Страница 3 из 3
Re: Тестер полупроводников на Atmega328P(TQFP) нужна помощь.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 14:59:03
NStorm
Beliy1008, я же вариант собрал не в HEX, а в 2 других форматах. Вы их пробовали? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4023876
Добавлено: Чт апр 29, 2021 15:34:31
Beliy1008
Всё проблему с прошивкой решил. УРА! УРА! :)) :)) :)) :)) Спасибо всем. И я вам голову запарил и себе тоже проблем устроил. Вообщем дело было в том, что прошивку я скачал на одном компе, распаковал, сбросил на флешку и перенёс на другой комп. Так вот при копировании на флешку возможно файл не до конца был скопирован и поэтому он был не полной структуры. Как то так. Скачал архив M328(3.7V)LCD2x16 заново на том компе где прошиваю и всё сразу прошилось и заработало. Прошивка состояние батареи теперь определяет верно.
В связи с недокачаной прошивкой я вчера и не смог скомпилировать откорректированную прошивку.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 09:10:10
Beliy1008
Подскажите, где теперь в прошивке изменить данные, чтобы при инициализации прибора при включении вместо первой строки с квадратами появлялась например версия прошивки или что нибудь своё? С этим я что то не разобрался. Уровень информирования о разрядки АКБ я изменил в прошивке на уровне 3В.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 09:53:14
NStorm
Beliy1008, исходники править.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 10:43:45
Beliy1008
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4024719#p4024719"]Beliy1008, исходники править.[/uquote]
Это понятно. Какие именно строчки?
Добавлено: Пт апр 30, 2021 11:23:07
NStorm
Beliy1008, ищите, я ж не знаю из каких исходников вы собирали. У меня прошивка 1.43м стартует как раз показывая номер версии, а потом напр. батареи. Меня устраивает, менять лезть не собираюсь )
Но квадраты скорее побочный эффект до инициализации диспла. Разве потом у вас не кажет версию прошивки?
Добавлено: Пт апр 30, 2021 11:34:19
indman
Beliy1008, Вы просили помочь с оживлением тестера - получили работающее устройство?
Так работайте и не дурите голову,квадраты в 1-й строке будут по любому,это инициализация дисплея и следствие примененных DC-DC 34063.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 11:46:43
74LS00
Интересное у вас название.
Странно что на aref кондёр мешал, может он слишком большой или вообще битый.
У этих дисплеев только верхние знаки будут если вообще нет сигнала. Ноги экрана не туда сконфигурированы. Ну или он почемуто долго думает до инициализации. У меня прибор на макетке, 30в пока отключено (потомучто там 100в настроено), не помню чтоб кубики там долго были, хотя на мгновенье наверно появлялись. (Он разрядился и чтото случилось с зарядкой давно не пользовался.)
СпойлерХотите руские буквы, экран 400-600р не важно у нас или в китае, у нас даже проще найти. Поэтому китайский экран за 100р выигрывает, ведь за 1200р можно купить готовый прибор с графическим экраном.
Вы тут 2 страницы гадали, а я читаю и думаю что у автора царапина на блине.
СпойлерА представьте когда вы очередной раз попросили собрать бинарник с одним байтом исправления, и он его присылает, а ты видишь что это ровно тоже самое что и прошлая его сборка, а он уверяет что отправил новый. Вот так постов 10 бились пока он не понял что послал не то. Хорошо хоть это был финальный вариант.
(С результатом того диалога можно ознакомится на рутрекере в торенте Bermuda Syndrome руской версии для линукса, динги и гдето псп, раздаю редко).
Через LPT будет работать только если CKDIV8=0, а с завода он как раз замедлен и новый точно так не прошить. Так что забыть и не эксперементировать.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 12:04:08
Beliy1008
Я не спорю, устройство работает отлично. Просто хотелось бы изучить прошивку и её редактирование вот и спрашиваю. Конечно большое спасибо за помощь.
