Страница 3 из 84
Добавлено: Вс июл 12, 2009 14:32:48
Corporal
У меня на 7-ю ногу приходит 4.9В, поставить резистор, чтобы было 3,3В?
Добавлено: Вс июл 12, 2009 17:09:18
Corporal
Буду, наверное, собирать программатор на сом порту. Что вы на это скажете?
http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm
Добавлено: Вс июл 12, 2009 17:12:22
SeregaT
USB удобнее (даже софтовый). Как для новичка, так и для профи.
Corporal писал(а):У меня на 7-ю ногу приходит 4.9В, поставить резистор, чтобы было 3,3В?
Лучше пару диодов последовательно (как в AVR910 от протоса). Но как я понял, главное чтобы на 2 и 3 контакт USB приходило не больше 3,6 вольта.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 19:29:32
BCluster
Как легко вы отказываетесь от начатого ) Вы же собрали схему, которую МНОГОКРАТНО повторяли, которая ТОЧНО работает ) Заканчивайте уж )
Добавлено: Вс июл 12, 2009 20:19:46
Corporal
Я просто не знаю что делать, все уже проверил, перепробовал. Подключал к трем компам, я в тупике.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 20:27:30
SeregaT
Попробуй через USB концентратор (хаб).
Добавлено: Вс июл 12, 2009 21:07:10
Corporal
Ребята, мне стыдно
.... я еще раз протестил дорожки.....
"сопелька" то была, я ее не заметил. Теперь все заработало, блин, аж не по себе. Спасибо всем, ОГРОМНОЕ!
Добавлено: Вс июл 12, 2009 21:45:17
Corporal
Теперь вопрос: как сделать, чтоб AVRDUDE нашел USBAsp? Или как программировать?
Добавлено: Вс июл 12, 2009 22:01:01
BCluster
Молодец что нашел! Поздравляю ) дуду не использовал, не знаю. Я в кодвижне работаю из него и программирую. Но с таким программатором это ОЧЕНЬ медленно)
Добавлено: Пн июл 13, 2009 00:14:33
DIHALT
Corporal писал(а):Ребята, мне стыдно
Ну вот. А говоришь 100 раз проверял. Вообще плату надо проверять на просвет. Вначале после травления, потом после пайки. Уже этого порой хватает, чтобы увидеть все замыкания.
Добавлено: Пн июл 13, 2009 00:16:50
DIHALT
Попробуй вначале гуй для AVRDUDE от
http://yourdevice.net
я вот ей пользуюсь. Конечно кому то удобней батник тыкнуть или через консоль, а я так по кнопочкам клацаю.
Добавлено: Пн июл 13, 2009 02:14:31
DIHALT
SeregaT писал(а):И еще, важная деталь: Между "землёй" и выводом 2 USB порта, а так-же между "землёй" и выводом 3 USB порта необходимо поставить стабилитроны на 3,6 вольта (на той схеме, по которой я собирал, этих стабилитронов небыло)
Со стабилитронами там ситуация мутная. По стандарту они должны стоять, но без них у меня тоже заработало. Я их позже поставил, исключительно безопасности ради, чтобы усб не покалечить. С другой стороны у меня там в комментах несколько человек отписывались о том, что программатор заработал только тогда когда они убрали стабилитроны нафиг.
В общем, этот софтверный usb это ересь, на промышленное стабильное решение не тянет. решение не тянет.
Добавлено: Пн июл 13, 2009 05:09:15
SeregaT
Corporal писал(а):Теперь вопрос: как сделать, чтоб AVRDUDE нашел USBAsp? Или как программировать?
Так по той-же ссылке есть avrdude с графической оболочкой. Просто потом выбрать свой МК, потом файл прошивки, прошить, выставить фьюзы и готово.
P.S. Значит замыкание на плате было?
Еще повезло, что ничего не спалил
. Мог и МК спалить или вообще USB порт
Добавлено: Пн июл 13, 2009 18:10:40
*serg
DIHALT писал(а):SeregaT писал(а):И еще, важная деталь: Между "землёй" и выводом 2 USB порта, а так-же между "землёй" и выводом 3 USB порта необходимо поставить стабилитроны на 3,6 вольта (на той схеме, по которой я собирал, этих стабилитронов небыло)
Без стабилитронов работают некоторые материнские платы, которые адаптированы к 5 вольтовым уровням сигнала.
А по сути физический интерфейс усб - цитата из "Энциклопедия. Шины PCI USB и FireWare"/ Михаил Гук. стр. 235
"Уровни сигналов передатчиков FS/LS в статичемком режиме должны быть ниже 0,3 В (низкий уровень) или выше 2,8 (высокий уровень). "
Так же
"Интерфейс USB практика использования и программирования"/Павел Агуров. стр. 56
Возможно, что не правильно припаяли стабилитроны, либо взяли низкоскоростные.
Много видел негативных отзывов о таком решении привязке к usb (с помощью стабилитронов), но популярные объяснения (почему это не есть гуд) не нашёл. По большому счёту - как везде, пользуемся полупроводниками для согласования сигналов приёмника и передатчика. Для серьёзных разработок, такое решение конечно б не реализовывал, а для программатора (отношение цена/качество) очень даже ничего.
Отказов программатора со стабилитронами пока не было, проверялся на большом количестве компов в том числе и на ноутбуках.
Зы. Резистор подтяжки на D- низкоскоростного устройства (а программатор usbasp является таким) должен быть 1,5 кОм при питании 3.3 вольта. При питании 5 В - 2,2 кОм.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 22:00:32
DIHALT
"Много видел негативных отзывов о таком решении привязке к usb (с помощью стабилитронов), но популярные объяснения (почему это не есть гуд) не нашёл."
Может дело в паразитной емкости стабилитрона? Или шумы какие возникают.
Я вот думаю, а может туда просто резистивный делитель воткнуть?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 22:16:16
BCluster
Мне кажется проще напряжение питания снизить, как у протоса, просто и эффективно )
Добавлено: Вт июл 14, 2009 22:24:48
DIHALT
Для программатора может быть, а если это просто какой то девайс. То не факт. Там может быть требуется жесткие +5 вольт.
Добавлено: Вт июл 21, 2009 15:33:18
*serg
DIHALT писал(а):"Много видел негативных отзывов о таком решении привязке к usb (с помощью стабилитронов), но популярные объяснения (почему это не есть гуд) не нашёл."
Возможно что и так. Но те кто об этом говорит, никаких аргументов не приводят.
А возможно, как и всегда. Людей которых могут что-то создать - единицы, а "обосрать" то что создали единицы - тысячи
Добавлено: Сб авг 29, 2009 21:33:59
sheva_s
Подскажите с ПОНИ ПРОГ этот программатор работает (USBAsp) и какой лучше собрать AVR910 или USBAsp ?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 13:17:14
Kisik
Для UsbAsp тут , наверное, лучший ГУЙ, только ЯВА ему нужна
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de
