Страница 3 из 5
Re: Фильтр помех для холодильника
Добавлено: Вт фев 23, 2021 08:53:38
сэм
1мкф- 300В +(1-10) Ом-2Вт уменьшит искрение. стандартный способ давить помеху. Меньше кондер стоит брать , если от 1мкф получите явный полож. результат. Короче, требуется практический подбор .
Добавлено: Вт фев 23, 2021 09:23:04
Телекот
kentgaryk писал(а):а частое срабатывание теплухи говорит о скором выносе холодильника на помойку.
Частое срабатывания тепловухи ещё может говорить о частом пропадании электроэнергии и не говорит о выносе. Дело в том что ели электроэнергия пропадает во время работы компрессора и тут же появиться то при большом давлении в системе компрессор не сможет снова стартануть и сработает тепловуха. Потом она через минуту остынет и компрессор запуститься так как давление уже сброситься.
А если тепловуха срабатывает на пустом месте то холодильник работать не будет совсем.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 10:16:46
kentgaryk
Телекот писал(а):А если тепловуха срабатывает на пустом месте то холодильник работать не будет совсем.
Не обязательно. Я сталкивался с тем что компрессор старого холодильника запускался но через раз и пуски были длительные и тяжелые. Через некоторое время компрессор заклинил окончательно.
А если напряжение пропадает и появляется так часто, что реле аж перегревается то во избежании порчи следует выключить холодильник, да и компьютер тоже! :))
Добавлено: Вт фев 23, 2021 11:03:08
B@R5uk
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3985838#p3985838"]Дело в том что ели электроэнергия пропадает во время работы компрессора и тут же появиться то при большом давлении в системе компрессор не сможет снова стартануть и сработает тепловуха. Потом она через минуту остынет и компрессор запуститься так как давление уже сброситься.[/uquote] Спасибо за разъяснение! У меня было такое по крайней мере один раз (свет часто вырубается, особенно во время дождя, ветра или снега). После того, как свет моргнул, мотор холодильника слегка гудел, но не запускался как обычно. Я думал, что он таки совсем накрылся, выключил из сети. А когда потом снова попробовал, он заработал нормально. Оказывается, это почти штатная ситуация.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3985565#p3985565"]Судя по состоянию контактов, снаббер там не поможет; пусковое надо разобрать, сняв катуху, извлечь из неё якорь с контактами и почистить их шкуркой нулевкой до плоскости аналогично с теми что на корпусе реле; но не перестарайтесь, а то все серебро спилите если оно там было...[/uquote] Контакты действительно выгоревшие до ямок на них. Если там серебро и было, то его давно уже нету. Там даже медь капельками по округе разлетелась:
Так всё-таки, надо напильником спилить контакты, пока они снова плоскими не станут, или же нулёвкой зачистить окислы на поверхности того, что есть?
Добавлено: Вт фев 23, 2021 11:37:07
musor
нанилникомм-НЕТ надфилем АЛМАЗНЫМ можно но не всегда удобно подлезть идеално шкурка нулевка ( Р1000-Р1500) вырезаная полоска нужного разщмера
у импотных это зерно1400-3000гдето зерен на дюйм грубые ямы и наплвлывы предвариттелно сгладить надфилем -это ускорит доводку
у старых черных реле вся нашлебка контактоф была из серебра твердого типа и служиди очень долго 20-30лет (часто даже не неуждались в чистке)у новых ка повезет от года до 5 там контакты медь с напылением из серебра или хрома...подгорабт и знашиваются намногбыстре особено в сырости
вобшем сделай профилактику по полной -ось якоря и его пружинку смажь каплей силиконовогно масла(не болше) если есть задиры штока якоря -заполируй до зеркала вобшем еслди мотор еще не полдпален -после профилактики посмлужит кондер если будеш стамить толка МБГЧ 250 МБГП400-600 или КБГМН 500в другние типы на сеть 230 в не расчитаны и могут взорваться или пожар устроитьт
Добавлено: Вт фев 23, 2021 12:22:13
B@R5uk
Контакты зачистил слегка, но ямины настолько глубокие, что без стачивания клейм под самое основание, от них не избавится.
Так пойдёт?
Добавлено: Вт фев 23, 2021 12:26:01
сэм
Если вы живете не в глухомане, в доме Лыковой. то купите электронное пусковое реле.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 12:28:49
charchyard
Так пойдёт?
