Страница 3 из 4
Re: Три жёстких диска в пк,как подключить...
Добавлено: Сб май 29, 2021 18:13:13
musor
74LS00, к чему твой пост ниочем ползы от него =0? опять вмазался на ночь7 СКАЖИ НЕТ DRAGS!
Добавлено: Пн июн 07, 2021 21:42:14
Loadrunner
Чтобы не любить мозги себе и людям про удаление файлов из чужих разделов, достаточно разобраться с правами пользователя в nix системах или просто не монтировать чужие разделы.
А про ремонт 75% дисков... Улыбнуло. Мог бы за ваш счет переслать коробку этих самых HDD. :) С мертвыми коммутаторами, дохлыми головами, ударными блинами и так далее.
Добавлено: Вт июн 08, 2021 10:46:28
Asaba
Loadrunner писал(а):Чтобы не любить мозги себе и людям про удаление файлов из чужих разделов, достаточно разобраться с правами пользователя в nix системах или просто не монтировать чужие разделы.
Вот сам же и "любишь" мозги собрав неремонтируемое дерьмо. Где я сказал что ремонтирую коммутаторы, дохлые головы и ударные блины?
Они и входят в оставшиеся 25% неподъемных дисков. Тем не менее на них могут быть пригодные для ремонта платы.
Но автору бесполезных постов это не пригодится.
Добавлено: Вт июн 08, 2021 22:57:39
Rimlyanin
я тут посмотрел недавно на цены винтов 160-320 гиг. Ну, точнее не цены, а сколько за них хотят. Ведь это ж ещё не факт что по таким ценам они их продадут....
Ну в общем, "а смысл"?
Добавлено: Ср июн 09, 2021 10:04:41
Asaba
Я вижу основной смысл любых ремонтов в том, чтобы не плодился технический мусор или хобби.
И потом ремонт обычно довольно прост. Сложный ремонт - для интереса, опыта и в качестве хобби.
Для кого-то восстановление информации тоже причина.
Добавлено: Ср июн 09, 2021 16:22:14
Rimlyanin
Asaba, ну какой смысл, будут лежать винты с проблемами или будут также лежать уже полеченные, если они фактически уже никому не нужны?
Кто в 2021 году ставит HDD под систему? Разве что какой нибудь шлюз под *nix или фрей ещё может быть.
Собирать их в многодисковый NAS ? Так они во1х, уже "леченные", т.е. не известно сколько отработают ещё, во2х, они больше электричества сожрут, чем экономия на покупке объемных дисков.
Точно также как и вторым к ССД смысла их ставить не много...
Вывод: в обмен на потраченное время получаем опыт ремонта и кучку никому не нужных HDD.
Добавлено: Ср июн 09, 2021 17:22:10
Asaba
По моим наблюдениям на платежные терминалы только их и ставят под ХРюшу, майнеры пользуют, на непритязательные офисные системники или бухгалтерские не брезгуют.
При ремонте компа тещи годится :) и много чего еще.
А что сложного в том чтобы потратить на ремонт меньше часа и положить про запас?
Добавлено: Ср июн 09, 2021 19:31:27
Eddy_Em
Я уж не знаю, где ТС умудрился купить жесткий диск на 320ГБ (я уже давным-давно такой раритет не встречал)…
Но самым правильным было бы купить SSD на 128ГБ + винт на пару терабайт. На SSD поставить линукс (генту, например), а на винте хранить свои данные. Туда же слить наработки с мастдайки. А саму голимую мастдайку запускать в виртуалбоксе. Думаю, после годика работы в линуксе образы мастдайки в виртуалбоксе будут просто удалены!
Добавлено: Чт июн 10, 2021 17:25:53
Рязанцев Владислав
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Купите супруге ноутбук.
Жесткий диск на 500гб стоит около 2000р. Хлам компьютер вроде вашего не сильно дороже.
в крайнем случае есть KVM , чтобы пользоваться одним набором монитор-клавиатура-мышка для нескольких пк.
По факту одного компьютера с вин 10 достаточно под что угодно сразу и вместе.
Добавлено: Сб июн 12, 2021 12:11:48
74LS00
Спойлер[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4039247#p4039247"]74LS00, к чему твой пост ниочем ползы от него =0? опять вмазался на ночь7 СКАЖИ НЕТ DRAGS![/uquote]
так вот в чём проблема жалобы модератору.
Это я про то что не помню ниодного случая когда бы диск умер просто так, или там было бы что ремонтировать.
