Страница 3 из 7
Re: Генератор на К155АГ3 Николая Дубовицкого
Добавлено: Чт дек 24, 2020 03:23:57
1en2
Flin_st писал(а):То есть в моем случае 4(set) незадействованный вход подтянуть к +?
Flin_st писал(а):когда подтянул 4 ногу к 5 вольтам
дважды подтягивать не надо....))))...
Добавлено: Чт дек 24, 2020 03:28:09
Flin_st
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3947078#p3947078"]
дважды подтягивать не надо....))))...[/uquote]
15 раз подтягивается)))
Конечно, понял. Спасибо за советы!
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947077#p3947077"]74HC74 это всё- таки "не совсем КМОП", в отличии от "классической" серии КМОП - 561 (CD4000) серия 74HC подчиняется правилам работы с ТТЛ логикой.. :dont_know:[/uquote]
заработало, когда незадействованный вход 4(set) к 5 вольтам подтянул, в режиме одиночных пачек. дальше буду смотреть.Спасибо за советы!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 03:48:04
Николай Дубовицкий
Достаточно и большого входного сопротивления с малыми токами. А нам потом долго анализатором искать откуда что лезет...
Делал себе как то программатор для УФ-стираемых м\с . Вот это было что то. Я конечно его запустил и он работает, но желание возвращаться к ним надолго отбило
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Flin_st",url="/forum/viewtopic.php?p=3947080#p3947080"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3947078#p3947078"]
заработало, когда незадействованный вход 4(set) к 5 вольтам подтянул, в режиме одиночных пачек. дальше буду смотреть.Спасибо за советы![/uquote]
рад за вас
Вы как раз попали на случай неопределенности состояний на неподключенных входах. Я сразу не понял, что у вас не 155 серия. С ней проблем не возникло бы :)
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
мое отношение к логике, построенной на основе полевых транзисторов, сформировавшейся на протяжении 30 лет периодической работы с ней, по видимому субъективно. Потому прошу меня простить :)
Автору ветки все же порекомендую купить на али логический анализатор. Без него в этом деле туго. Кроме прочего вы с первого раза бы увидали бы одиночную пачку импульсов.
Скрины анализатора есть в этой моей статье
https://radiokot.ru/artfiles/6521/
Добавлено: Чт дек 24, 2020 03:59:30
АлександрЛ
[uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3947082#p3947082"]Вы как раз попали на случай неопределенности состояний на неподключенных входах. Я сразу не понял, что у вас не 155 серия. С ней проблем не возникло бы :)[/uquote]Даже у 155 серии нельзя неиспользуемые оставлять "болтающимися", нужно подтягивать неиспользуемые входы к плюсу питания через резистор 1~10 кОм..
Добавлено: Чт дек 24, 2020 04:19:12
Николай Дубовицкий
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947086#p3947086"][uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3947082#p3947082"]Вы как раз попали на случай неопределенности состояний на неподключенных входах. Я сразу не понял, что у вас не 155 серия. С ней проблем не возникло бы :)[/uquote]Даже у 155 серии нельзя неиспользуемые оставлять "болтающимися", нужно подтягивать неиспользуемые входы к плюсу питания через резистор 1~10 кОм..[/uquote]
да , по канонам так и есть. Вы правы, это очевидно. Потому как случаются всякие казусы, как сегодня :) НО...
Эта схема делалась в лабораторию института. Мы проводили опыты в управление процессом сварки при помещении ванн расплава в сильные магнитные поля и поиском резонансов. В последствии это закончилось патентом, соавтором которого является Ваш покорный слуга.
Так вот поля и наводки там огромные. Не говоря уж про индуктор, с циркулирующей внутри него водой. А эта схема лежала буквально в метре от процесса. и никаких сбоев замечено небыло. При этом каноны соблюдены небыли. Это говорит о том, что "каноны" в этой серии не сильно обязательны
Хотя мне вспомнился случай, когда в схеме управления ЛПМ магнитофона, кажется Маяк, собрвнной на логике 176 или 564, входы были не подтянуты. И по потенциалу на неиспользуемом входе я и нашел проблему. Заметим, заводское исполнение ...
Добавлено: Чт дек 24, 2020 04:30:49
АлександрЛ
[uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3947090#p3947090"]. Заметим, заводское исполнение ...[/uquote]
А что, вы думаете, там "АСЫ СХЕМОТЕХНИКИ" сидят?