молодец! ты спилил дочиста тугоплавкую наплавку... до латуни :)))
Добавлено: Вт фев 23, 2021 12:31:32
musor
charchyard</a>,там уже все выгорело не чего было спиливать....
по хорошему у релей тупо меняются конттакты (берутся из Зипа) сэм, смысла 0 стоит оно дороже чем остатки его холодилы а надежнось даже ниже...
B@R5uk, на какое то время пойдет дале повторите процессс...
Добавлено: Вт фев 23, 2021 12:48:06
kentgaryk
musor писал(а):там уже все выгорело не чего было спиливать
Я написал выше, что не надо пилить, а надо просто промыть, но оказался дураком ибо ТС сам УМНЫЙ. Умному рашпиль в руки! :)))
Там можно переклепать контактные пятаки, взяв подходяшие от крупной советской релюшки, но нужны прямые руки и желание повозиться.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 14:00:20
B@R5uk
Что-то снаббер не спасает от искрения. Пробовал вариант 0,5 мкФ + 18 Ом и вариант 1 мкФ + 6,2 Ом. Так как глазами много не намеряешь, плюс, когда вилку в розетку втыкаешь, не видно, что там происходит, записывал всё на фотик, хоть у него и быстродействие никакое. Особо нет разницы в величине искрения без и с наличием снаббера.
USB с модемом всё так же виснет, даже не знаю что и делать. Я, правда, втыкал/вытыкал вилку в/из розетки, что могло тоже добавлять своих помех, на рабочей обмотке двигателя наббера то нету...
Добавлено: Вт фев 23, 2021 14:07:39
сэм
Значит надо увеличивать С и уменьшать R. Я эти исследования по работе делал на основании какой-то методички. Все работает.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 14:14:53
Телекот
Да они постоянно искрят, причём при пуске многократно. И даже новые, у них устройство такое. И с дырками оно будет работать ещё 10 лет. От помех избавит только замена на реле нового типа.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 14:18:15
B@R5uk
сэм, а в этой методичке есть формулы для хотя бы прикидочного расчёта номиналов? У меня есть ещё один МБГЧ-1 на 1 мкФ, я его могу поставить в параллель первому, но 2,5 мкФ — это максимум, что мне удастся получить со всеми моими конденсаторами. А как сопротивление снаббера на искру влияет?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3986082#p3986082"]От помех избавит только замена на реле нового типа.[/uquote]Новые реле прям такого же типогабарита? Надеваются на компрессор, как и реле старой модели?
Добавлено: Вт фев 23, 2021 14:34:17
сэм
Методичка была для военпрома, с формулой, с графиками. Но надо знать (измерять) постоянную времени цепи, т.е R и L. Вам это ни к чему. Единственный способ- увеличивать С методом проб.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 15:25:01
Телекот
там куча модификаций Есть и такие же, есть другие. Но все можно поставить навесным методом. Можно вообще оставить это реле, просто убрать якорь и к контактам припаять терморезистор от телевизора. У меня так работает компрессор от холодильника, я им колеса качаю.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 16:26:16
musor
от телевизира не пойдет. верне не каждый пойдет надо подбирать уменя их мешок с разборок яб мог но ТС лучше купит готовое реле оено салится прям на штыри компресора... разве что в мониторном половину таблетки отпилитьт-или 2таблеткт толстых впослед там надо ом 10-18 для старых и 25-30 для новых мотороф
и защимать термистор надо в пружинках упругих
Добавлено: Вт фев 23, 2021 16:50:39
B@R5uk
А можно по-подробней про этот терморезистор? Номинал/марка/фотка? Я просто с ними дела вообще никогда не имел.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 16:52:00
Телекот
Советский терморезистор СТ15-2 имеет сопротивление у одной таблетки 18 Ом у второй 22 Ом. Только что измерил.
есть куча иностранных к примеру 20RM270V
У трёхногих одна таблетка имеет большое сопротивление.
Но следует иметь ввиду что с терморезистором повторный пуск возможен только через 5-10 минут.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 17:04:08
B@R5uk
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3986206#p3986206"]Советский терморезистор СТ15-2...[/uquote] О! Я такие байдулины видел, у меня в закромах должны валятся где-то штука-другая. Их можно заюзать в реле?
