Страница 3 из 3
Добавлено: Вс июн 28, 2009 12:16:30
kisa92
Всего да в меру, без сметаны не останимся. Но факт есть факт, главный источник загрязнений ... - человек.
Добавлено: Вс июн 28, 2009 19:52:12
Brigadir
Никто не вспомнил про спирт: в Бразилии во времена нефтяного кризиса активно использовали спирт(то бишь - самогонку) для заправки автомобилей. И еще: в Мехико есть такси, работающие от сжатого воздуха - заправка очень быстрая, баллон рассчитан на 100км пути. Возможно вместо лития изобретут валериановые аккумуляторы. Поживем - посмотрим.
Re: На сколько хватит лития на земле?
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:56:28
evg
Вот задумался. Одно дело — использовать литий для производства аккумуляторов, где из испортившегося аккумулятора можно извлечь литий. Но есть перспектива применения лития для термоядерного синтеза, в котором он (литий) превращается в гелий и водород. На долго ли хватит земных запасов лития, если его начнут применять в термоядерных реакторах?
Добавлено: Пт апр 30, 2010 13:00:13
VLAD1996B
а где вообще можно доступно нарыть пару грам литию (не отроботок) а чистого лития для ознакомления и сколько он протянет без керосина на воздухе
Добавлено: Пт апр 30, 2010 19:45:39
ploop
Скорее наоборот, о чем и говорит слово "синтез".
Добавлено: Пт апр 30, 2010 20:05:58
evg
ploop, один из наиболее легкодостижимых методов получения энергии термоядерным способом подразумевает реакцию соединения ядер дейтерия с ядрами трития при высоком давлении и температуре. Реакия выглядет так: D+T—>He+n, при этом выделяется много энергии. Дейтерий добывается из воды — этого ресурса много, как химический элемент он аналогичен водороду — самому распространённому веществу в космосе, его можно добывать из воды, при этом самой воды меньше не станет. А вот тритий в природе не найти: он β-радиоактивен с T1/2=12,32 года. Вот для получения трития как раз и используется литий-6, реакция выглядит так: Li+n—>He+T, либо используется литий-7 Li+n—>He+T+n, последняя реакция самоподдерживающаяся.
Ещё один вариант реакции, когда сталкивается дейтерий с гелием-3, последний получают β-распадом того же трития, который в свою очередь делается из лития. Получается D+He—>He+H (слева стоит гелий-3, справа гелий-4). Как видим, для этого тоже требуется литий.
Кстати, для термоядерной бомбы также используется дейтерит лития-6.
Одним словом, перспектива использования термоядерной энергией сулит перспективой использования лития в качестве топлива. Вот я и задумался, насколько его хватит при таком использовании.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 20:29:28
ploop
А, вот оно что, ясно.
Но в результате реакции дейтерия-трития всё-таки изотоп гелия получается, а литий используется как сырьё для получения трития, правильно понял?
Добавлено: Вс май 02, 2010 11:09:02
Upgrader
Вон сейчас еще атомные батареи придумывают (увеличивают КПД уже существующих)... Только представьте батарейку на 20 лет работы
Даже если лития не хватит, найдется достойная замена, со временем.
Добавлено: Вс май 02, 2010 11:16:21
Redrik Shuhart
Мой кот хочет меня убить.