Хорошо, если один из десяти студентов после ВУЗ-а, хоть что- то соображает в своей специальности, но мне кажется, особенно сейчас, всё намного хуже.. :facepalm:
https://www.anekdot.ru/id/888495/
Flin_st 155ТМ2 надо, или у вас и так всё заработало?
Добавлено: Чт дек 24, 2020 04:40:06
Николай Дубовицкий
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947093#p3947093"][uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3947090#p3947090"]. Заметим, заводское исполнение ...[/uquote]
Flin_st 155ТМ2 надо, или у вас и так всё заработало?[/uquote]
Повторюсь еще раз. Я не спорю с аксиомой и необходимостью подтяжки неиспользуемых входов. . Я всего лишь утверждаю, что в конкретно этой схеме это не критичный момент, потому как проверено в экстремальных условиях . И если бы ТС использовал бы микросхемы, указанные на схеме, проблем бы не возникло бы
Добавлено: Чт дек 24, 2020 04:50:05
АлександрЛ
[uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3947096#p3947096"]......[/uquote]
Правила форума:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
Вы, либо нажимайте кнопку "ответить", находится внизу страницы слева, либо, если вы нажимаете "цитата", то эту цитату надо отредактировать, максимально выкинув из неё всё, что возможно, только чтобы смысл не потерялся.
зы.. Начало и конец цитаты содержат квадратные скобки- там пишется имя автора, сообщения которое вы цитируете, и обозначение конца цитаты- их удалять не надо..
Добавлено: Чт дек 24, 2020 05:02:39
Николай Дубовицкий
так и поступал, но получалось в лучшем случае через раз. При попытке нажать кнопку ответить перекидывал в редактор. Потому отвечал, как получалось. Некоторые ответы вообще пропали, к сожалению
Добавлено: Чт дек 24, 2020 05:16:22
АлександрЛ
Это вы просто не освоились с интерфейсом форума, на самом деле, когда привыкнешь, всё очень просто.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:48:37
Николай Дубовицкий
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947103#p3947103"]Это вы просто не освоились с интерфейсом форума, на самом деле, когда привыкнешь, всё очень просто.[/uquote]
да он мне собственно и не нужен. Уверен, что такие простые вещи должны быть элементарны и интуитивно понятны. Не хочу тратить свое время на выискивание "изюминок" авторов движка
Добавлено: Чт дек 24, 2020 15:39:51
Flin_st
Александр, за тм2 спасибо.
НО что касается правилами пользования форумом, во-первых, вы его сами нарушили. Ваш анекдот под спойлером, рушит верстку.
Во-вторых, почему "нападаете" на человека, который помог разобраться с его схемой и привел свои железобетонные доводы основанные на своем практическом использовании генератора?
Если цепляться за такие мелочи и упрекать людей, разве у них будет желание отзываться на форуме, и тем самым развивать его?
Это явно противоречим концепции форума, в корне.
Прошу, примите и точку зрения оппонента.
С Уважением.
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="Николай Дубовицкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3947082#p3947082"]Автору ветки все же порекомендую купить на али логический анализатор. Без него в этом деле туго. Кроме прочего вы с первого раза бы увидали бы одиночную пачку импульсов.
https://radiokot.ru/artfiles/6521/[/uquote]
Спасибо, присмотрел аналог Салеа логик за 600 рублей.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 16:05:06
АлександрЛ
[uquote="Flin_st",url="/forum/viewtopic.php?p=3947374#p3947374"]Александр, за тм2 спасибо.[/uquote] Спасибо ДА или спасибо НЕТ? Я НЕ ТОРГУЮ радиодеталями, я могу поделиться тем, что у меня есть с тем, кому это нужно.
[uquote="Flin_st",url="/forum/viewtopic.php?p=3947374#p3947374"]Во-вторых, почему "нападаете" на человека, который помог разобраться с его схемой и привел свои железобетонные доводы основанные на своем практическом использовании генератора?
Это явно противоречим концепции форума, в корне.[/uquote]Я не цеплялся, и не мешал, а насколько Николай Дубовицкий на меня обиделся, это, наверное, надо у него спрашивать.. :dont_know:
А небольшая шутка, как я считаю, особо не помешает. :)))
За 11 лет моего пребывания на этом форуме с ЭТИМ у меня особых проблем не было.. :dont_know:
Предупреждали и банили за полные цитаты- было..