Ну есть парочка сигейтов 320 с клиненым мотором, но раз нет донорских плат, то и шкурка выделки не стоит. наверняка их пинали, да и до клина работали они как обогреватели при форматировании.
В журналах 90 писали KVM долго не живут, фиговые контакты. Релейные или электронные наверняка лучше, но помню на работе комуто заказывали, цену получалась поболе чем у простого моника, ещё и без кабелей. Вот уж и в самом деле для тех у кого нет места. Но там это покупалось для управления серваками, поэтому на цену пофиг
Добавлено: Сб июн 12, 2021 16:35:07
vlasovzloy
Квм долго не живут? Да они дольше серваков в несколько раз работают
Добавлено: Вс июн 13, 2021 12:24:17
nickjust
Хай всем
Я рекомендую Acronis OS Selector
тут толковый мануал
http://dl.acronis.com/u/pdf/osselector8.0_ug.ru.pdf
ставил на 1тер - 4 операционки
Толково все сделано и админом можно запретить ВСЕ! :kill:
Добавлено: Вс июн 27, 2021 01:45:01
Рязанцев Владислав
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4046298#p4046298"]В журналах 90 писали KVM долго не живут, фиговые контакты. Релейные или электронные наверняка лучше, но помню на работе комуто заказывали, цену получалась поболе чем у простого моника, ещё и без кабелей. Вот уж и в самом деле для тех у кого нет места. Но там это покупалось для управления серваками, поэтому на цену пофиг[/uquote]
Китайский квм на 4 порта стоит в районе 500 рублей. Электронный.
Добавлено: Сб авг 14, 2021 21:17:03
Bombus
Не стал всё читать.
У меня (у жены) три ОС - каждая на своём HDD.
По умолчанию грузится приоритетная. Если нужна другая - перезагружает комп и жмёт F8 (для MB ASUS'a) - попадает в меню выбора загрузочного диска. На подставке монитора шпаргалка - какая ОС на каком винте (хотя она уже давно привыкла и запомнила).
Это первое.
Второе - "лишние" диски я сделал "невидимыми" настройками в каждой ОС (но буквы дисков не удалял - это важно!). Просто эти буквы "исчезли"...
Если вопрос уже был решен - извиняюсь за беспокойство.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 04:46:08
vlasovzloy
Да, как вариант, можно и так но это в биос лезть при каждом включении. Не каждый осилит
Добавлено: Вс авг 15, 2021 05:20:35
musor
vlasovzloy, зачем? давно придуманы бут менеджеры в махонком разделе 1 по порядку загрузки винта.... он всегда активен и грузится по дефолту выводя меншку бутлодера там тикеает таймер и можно в течение 30сек(можно менять) выбрать нужнуюОС или оставить дефолтную если прошло 30сек таймера
у меня по дефолту грузилась 7 а еще стоять 2 версии линя хрюшка, 98 патченая под болшие диски и ядро усеченой 10лайт без ее гавносервисоф а еще спрец прога не требующая ОС длятеста железок
Добавлено: Вс авг 15, 2021 05:29:51
vlasovzloy
Да я знаю и у меня так и сделано. Прст человег сделал через порядок загпузки винтов, работает да и ладно
Добавлено: Вс авг 15, 2021 11:24:51
Bombus
Лучше не лазать в загрузчик винта всякими утилитами - можно грохнуть всё. Служебная область должна принадлежать только винту.
Добавлено: Вс авг 15, 2021 11:35:05
musor
Bombus, никому она не принадлежит... это лиш бут раздел(сделаный активным) не боле 10мбт... инфы там нет НИКАКОЙ толка простейшая АСМ прога загрущик передающая управле по указаному адресу который можно выбрать в юзер менюшке....
даже если грохнуть этот раздел то Fdisk можно назначить активным любой дроугой загрузочный раздел и будет грузится уже 1 ОС -та что вырана была по дефолту
а боле продвинутой прогой например ПМ можно легко все подлечить ка было и востановить тот загрущик или изменить его порядок
Добавлено: Вс авг 15, 2021 17:05:19
Rimlyanin
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4076113#p4076113"]Да, как вариант, можно и так но это в биос лезть при каждом включении. Не каждый осилит[/uquote]
нет, у многих материнок, как и у ноутов, есть кнопка Boot menu
Как раз на тот случай, если не нужно менять какие-то параметры в BIOS, кроме переопределения порядка загрузки.
https://biosgid.ru/bios-osnovy/boot-men ... menyu.html
http://blog.fc-service.ru/hardware/boot-menu.htm
https://resurs-service.ru/Boot_Menu
