Страница 3 из 3
Re: Цифровой измеритель C/ESR с разрешающей способностью 0,0
Добавлено: Пт июн 10, 2022 04:46:58
TIGR
Относительно измерения емкости.
По сравнению с измерителями импеданса,пинцет проигрывает при параллельном соединении емкости и малого сопротивления.Но выигрывает по сравнению с мультиметрами и другими измерителями С/ESR.
Вот флагман FLUKE 287,1000мкФ/500 Ом.Фото из сети.
Добавлено: Пт июн 10, 2022 11:55:05
Yuriy_King
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4243174#p4243174"].Но выигрывает по сравнению с мультиметрами и другими измерителями С/ESR.
Вот флагман FLUKE 287,1000мкФ/500 Ом.Фото из сети.[/uquote]
Ты сам осознаешь, какую чушь ты несешь?
Вот пример измерения такой пары на некоторых моих приборах...
На UT61E на коротких проводах
На самодельном Ттестере на модифицированном ПО от Карла-Хайнца Кюббелера
На MS5308
На самодельном ESR метре - влияние на показания минимальные 3 значащая цифра.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 12:22:13
TIGR
Измеренная емкость-1150мкФ.
100Ом параллельно-1170мкФ.Хотелось бы при меньшем сопротивлении,но это все что можно "выжать"из этого метода измерения.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 14:44:26
Yuriy_King
Для этого надо иметь измеритель более "высокого" класса
Реакция на подключение параллельно емкости резистора 15 Ом (показан укрупненно на вставке в центре).
Добавлено: Сб июн 11, 2022 16:01:01
TIGR
Естественно,чем меньше номинал,тем проще получить достоверный результат при меньшем сопротивлении.
Конденсатор 220мкФ.
Измеренная емкость-265мкф.55 Ом параллельно.
Добавлено: Сб июн 11, 2022 18:57:10
Yuriy_King
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4243842#p4243842"]Естественно,чем меньше номинал,тем проще получить достоверный результат при меньшем сопротивлении.[/uquote]
Не всегда так, вот измерения емкостей 150 μF и 330 μF на частоте 10 кГц. Без резистора и с тем же резистором 15 Ом.
Добавлено: Ср июн 15, 2022 09:44:00
Yuriy_King
К вопросу об измерении емкости электролитических конденсаторов разных типов.
Емкость конденсатора при повышении частоты уменьшается, так как уменьшается диэлектрическая проницаемость диэлектрика, обусловленная ослаблением релаксационных видов поляризации.
Вот пример измерения таких конденсаторов: 2200 μF и 330 μF. Начальные значения на частоте 50 Гц. Графики значений на разных частотах.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 10:52:09
TIGR
Уменьшаем сопро.Измеритель выходит за предел допустимой емкости 20%.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 21:52:17
bob1
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4253648#p4253648"]Измеритель выходит за предел допустимой емкости 20%.[/uquote] Бред. Несколько раз пытался понять смысл...не смог
Добавлено: Вс июл 10, 2022 00:32:50
kentgaryk
bob1 писал(а):не смог
Написано же
TIGR писал(а):Уменьшаем сопро.
В этом вся собака и порылась!
Добавлено: Вт дек 27, 2022 21:12:26
TIGR
Измерение конденсатора большой емкости 22000мкФ.Фото из сети.
Специально продублирую для дебила(сленг,разрешенный администрацией некоторым участникам форума)-минусовальщика,результаты измерения
конденсатора 22000мкФ измерителем RLC DE-5000.
ESR-0,006 Ом.
Добавлено: Ср дек 28, 2022 23:20:41
TIGR
Чип-резисторы с нулевой маркировкой.Измеряем сопротивление и аккуратно выпаиваем.
Два параллельно 25000мкФ.Все пучком.
ESR-0,008Ом.
Re: Цифровой измеритель C/ESR с разрешающей способностью 0,001Ом
Добавлено: Пт май 29, 2026 16:29:50
neo555
Не могу выстовить ноль цифры бегут подскажите что может быть