Добавлено: Чт дек 24, 2020 19:03:49
Flin_st
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947093#p3947093"]Flin_st 155ТМ2 надо, или у вас и так всё заработало?[/uquote]
Тут не понял Вас.
За предложение спасибо, нашел в своем городе.
Теперь все заработало корректно. Спасибо за участие в дискуссии.
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
И последний вопрос.
Почему вместо двух ИЕ5, нельзя использовать одну ИЕ19?
Добавлено: Чт дек 24, 2020 19:28:36
АлександрЛ
[uquote="Flin_st",url="/forum/viewtopic.php?p=3947500#p3947500"]И последний вопрос.
Почему вместо двух ИЕ5, нельзя использовать одну ИЕ19?[/uquote]
А почему вы решили, что нельзя?
То же самое получается, у этих счётчиков назначение- отсчитать нужное количество импульсов и остановить генератор.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 19:57:22
Flin_st
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947519#p3947519"][uquote="Flin_st",url="/forum/viewtopic.php?p=3947500#p3947500"]И последний вопрос.
То же самое получается, у этих счётчиков назначение- отсчитать нужное количество импульсов и остановить генератор.[/uquote]
Здорово,спасибо! :)
Возник еще один, последний вопрос:)
Почему в данной схеме, я не могу просто взять и заменить микросхемы на 74HCT-серию(LSTTL-логика, как я понимаю)?
Почему, она начинает работать не корректно? С чем это связано, и что нужно учитывать?
На первый взгляд, это тоже микросхемы TTL логики.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 20:06:51
АлександрЛ
Ну, вот та "некорректная работа", что у вас была, как лаз связана с разницей в том, что у "обычной" ТТЛ "болтающийся вход" немного подтянут к питанию, и самой микросхемой расценивается, как "логическая единица", а у микросхем, сделанных на основе КМОП, свободными неиспользуемые входы оставлять нельзя, состояние такого "свободноболтающегося" :))) входа зависит от всего, чего угодно- утечек по плате, погоде, температуры в помещении.. (шутка) :)))
Тут уж придётся строго соблюдать все правила схемотехники в отношении неиспользуемых входов..
А в принципе, "функциональный аналог" этой схемы можно и на чистой КМОП сделать (561 серии), не проблема.
Ну, ещё 155 серия (вроде как) считается более помехозащищённой..
зы.. Вот ещё- сейчас посмотрел на схему, и увидел, что, соединённые ВХОДЫ 155АГ3 - выводы 2, 3, 11 тоже просто "болтаются в воздухе"
Я бы в схему ещё пару резисторов добавил- подтянуть к питанию выводы 2, 3 и 11 (один резистор) и вход 10 (второй резистор)..
Вход 10, если не снимать перемычку "калибровка генератора", работает корректно, а вот при снятой перемычке- он будет висеть в воздухе..
(имеется ввиду та 155АГ3, которая нарисована в верхнем левом углу схемы)
Добавлено: Чт дек 24, 2020 20:12:46
Flin_st
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947547#p3947547"]Тут уж придётся строго соблюдать все правила схемотехники в отношении неиспользуемых входов..
Ну, ещё 155 серия (вроде как) считается более помехозащищённой..[/uquote]
Понял.Буду учитывать. Спасибо :)
Добавлено: Чт дек 24, 2020 20:39:12
АлександрЛ
А вам нужен просто "генератор нужного количества импульсов с определённой частотой" или важны ещё и скважность (соотношение длительности "нолика" и "единички") импульса в пачке?
И ещё- нужна "однократная генерация" этой пачки, или она должна повторяться?
Добавлено: Чт дек 24, 2020 21:32:09
Flin_st
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3947577#p3947577"]А вам нужен просто "генератор нужного количества импульсов с определённой частотой" или важны ещё и скважность (соотношение длительности "нолика" и "единички") импульса в пачке?
И ещё- нужна "однократная генерация" этой пачки, или она должна повторяться?[/uquote]
Да, важно, чтобы была возможность для подстройки, в том числе скважность в основном генераторе, длительности пачек, однократный запуск. В общем, схема Николая по функционалу, полностью удовлетворяет.
Мне нужен был генератор, для изучения резонансных процессов и колебаний. Николай указывал в посте выше,что он проектировал свой генератор, для подобных опытов.