Версию прошивки в начале не отображает. Когда пробовал разные версии прошивок, то на одной из них при инициализации отображалась версия прошивки, а в этой нет.
Спрашивали за конденсатор на 20 ноге, то он исправен на 1nF и с ним прибор не работает. Так,что я его убрал.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 12:13:49
indman
Версия прошивки в ПО Карла-Хайнца при старте не отображается.Она показывается в меню в пункте ИНФОРМАЦИЯ О ТТ.
В ПО от Маркуса Решке версия прошивки отображается при старте 1 раз до выключения питания и повторного включения тестера.
Если хотите разобраться в структуре прошивки и больше нечем заняться - изучайте большой топик на VRTP.RU
https://vrtp.ru/index.php?s=d2888018e95 ... 16451&st=0
Добавлено: Пт апр 30, 2021 14:36:41
74LS00
Самих прошивки по факту 2, всё остальное народные моды и каждый там писал как ему хочется.
У автора прибора или заброшена или иногда там бывают обновления, но там функционал проще.
Современная вторая, там и стабилитроны и меню с генератором и управление другое.
Но возможно чтото изменилось.
Читая ту тему накидал кое какой список ссылок что куда, там 2 захода. Нужно скачать forum.html и открыть локально, там голый html.
Иногда ответов и концов не находил, да и не читал тему давно, но вроде как ничего кроме нового экрана там не писалось, может теперь чтото появилось
Добавлено: Пт апр 30, 2021 16:04:45
indman
74LS00,пургу не несите! Оба авторских ПО современные и актуальные,периодически обновляются!Изучайте матчасть впредь,чем что либо ляпнуть.
Добавлено: Сб май 01, 2021 00:33:30
74LS00
СпойлерЕсли верить документации уж не знаю насколько оригинальный исходник https://github.com/madires/Transistorte ... on/Russian
1.13k уже года 3, и видимо прошивка ушла в разряд 1.42m где и схемы нет, неужто полная совместимость.
В общем не важно, запустил у меня 1.34m стоит.
При нажатии и удержании кнопки ряд квадратиков 2с, если не держать они сразу пропадают и пишет что тестер и версию. Ну и начинает искать чтото не находит и по кругу.
Обновил у себя ссылки на исходники, не так уж и далеко тема ушла примерно с 421 до 439с, может и дочитаю и выпишу чтото новое если найду.
Не встречалась прошивка под 20x02 экран? А то лежит модем, думаю забабахать может такую ширину. Но надо чтоб прошивка была не по построчный показ инфы по 2 строчки и потом ещё 2, а сразу чтоб всё выводило как на матричных.
Помнится както искал и не было упоминаний. А сам не брался писать экран всего один, если что не пойдёт или поломается, на замену покупать другой смысла не будет, они наверно и дорогие и перед матричными не выигрывают при их меньшей цене.
Добавлено: Пн май 31, 2021 01:18:48
URII81
Привет ув.Коты!Собрал упрощенную версию транзистор метра Т4 Изображение Изображение
Поставил АТмегу 8А.Но в прошивке нет измерений индуктивности и еср.Может есть у кого прошивка с латиницей, для LCD1602 и ATmega8А.Или АТмега8А не подойдет?В крайнем случае есть ATmega168PA может на нее что у кого есть?
Добавлено: Пн май 31, 2021 11:35:21
indman
А ещё более крайний случай ATMega328 - не? Неужели так трудно её найти? :))
В дистрибутиве автора есть готовые прошивки для ATMega168.
Добавлено: Пн май 31, 2021 11:50:48
URII81
А фьюзы какие для ATmega168
Добавлено: Пн май 31, 2021 12:04:26
indman
Авторские фьюзы для ATMega168 и остальных процессоров найдете в файле setup.mk дистрибутива
Добавлено: Пн май 31, 2021 13:11:10
URII81
Понял спасибо.
