Страница 3 из 5
Re: Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 16:57:49
ewgen40477
Можно и в BasComAVR, да фюзы можно в любой проге, а я уж с ариентируюсь..
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:04:29
barby67
Вот, на пример АВРстудия:
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:48:27
grean2007
Поделитесь прошивкой для Атмеги 8535 пожалуйста у кого есть.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 10:48:05
ewgen40477
barby67 писал(а):Вот, на пример АВРстудия:
Спасибо за картинку!
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 10:49:22
ewgen40477
grean2007 писал(а):Поделитесь прошивкой для Атмеги 8535 пожалуйста у кого есть.
Прошивка таже самая.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 09:27:08
ewgen40477
Всем доброе время суток!, чем можно заменить транзистор si9433
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:59:12
neurofunk
Привет всем! Я собираюсь adшки прикрутить к xmega
W_CLK - это у нас тактирование для передачи информации в DDS? Т.е. можно с ножки МК тактировать? (буду врубать 32МГц внутренний генератор)
REFCLOCK - а это уже тактирование для генерации самого сигнала?? Т.е. я тут могу ставить кварц 30МГц и он еще умножается на 6 и мы получим максимум от микросхемы?
В общем суть вопроса в том, что частоты тактирования для передачи в DDS информации и уже для самой генерации синуса или чего мы там запишем могут отличаться?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 12:40:04
barby67
neurofunk писал(а):В общем суть вопроса в том, что частоты тактирования для передачи в DDS информации и уже для самой генерации синуса или чего мы там запишем могут отличаться?
Частоты эти совершенно ничем не связаны, главное не превышать допустимых значений для конкретной модели ДДС. Читайте даташит там всё написано.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 13:19:33
neurofunk
Спасибо! Читал, просто вдруг не так понял.. Вот и спросил
Добавлено: Вт дек 18, 2012 16:48:54
Dima89
Я тут даташит изучаю, там есть схемы, и там есть D-Триггер на ножки данных, он зачем вообще???
Добавлено: Вт дек 18, 2012 21:38:40
barby67
Dima89 писал(а):Я тут даташит изучаю, там есть схемы, и там есть D-Триггер на ножки данных, он зачем вообще???
Это схема фирменной демоплаты, она управляется через ЛПТ порт, а защёлки там нужны для исключения сбоев при загрузке данных по длинным проводам и устойчивой работы. Кстати, я одну ДДСку замогилил подключая её к порту без буферов.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 13:16:22
grean2007
Наткнулся на EBAY на модуль на AD9850 (есть и на AD9851) и сделал себе генератор, кому интересно
http://www.гребенюк-аа.рф/index.php/rad ... icrocontr2
Добавлено: Пн янв 21, 2013 09:59:36
barby67
grean2007 писал(а):модуль на AD9850
Рекомендую заменить в этом модуле индуктивности фильтра. Те что там стоят предназначены для фильтрации цепей питания, на высоких частотах имеют нулевую добротность. Снимал АЧХ с такой платки, был в ужасе, характеристика хуже чем у RC фильтра, завал в 3 dB начинался с 5 МГц, на 30 МГц завал был уже 30 dB. Если заменить дроссели на самодельные намотанные на ВЧ феррите и аналогичной индуктивности, то получится фильтр с частотой среза - 70 МГц и неравномерностью 1 dB в полосе пропускания (на нагрузке 200 Ом).
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:15:09
ewgen40477
доброе время суток barby67!, вопрос, ATmega 8535 каторая в DIP40 пойдет в эту схему?,порты соотвецтвенно даташитам!
Добавлено: Чт янв 24, 2013 20:40:40
barby67
ewgen40477 писал(а): ATmega 8535 каторая в DIP40 пойдет в эту схему?
Конечно пойдёт.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 11:38:08
ewgen40477
Собрал на DIP40, что то не пошло, видимо с фюзами касяк, хотя согласно картинке с фюзами, прошивал в CodeVisionAVR, под AVRStudio у меня программатора нету(, вопрос, если мега тактируется от внутреннего генератора, то схема хоть как то же должна ожить?
Добавлено: Сб янв 26, 2013 17:00:34
barby67
ewgen40477 писал(а):если мега тактируется от внутреннего генератора, то схема хоть как то же должна ожить?
Даже работать должна...
Добавлено: Пн янв 28, 2013 17:57:36
ewgen40477
Доброе время суток barby67!, у меня еще вопрос если можно конечно, то что не работало, разобрался, просто шинку R/W дисплея на корпус не посадил, вопрос в следующем, как работает кнопка On/Stop?, у меня она включает прибор и все, потом ни каких от нее действий, попробовал прилепить энкодер, подключил прямо к процу, судя по дисплею, то есть по показаниям, все работает, прибовляет убовляет все хорошо, но ддс работает через раз, не на всех частотах есть выход и еще, у меня кварцевый генератор есть на 20МГц, 25МГц и 50МГц, хотел попробовать исходник пересчитать, но что то не могу врубиться в это выражение( в программировании 0, но пытаюсь)), 2^32/180000000 ?,то что 180000000 это понятно от куда, а вот это 2^32 что то не могу сообразить), заранее спасибо!, в целом интересный приборчик, хотелось бы довести его до ума, автору-так держать!
Добавлено: Вт янв 29, 2013 13:43:39
barby67
ewgen40477 писал(а): как работает кнопка On/Stop?
Кнопка включает и выключает, а так же останавливает режим ГКЧ.
ewgen40477 писал(а): 2^32 что то не могу сообразить)
Это - Два в степени Тридцать два т.е. 4294967266.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 16:48:28
ewgen40477
Спасибо за разъяснения!
