Страница 3 из 4
Re: ШИМ в разрыв провода
Добавлено: Сб авг 07, 2021 21:55:03
ask3t
Всем спасибо за замечания и предложения. Схему еще раз изменил. Получилось отвязать минус мотора от кузова, поэтому вольтдобавки и прочие ухищрения ни к чему. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я все нарисовал, да и буду уже травить/паять. Без печки ездить очень не комфортно.
Добавлено: Сб авг 07, 2021 22:04:18
zinc
увы. у вас VT1 толком не откроется. и не проработаны вопросы защиты от вполне возможных перенапряжений и кз. чтобы заработало надо добавить ещё транзистор но драйвер будет инвертирующий
Добавлено: Сб авг 07, 2021 22:40:04
ask3t
[uquote="zinc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072614#p4072614"]
увы. у вас VT1 толком не откроется. и не проработаны вопросы защиты от вполне возможных перенапряжений и кз. чтобы заработало надо добавить ещё транзистор но драйвер будет инвертирующий[/uquote]
Спасибо за ответ. Инверсия не проблема, изменим алгоритм работы МК, делов то. Резисторы на затворах не нужны? Вроде Хоровиц писал,что нужно ставить, если мосфеты в параллели.
Добавлено: Сб авг 07, 2021 22:49:11
parovoZZ
На клеммы мотора обязательно конденсатор. 10-100n 200 вольт.
Добавлено: Сб авг 07, 2021 23:05:23
ask3t
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072634#p4072634"]На клеммы мотора обязательно конденсатор. 10-100n 200 вольт.[/uquote]
Спасибо, добавлю!
Добавлено: Сб авг 07, 2021 23:13:55
parovoZZ
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4072590#p4072590"]При 16 кГц процентов десять периода займёт переходный процесс.[/uquote]
Интересно, о каком переходном процессе идёт речь?
До 10кГц и в режиме разрывных токов (при малом проценте заполнения ШИМ) вы будете слышать магнитострикционный писк. Оно вам надо?
Добавлено: Сб авг 07, 2021 23:22:25
ask3t
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072641#p4072641"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4072590#p4072590"]При 16 кГц процентов десять периода займёт переходный процесс.[/uquote]
До 10кГц и в режиме разрывных токов (при малом проценте заполнения ШИМ) вы будете слышать магнитострикционный писк. Оно вам надо?[/uquote]
Как этого избежать? Не хочу, конечно =)
Добавлено: Вс авг 08, 2021 00:19:38
mickbell
[uquote="zinc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072614#p4072614"]чтобы заработало надо добавить ещё транзистор но драйвер будет инвертирующий[/uquote]Можно было бы первый транзистор включить по схеме ОБ. Но ТС уже сказал, что инверсия не проблема.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072641#p4072641"]Интересно, о каком переходном процессе идёт речь?[/uquote]О заряде ёмкости затвора.
Добавлено: Вс авг 08, 2021 19:26:56
parovoZZ
Процесс заряда емкости затвора всегда заваливает фронты. Если длительность нарастания фронта не устраивает, увеличивается ток драйвера. Не вижу никаких проблем.
Добавлено: Вс авг 08, 2021 21:44:04
mickbell
Там (не вообще, а в конкретной схеме, про которую я говорил) ёмкость заряжается не драйвером, а через резистор определённого номинала.
Добавлено: Вт авг 10, 2021 12:06:06
ask3t
Нашел я в чипидипе такую микру, буду делать на ней - MCP1416T-E/OT. Схема с ее участием выглядит элементарной, и характеристики хорошие,на мой взгляд. Покритикуйте, если не прав.
ДШ
https://static.chipdip.ru/lib/264/DOC005264343.pdf
Цена всего 60р.
Добавлено: Вт авг 10, 2021 12:34:08
zinc
Покритикуйте
слишком нежное - ограничение по напряжению питания 18V. нет встроенной защиты от кз. лучше уж uc3843 поставить как драйвер.
Добавлено: Ср авг 11, 2021 12:56:51
ask3t
uc3843 это ж вроде ШИМ. 18В при питании от 14В бортовой сети авто это вроде норм идея? Защита от кз обязательна?
Добавлено: Ср авг 11, 2021 15:10:39
mickbell
Кстати, с чего вы взяли, что в бортсети 14 В? Там и триста вольт может оказаться. См. ГОСТ 28751.
Добавлено: Чт авг 12, 2021 10:06:04
ask3t
Если там может оказаться 300В, как тогда организовано питание низковольтной электроники в авто? Никакие линейные стабы такого не выдержат. ГОСТ этот случайно не для наших тазов придуман?
Добавлено: Чт авг 12, 2021 12:24:15
parovoZZ
Практически там импульсы под 100 вольт.
Очень просто. Любой подавитель импульсных помех справится.
Добавлено: Чт авг 12, 2021 21:13:46
mickbell
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4074824#p4074824"]Практически там импульсы под 100 вольт.[/uquote]Главное - напугать.
Но ему и ста вольт хватит.
- А если бы мы зашли в пичку, покойничек бы взял восемь.
- Ничего, ему и шести хватило.
Добавлено: Пт авг 13, 2021 08:39:26
ask3t
Очень просто. Любой подавитель импульсных помех справится.[/uquote]
Сдвоенная катушка как на входе импульсных БП? Типа такого
https://studfile.net/html/2706/614/html ... d17ad0.png?
Добавлено: Пт авг 13, 2021 11:57:49
zinc
она и как драйвер неплохо работает.
___________
в общем то можно и MCP1416 применить, только поставить ей по питанию ограничитель из резистора и стабилитрона вольт на 16, плюс блокировочный конденсатор
___________
возможно опасность всплесков напряжения несколько преувеличена, реально они возникают если аккумулятор или его контакты в плохом состоянии или до него далеко. у меня например в самодельном блоке управления стеклоочистителем в УАЗе стоят ключевые мосфеты на напряжение 20V снятые с материнской платы пк и ничего с ними не случается. конечно на случай их выхода из строя предусмотрена дублирующая электромеханическая система.
Добавлено: Пт авг 13, 2021 16:17:58
mickbell
Она, возможно, преувеличена, но ГОСТ есть ГОСТ. Вообще-то я смотрел, что там делается. Мерзость та ещё. Автомобиль был шоха-21065.
