35
Netesof
но даже если и так...возможно...а как управление идет допустим по vga кабелю?15 проводов- три цвета.три земли цветов.земля.верт синхронизация.гор синхр.резерв.земля синхронизации.и четве канала с данными.это от источника...а МК уже перекодирует их на дисплей.так?
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
при чернобелом изображении убираються три канала цвета и земли.только один и земля.то есть вкл и выкл.то есть каналов надо 11.зачем 30 пинов то тогда.совсем ни чего не понимаю
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
хотя вашу мысль наверное начинаю понимать.тоесть основной контроллер дал команду двум чипам на самом дисплеи.выдать допустим картинку.они запомнили.и ждут обновления.только я не совсем понимаю по какой команде допустим включиться ключь допустим что бы зажечь пиксель в центре экрана?это какая то частота или что?при котором срабатывает ключь?
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:55:17
BlackKilkennyCat
Нет. Всё не так. Вы сравниваете несравнимое. Если провести аналогию, то например, вытащить старый пароход с гребными колёсами на сушу и спрашивать: почему же он не едет? ведь колёса есть, двигатель есть...
Ваш дисплей - это как набор лампочек. То бишь, матрица. Обыкновенных лампочек, тупейших, накаливания. Как они поймут Ваши 11 (откуда такая цифра?) пинов? у Вас 33600 лампочек. Как по 60 проводам включить определенную одну?
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:57:33
Netesof
я так понимаю в шлейфах расположенны драйверы истока и затвора
Добавлено: Чт окт 08, 2020 01:59:25
BlackKilkennyCat
вот так выглядит матрица. чтобы включить определенную лампочку, надо выбрать строку и столбец.
в дисплее 140 строк и 240 столбцов...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
не только драйвера. но и система управления ими (контроллер), потому что драйверов там ровно столько, сколько строк и столбцов.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 02:01:47
Netesof
но наверное должен быть еще какой то приемник
Добавлено after 56 seconds:
сейчас попробую это представить и понять
Добавлено: Чт окт 08, 2020 02:13:22
BlackKilkennyCat
да. контроллер, который по какому-то протоколу(интерфейсу) принимает данные и команды
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
Вот, нашел на русском:
Это для знакосинтезирующего, но разница между монохромным графическим невелика. В общем случае, можно сказать, что нет.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 02:31:44
Netesof
трудно для понимания пока но это надо осмыслить как работает
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
но по факту для передачи на другой экран от имеющегося контроллера нужны только по три сигнала от него.цвет(вкл или выкл)и верт синхронизация и гор синхронизация.и декодер для этих сигналов что бы перевести их в понятный сигнал на новом.так?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
ну или тоже самое с землями?
Добавлено after 46 seconds:
семь сигналов
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
вкл.выкл.верт синх.гор синхр.земля верт синхр.земля гор синхр.и общая земля
Добавлено: Чт окт 08, 2020 02:31:54
BlackKilkennyCat
нет. у имеющегося контроллера нет этих сигналов, там нет синхронизаций вертикальных и горизонтальных, нет сигнала цвета. там команды и данные. я не знаю, как объяснить... попробую еще раз, на лампочках. Имеем кучу лампочек. Я даю команду "зажечь лампочку" и данные "в пятом ряду седьмого столбца".
нет никакой вертикальной и горизонтальной синхронизаций с сигналами цвета, это не телевизор.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 02:36:52
Netesof
и декодер который переводит их в понятные сигналы для контроллера новой матрицы
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
может есть какая то информация как подаеться сигнал на монохромную матрицу?где можно почитать?я просто не знаю как это работает
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
хорошо.команда идет.пятый ряд.десяты столбец.все ясно.но от контролера эта команда идет по скольким каналам?
Добавлено: Чт окт 08, 2020 02:38:23
BlackKilkennyCat
такая информация есть. в вышеприведенном документе AN6866.pdf , например. в даташитах на эти дисплеи.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
от контроллера это может идти по от 1 до сколько угодно каналам. зависит от интерфейса. обычно, 8-ми разрядная шина данных (D0-D7), ну и ещё специальных сигналов 3 - 5 (RS, R/W, E и т.д).
Добавлено: Чт окт 08, 2020 03:01:16
Netesof
надо подумать.спасибо за информац.хотя не совсем пока еще понятно.4 часа ночи...мозг на сегодня отказываеться воспринимать информацию
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
то есть обязательными идут do-d7,xmode,e,rw,rs,m,d,gnd,clk1,clk2?17 в итоге но 8 битный интерфейс использует всего 11 интерфейсных сигналов
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
ни чего не понимаю
Добавлено: Чт окт 08, 2020 03:29:21
BlackKilkennyCat
нет. необязательно. вариантов много. я привел лишь распространённый, а может быть вообще уникально выдуманный для определенной задачи.
Добавлено: Чт окт 08, 2020 13:11:51
Netesof
хорошо.немного прояснилась.есть команды и есть данные.и их может быть сколько угодно.но если пойти по такому пути.команды и данные различаються по сигналу.так?как они формируються?поясню.например микроконтроллер.микросхема с 4 по 36 ножек.от одной идет сигнал зажечь лампочку.от второй идет команда-столбец.от третьей команда-строка.так?
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
но по пути к дисплею они проходят по дорожке.и одни проходят напрямую например.вторые через резистор.третьи через генератор частот,четвертые через ключь.пятые через конденсатор.нельзя ли вычислить по каким именно идут например команды,а по каким данные.или например просто питание.или наоборот минус?
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
https://www.dropbox.com/s/zk39aw8buszhm ... 5.jpg?dl=0
ну или вот предположительно схема микроконтроллера NEC.зная например по какому каналу идет например команда.можем же мы проследить по плате куда и как она идет.или например зная по каким канала идут данные мы также их можем отследить куда они идут на шлейфы
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
например человек занимаеться созданием микроконтроллера.он знает что команду зажечь лампочку ему надо по каналу НАПРИМЕР vdd01.а команду на строку по каналу vsss1?зная по каким каналам обычно подаються упраляющие сигналы и какие можно же собрать переходник для подачи этих сигналов на конвертер?
Добавлено after 1 hour 16 seconds:
вернее не так.сигнал DB может быть от DB0 до сколько угодно по кратности 4.DB0-DB3...DB4-DB7...DB8-DB11...DB12-DB15 или удваиваеться?4,8,16,32,64?Com(по вертикали) может от 8 до 16?или тоже удваиваеться при увеличение строк?и SEG(по горизонтали)тоже вроде по ширине экрана? правильно?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
но в Nec передача сигналов по другому устроена...мда...вообще не вывожу
