Страница 3 из 4
Re: Подскажите какой фен купить?
Добавлено: Вс сен 05, 2021 19:25:52
Рязанцев Владислав
Вырубали свет при моем постоянно включенном фене. Иногда зажигалку в мащине забываю, а идти до нее метров 100, вот феном и подкуриваю
Так вот ничего не расплавилось. Ибо ручка у компрессорного фена термостойкая.
Добавлено: Вс сен 05, 2021 19:40:01
АлександрЛ
Добавлено: Вс сен 05, 2021 19:47:32
musor
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4086947#p4086947"]Вырубали свет при моем постоянно включенном фене.
Так вот ничего не расплавилось. Ибо ручка у компрессорного фена термостойкая.[/uquote]
имено у старых компресорникоф там шел черный карболит сейчас идет чтото похуже но тоже термореактиф(не плавится) достаточно долго днржит перегреф но так потом сдает и деструктирует крошась и рассыпаясь на порошок углерода... а вот турбинники сделаны из термопласта и он плывет и горит если их не продуть ниже 100.... а лучше нидем 60...
Добавлено: Вс сен 05, 2021 20:37:07
vlasovzloy
Вот вам и еще одна переделка доработка, ставить аварийную батарейку небольшую с дсдс чтобы в случае чего турбинку покрутить хоть минуту или две
Добавлено: Вс сен 05, 2021 21:11:02
musor
да полезно ! думаю DCDC лишний достаточнор 1или 2 или 3 банки лития пусть дует хотяб медлено минут 10-15 потом отключится а при появлени сети банка(и) встанет на заряд
Добавлено: Пн сен 06, 2021 04:04:14
74LS00
С компрессорами станций не делают давно.
Все фены одинаковые у китайцев, просто под разные насадки. Но цена тройная на воздух и железо.
Можно купить за 20 баксов фен и собрать на ардуино.
Главное не покупать фен в ручке, они неудобные.
Или чтото из брендов и дорогое.
Добавлено: Пн сен 06, 2021 04:37:57
АлександрЛ
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4087176#p4087176"]Главное не покупать фен в ручке, они неудобные.[/uquote]
А что это за "фен в ручке"?
Добавлено: Пн сен 06, 2021 09:35:49
parovoZZ
Видимо, речь про "всё в одном", т.е. фен без внешнего блока управления.
Добавлено: Пн сен 06, 2021 11:38:06
vlasovzloy
А что не устраивает фен в ручке? Тоже самое только компактнее. Питание там нужно только для логики и турбинки
Добавлено: Пн сен 06, 2021 11:52:21
musor
vlasovzloy, был у меня такой с дуру купил когдато ... даж забыть успел про него -вспомнил когда погорел фен в основной ПС... давно валяется в хламе хоть и живой и цифропоказометр с LCD там есть=гавно тяжелое толстое и неудобное и температура и поток гулют ка хотят от диаметра насадки... тока на выезд кудато взять монаа.. или на случай апварии нормалной ПС... не более... кстати авто пост продувки там нет1111
надо сначала выкрутить нагреф на ноль
потом по покахометру дождатся падения температуры до 40 50
и лиш потом отключать такой фен....
Добавлено: Пн сен 06, 2021 14:05:47
parovoZZ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4087281#p4087281"]температура и поток гулют ка хотят[/uquote]
А их стабильность - это так важно для РУЧНОГО фена? Руки же тоже гуляют. Особенно с бадуна.
Добавлено: Пн сен 06, 2021 14:14:11
Борис5132
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4087351#p4087351"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4087281#p4087281"]температура и поток гулют ка хотят[/uquote]
А их стабильность - это так важно для РУЧНОГО фена? Руки же тоже гуляют. Особенно с бадуна.[/uquote]
Вот поэтому было бы неплохо предусмотреть в ПО станции режим "Работа с Будуна". Тут уж наверное не каждый МК справится.
Добавлено: Пн сен 06, 2021 14:22:51
musor
имея и то и другое и 3 я из всего выбрал основной КОМПРЕСОРНУЮ KADA852D+ ей в основном и паяю к ней подключаю 3 паялника 900серии с нужными насадками(паяло там на стандартном 5пин разьеме с гайкой ) чоп при нужде менять паяло НАГОРЯЧУЮ и не ждать пока паяло остынет для смены жала -актуално когда неохота ждать если полчаса вынужденого перекура вас не лимитируют то наверно пох....а фен -выше писал полчему кстати в комресорнике ии поток и температура стоят жестка -колом...если откалибровать показометр по эталоной ТП то паять очень комфортно да и фен там мощнее чем турбиники...
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
как уже писал у них 1 минус -тяжелые... а те unj говорит что копресорники шумные ДЕ БИЛЫ забывшие выкрутить транспотные винты блокирующие амоттизаторы компесор а иногнда и тран там висят на резиновых эластичных поодвесках и шум на корпус не перендается глохнет внутри
попадает и брак когда изза косяка сборшикоф компресор таки задевает внутри за чтото или пертянуты его провода и ПС шумит силнее-лечится вскрытием и устранением косяка прямыми руками-в сети есть полно роликоф про это
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
к сожалени шум турбины не лечится никак кроме снижения ее оборотоф но тогда падает и тяга -В КВАДРАТЕ
Добавлено: Пн сен 06, 2021 14:33:28
parovoZZ
Паял я компрессорником как-то раз. Нафик, нафик.
какая ещё тяга? Тебе паять феном или летать на нём? Мне иногда самой низкой скорости на фене много - 0402 сдувает.
я ремонтом не занимаюсь. Дело это неблагодарное. Только изготовление прототипов. Поэтому распаял плату и пусть оно остывает хоть до утра.
Добавлено: Пн сен 06, 2021 20:20:44
musor
привыкая к чемуто потом на худшем паять уже стремно ...удалось поработать с ИК -термопро... после не фен брать в пуки неохота...
лет энсколка взад поработал пару дней с автоматической станцией монтажа которая оптически позиционирут чип по маске... и видно и шары и места их пайки ...нет слоф... но это чудо почти недоступно смертным...
Добавлено: Пн сен 06, 2021 22:33:46
parovoZZ
По-хорошему, вообще надо в печке греть. С правильным термопрофилем.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 09:40:43
kentgaryk
Шняга для фена из кронштейна от лампы и зажима от папки спасает отца русской демократии.
И ничего там в общем не гуляет. Показометр конечно врет температуру, но ее легко проверить внешней термопарой.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 09:54:41
Борис5132
У меня такая хреновина стоит на токарном станке для лампочки, а вот запасной такой нет. Но всё таки фен лучше ложить дулом вверх наверное. А чем штатная подставка для фена не устраивает?
Добавлено: Ср сен 08, 2021 10:10:45
kentgaryk
Это не для ложения, а для работы.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 10:18:20
Борис5132
Ясно.
