Страница 3 из 3
Re: Трещит и жужжит трансформатор Импульсного БП
Добавлено: Вс июл 04, 2021 03:05:36
Телекот
sw_92 писал(а):Никаких изменений
Поэтому и нужен осциллограф что бы определить из за чего треск.
В вашем случае ещё нужен специалист умеющий работать с осциллографом.
А гадать на гуще из под кофе не лучший способ.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 09:46:46
Asaba
Допустим осциллограф покажет что импульсы идут пачками с частотой следования в звуковом диапазоне, все равно надо искать причину и настраивать
Там к упомянутому конденсатору резистор идет, какой у него номинал? Его тоже пробовать менять надо. Вчера еще писал, а воз и ныне там.
Конденсатор можно увеличивать до 4,7 мкф или уменьшать от существующей величины.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 10:52:39
sw_92
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4056399#p4056399"]Там к упомянутому конденсатору резистор идет, какой у него номинал?[/uquote]
4,7кОм резистор на R23. Я видел ваш совет, на данный момент как раз ищу в загажниках резистор чтобы проверить
И так. Добавил в паралель к С11 кондер на 1мКф, и начал добавлять резисторы. Начиная от 1Ком до 3Ком, изменений не было никаких, когда вместо 3, добавил 4Ком, вместо треска транмформатор начал жужжать как при работе с нагрузкой.
Ради интереса убрал подпаяный коднер, жужжание никак не изменилось.
Это получается методом подбора номинал резистора с "родных" 4,7Ком, надо понижать?
Добавлено: Вс июл 04, 2021 12:26:16
gsmart
74LS00 писал(а):Учитывая что сердечник круглый, вполне может быть отколот в каркасе, он же висячий.
Причём сразу с завода с расколотых, спихнуть отбраковку.
Выпаять ТПИ, располовинить сердечник, и осмотреть на счёт сколов.
sw_92 писал(а):Достался на распродаже Али мне БП 24v 9A.
Судя по фото, не наблюдаю на ТПИ внешнего экрана, хотя обычно в нормальных мощных ИБП на ТПИ обычно ставят внешний экран из медной фольги.
Даже на ТПИ приличных импульсных зарядых устройств от сотовых ставят внешний экран из короткозамкнутого витка провода.
На плате зарядки поверх ТПИ виден КЗ виток провода, выполняющий роль экрана:
Добавлено: Вс июл 04, 2021 12:51:57
kentgaryk
Не посмотрев осциллографом импульсы и выходное напряжение не стоит ничего вскрывать и ломать.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 14:55:08
Телекот
Это точно, такое может посоветовать только вредитель.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 14:57:44
Asaba
[uquote="sw_92",url="/forum/viewtopic.php?p=4056454#p4056454"]Это получается методом подбора номинал резистора с "родных" 4,7Ком, надо понижать?[/uquote]
Вообще говоря да. Пока частота возбуждения хотя бы не выйдет за звуковой диапазон.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 15:07:06
sw_92
Asaba, Пробовал уже ) ставил и на 3 и 2 и 1кОм, как трещал, так и трещит
Добавлено: Вс июл 04, 2021 15:11:25
Asaba
Он же у вас вроде переходил на жужжание!
Конденсатор - уменьшать емкость вы еще не пробовали.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 15:24:02
sw_92
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4056628#p4056628"]Он же у вас вроде переходил на жужжание!
[/uquote]
При повышении номинала резистора да )
Как раз сейчас собираюсь начать искать конденсаторы, только один момент не пойму. SMD тестер показывает емкость, а как с напряжением быть? Каждый раз "заряжать" мультиметром и смотреть напругу что есть на кондере?
Добавлено: Вс июл 04, 2021 16:07:44
Asaba
Конденсатор последовательно с резистором и превысить его рабочее напряжение сложно для конденсаторов емкостью в нанофарады или меньше. Но если при увеличении резистора частота повышается - пробуйте увеличивать его дальше путем замены.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 16:24:47
kentgaryk
Все эксперименты без контроля выходного напряжения осциллографом бессмысленны. Велика вероятность что оно не пригодно для питания чего либо и даже если удастся загнать эту непригодность в область ультразвука лучше не станет.
Добавлено: Вс июл 04, 2021 17:31:00
sw_92
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4056163#p4056163"]доигрался[/uquote]
Вот теперь точно доигрался )
Мучался мучался, с номиналами резистора и конденсатора, решил сделать перерыв и дабы "родные" резистор и конденсатор не потерять, впаял обратно.
Включил Б.П. и жужжание теперь постоянно
Добавлено: Вс июл 04, 2021 19:50:11
musor
ну хоть жужит....
замени 431 малоли... можно даде вместо сот23 в то92 припаять тока пинаут сверь с платой и дш.... яб для начала припаял корекцию 150нф между гатью и катодом ....
Добавлено: Вс июл 04, 2021 20:30:41
sw_92
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4056764#p4056764"]яб для начала припаял корекцию 150нф между гатью и катодом ....[/uquote]
Гать это же контакт управления? я вчера впаивал туда кондер правда в 1мкФ, изменений не было никаких. поищу сейчас с указанным вами номиналом
А насчет 431, я уже думал, вот ищу от куда выпаять можно, мелочевку как осциллограф не доставят )
Замена 431 и установка кондера на 150нФ результата тоже не дали ( жужжит гадина
Добавлено: Пн июл 05, 2021 00:04:01
kentgaryk
musor писал(а):тока пинаут сверь
Ох дохера там чудес с пинаутом у 431 в корпусе сот23!!! Лучше бы ТСу не трогать родную. Надо хорошо разбираться в этих схемах чтобы понимать что там стоит ибо пинаут у них бывает разный, сам накалывался не раз пока не понял - надо смотреть по схеме и по смыслу.
Добавлено: Пн июл 05, 2021 22:51:54
sw_92
Распиновку в интернете по типу корпуса найти не сложно.
Был бы толк, а его не было )
Добавлено: Пн июл 05, 2021 23:03:25
kentgaryk
Ну тебе виднее.
ТЛ431 в корпусе сот23 имеет несколько распиновок.
Добавлено: Чт июл 15, 2021 01:44:24
0xFF
это ... скоп то есть ?
давай его фотку
расскажем какие ручки крутить ! Блин хде мой хрустальный шар запылился --- чиню по фоткам
Добавлено: Вт дек 09, 2025 16:13:36
EvgenySil
