Страница 3 из 3
Re: Токи утечки радиоэлементов.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 14:30:23
AlexS4
входное сопротивление у appa 201-206 и 301-305 и 503-507 на всех пределах вольтмета включая 40mV =10M
но даже если оно в какомто приборе ненормированное - ничто вроде не мешает подобрать нужный шунт используя прецезионные источник напряжения и резистор (создав извесный пико-ток), этот способ в первом приближении убирает и проблему точности внизу диапазона.
скажем у 507 на 60mV 005%+5d, даже если считать что мы ее никак не улучшили калибровкой это точность ~0.6pA с разрешением 0.1pA
имхо для тех у кого это не ежедневная задача - вполне решение.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 15:09:57
MatrixOid
так то можно, только стоит учесть, что у У5-11 при аналогичных диапазонах и разрешении входное сопротивление в 10 раз меньше, 1МОм, а это уже серьезная разница. Я сегодня ради интереса сравнил измерение обратного тока диода мультиметрами с входным в 1МОм и 10МОм, разброс показаний составил более 20-ти процентов. И стоит У5-11 тут недалеко дешевле Аппы, при более чувствительных диапазонах. Но как экспресс-решение вариант с мультиметром вполне пригоден.
P.S. Appa507 - это мультиметр-калибратор, стоит 30к, не не надо:) И у него нижний диапазон 50мВ с погрешностью ±(0,0005·Х + 30·к), то есть последних два разряда недостоверные вообще.
Но спасибо за саму идею, я кое-что проверил сегодня и.....внимание....барабаны....если плюнуть на пикоамперы, а хватит наноампер, то легко справится классический 830-й с ценой пары кружек кофе, на диапазоне 200,0мВ с его входным в 1МОм, имеем разрешение в 0,1нА. Обратные токи обычных кремниевых диодов имеют как раз такой порядок.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 16:25:07
bsw_m
Вот "измерение" тока по предложенной схеме:
Условия эксперимента:
Резистор, использованный как шунт: С5-54-2 10МОм 0.02% 10ppm/°C
Источник тока: калибратор НК4-1. Выдаваемый ток 10пА.
Резистор находился в экранированной камере, к которой был подключен дифференциатор калибратора.
В качестве вольтметра был использован 6.5 разрядный вольтметр В7-54/2, диапазон 200мВ, разрешение шкалы выбрано 5.5разряда (дабы соответствовать 1е.м.р = 1мкВ)
Подключение 10Мегаомного шунта ко входу вольтметра было выполнено коротким отрезком кабеля АВК-6. (т.е. так же экранировано).
Выводы писать не буду - каждый сделает сам.
Добавлено after 32 minutes 41 second:
Раз сказал "А" говори и "Б"
Измерение тока 10пА усилителем У5-11:
Коэффициент преобразования усилителя У5-11 выбран 1Е12В*А (т.е. выходное напряжение при входном токе 10пА, составит 10В)
Источник тока: Калибратор НК4-1
Измерение выходного напряжения усилителя: 6.5 разрядный вольтметр В7-54/2, с включенным 5.5 разрядным разрешением.
Добавлено: Пн июл 25, 2022 23:37:55
ZhuraYuk
Три конденсатора сверху вниз. Напряжение 30 вольт. Значение после 30 минут.
WIMA FKP2 полипропилен 160pF 100V - 0.7fA
TRW/MIAL полистирол 100pF 160V - 20fA
Cornell Dubilier посеребренная слюда 100pF 300V - 260fA
с каждым таким иземернием и чтением других убеждаюсь что вимовский полипропилен ничем не хуже полистирола на уровне советских К71-7
Добавлено: Ср июл 27, 2022 20:26:05
ZhuraYuk
Еще два полистирольных
Советский ПО 150пФ 500В - 0.5fA
Алиекспрес Китай - 100пФ 5шт от 0.5fA до 150fA в зависимости от экземпляра
Советский и китайские выгодно отличаются тем что они очень быстро достигают своих минимумов за 5-10 мин и висят там. Возможно абсорбция в них поменьше. Чем толще диэлектрик тем лучше.
Измерения проводились прибором В7-45
Добавлено: Пт сен 09, 2022 19:37:17
ZhuraYuk
Проверил прибором Keithley 2182A фото ЭДС оптореле Toshiba TLP172A. Она составила около 980нВ.
Мерял следующим образом.
S1 просто крокодилы медные которые замыкались руками. Предварительно скомпенсировал на замкнутых, замыкал выжидал установления термо ЭДС и удостоверился что нановольтметр уходит в 1-6нВ (шумовая полка). При размыкании ждал установления стабильных показаний. И так три раза и всегда было одно и тоже.
